Aktuelle Zeit: Fr 5. Jun 2026, 00:26
Hitze / Leistung
Beitrag Hitze / Leistung
Hallo Leute,
noch immer ist alles gut mit meinem Schätzchen :up:. Was mir etwas sorgen macht ist die warme Außentemperatur. Wenn die Sonne scheint und es ordentlich warm ist zieht er einfach nicht so gut.
Ich vermute ja mal das es daran liegt, das die warme Luft, welche er ansaugt, im Volumen größer ist als die Kalte und dem Motor auch weniger Sauerstoff bei der Verbrennung zur Verfügung steht. :ugeek: Aber wirklich sicher bin ich mir nicht. Da hinten kommt man ja nicht wirklich gut dran aber der Kofferraum lässt sich ja abmontieren richtig?
Wäre euch sehr Dankbar für eure Antworten! Hab neulich einen schönen MGF LE 75 im Raum Bietigheim gesehen. Silber, Carbonheck- Front, Rotes Dach. Jemand aus dem Forum?
Grüße Ludlow
Sa 4. Jun 2011, 13:58
Beitrag Re: Hitze / Leistung
tja die besten leistungswerte wirst so um die 10°C erreichen da stimmt der sauerstoff wieder :)
Sa 4. Jun 2011, 14:10
Tach Old Ludlow,
so habe ich das kürzlich gemacht, der LuFi zieht jetzt vom linken Lufteinlass aus: viewtopic.php?f=3&t=5691&p=41409#p41409 Ich hatte erst Sorge, dass der da elend viel Dreck und Wasser mit reinzieht, habe jetzt mal in den Filterkasten geguckt, blank wie ein Babypopo! :up:
Ähm, und nein, der Kofferraum lässt sich nicht abmontieren, das geht nur mit der Flex :lol:
Sa 4. Jun 2011, 14:49
Also alles ist eine Heidenarbeit! Na ja am Luftfilter werd ich nicht so viel rumspielen aber ich Kontrolliere den mal! Ansonsten denke ich das es schon an der Hitze liegen wird da er ja sonst auch gut zieht. Aber dank euch für eure Antworten! Ich werd mir den Luftfilter jetzt mal ansehen!
Sa 4. Jun 2011, 15:09
Bei Temperaturen ab 25 Grad beträgt die Ansaugluft-Temperatur zwischen
55 und 75 Grad. Je nachdem, ob Du zügig fährst, (eher gegen 55°) oder im Stau stehst.
(dann gehts schonmal gern gegen 75°) Der heisse Asphalt trägt "unter Anderem" auch seinen
Teil dazu bei!
Grüsse
Andy
So 5. Jun 2011, 23:17
