Aktuelle Zeit: Sa 18. Apr 2026, 20:29
[ 6 Beiträge ] |
Erst knacken, jetzt mechanisches Geräusch
Andreas
Registriert: Mo 7. Mär 2011, 12:58 Beiträge: 12 Wohnort: Solingen
Hallo zusammen, vielleicht kennt jemand die Problematik.... Zu erst gab es ein Knacken, ähnlich einer verlorenen Schraube die irgendwo gegen stößt.... und zwar nur beim Gasgeben, aber nicht im Leerlauf, jetzt hab ich ein mechanisches Schleifen, ich nenne es mal so, nur beim anfahren, ok, ok, vielleicht danach aus, aber dann ist der Auspuff zu laut... Ich hatte das mal vor 20 Jahren bei meinem Golf, und dann war irgendwann das Getriebe platt.... heul Es handelt sich im übrigen um einen MGF Trophy, km Stand 30.000 Hat jemand nen Idee???
| So 5. Jun 2011, 18:41 |
 Re: Erst knacken, jetzt mechanisches Geräusch
Hi Andreas,
woher kommen die Geräuche? Vorne, hinten, rechts links...? Nur in Verbindung mit laufendem Motor oder nur wenn die Räder sich drehen? Ggf. mal Fahrzeug aufbocken und an jedem Rad drehen. Falls es von hinten vom Motor kommt, Drahtgitter raus und im Leerlauf mal an der Drosselklappe drehen, ob Geräuch dadurch reproduziert werden kann. Ansonsten Thema für den nächsten Stammtisch oder wir treffen uns mal vorab, falls du hier nicht entscheidend weiter kommst.
| Mo 6. Jun 2011, 00:16 |
Andreas
Morgen Peter, das Geräusch kommt ganz klar aus dem Motorraum, das anfängliche Knacken konnte ich nicht lokalisieren..... das Mahlen ist auch nur im Lastbetrieb, weder beim Rollen noch im Leerlauf, auch wenn ich im Leerlauf Gas gebe ist alles ruhig... Werde heute mal nach Köln in die Werkstatt fahren, weiß nur noch nicht zu welchem.... hab nur den Reisser und den Still gefunden....
| Mo 6. Jun 2011, 08:44 |
Andreas
Hab heute die Firma still aufgesucht, sehr nett da ! Was war es............. die rechte Antriebswelle hat zu viel Spiel ...
| Mo 6. Jun 2011, 15:03 |
wudda
Hallo Andreas,
erst einmal vielen Dank für die zugesandten Fotos des grauen TF's. Dann eine Frage : Wer und wo ist Still ? Eine Fachwerkstatt? Gruß Bernd
| Mo 6. Jun 2011, 15:27 |
Andreas
Der sitzt in Köln Porz, war früher mal MG Händler, heute Mazda, haben aber immer noch MG im Sortiment, waren auch 6 oder 7 zur Reparatur da.....( Stollwerkstrasse 1) scheint ganz kompetend zu sein, der Mechaniker, der meinen eben auf der Bühne hatte, fährt anscheinend selber einen.... Die haben alles durchgecheckt, sogar ne fehlende Schraube ersetzt u ich hab nichts bezahlt.... Wollen sich morgen melden wegen Ersatzteilen, hab auch direkt nach einer neuen Felge gefragt, bin mal gespannt.
| Mo 6. Jun 2011, 16:15 |
[ 6 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste |
