Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 19:18
Schaltseil wechseln
Beitrag Schaltseil wechseln
Hallo MG-F Experten :-)
Ich muss in den nächsten Tagen mein kurzes Schaltseil wechseln. Ist das richtig wie im Werkstatthandbuch beschrieben, müssen da wirklich die Kühlwasserschläuche ab (also Motorkühlmittel ablassen)?
Da geht geht bestimmt auch ohne das Ablassen von Wasser?
Ein kurze Info, vom dem der das schon mal gemacht hat, würde mich sehr freuen.
Grüße aus Hamburg
MG F 1,8i, MK1
160 PS Umbau
Sa 23. Jul 2011, 17:52
Beitrag Re: Schaltseil wechseln
kommt drauf an wie gelenkig du bist 2 gelenke mehr im arm sind von vorteil ;)
aber mit viel willen gehts auch ohne :)
Sa 23. Jul 2011, 17:54
Hallo xpower
... also der Hilfsrahmen muss ja etwas abgelassen werden, aber dann meinst Du man bekommt das Schließblech auch so nach hinten gezogen???
MG F 1,8i, MK1
160 PS Umbau
Sa 23. Jul 2011, 17:59
Martin HH hat geschrieben:
Hallo Martin,
ist es gerissen oder "nur" hinten das Lagerauge hinüber?
Sa 23. Jul 2011, 18:19
..weder noch, das Seil ist schon alt und sieht auch schon mitgenommen aus insofern ein Tausch im voraus!
MG F 1,8i, MK1
160 PS Umbau
Sa 23. Jul 2011, 18:22
dann tausch gleich beide :D ;)
ging bei mir auch ohne hilfsrahmen absenken halt mit geduld und spucke wie man so schön sagt... 2-3 bierchen dazu und dann weiter fluchen :D
Sa 23. Jul 2011, 18:28
... alles klar, dann weiß ich bescheid :-)
MG F 1,8i, MK1
160 PS Umbau
Sa 23. Jul 2011, 19:05
Woher weißt du das das neue besser ist ... länger hält ?? :angel:
Don't fix what ain't broken. [Alte Bauernregel].
Da ist nichts was verschleissen kann, ausser der schrottigen gummigelagerten Kugelpfanne. Tausch die bei Defekt gegen eine ohne Gummi aus (die von vorn / Schalthebelseite) und gut is.
Für das gute Gewissen noch ein Stückchen Fahrradschlauch mit zwei Kabelbindern als Staubschutz dran.
Sa 23. Jul 2011, 19:17
... ja Dieter ich weiß, genau das habe ich auch gedacht, aber ich habe das neue Seil hier schon rumliegen und mach das eher für "das ruhige Gewissen" :-)
Denn neu ist wahrscheinlich besser als 14 Jahre alt.
Grüße aus Hamburg
PS
Die originalen "Kugel-Pfannen" habe ich eh nicht eingebaut. Ich habe Pfannen-Gelenke mit Gewinde und somit auch kein Spiel.
MG F 1,8i, MK1
160 PS Umbau
So 24. Jul 2011, 12:22
