Aktuelle Zeit: So 10. Aug 2025, 21:01
MG F Schwammiges und Unkontroliertes Fahren bei Regen
Beitrag MG F Schwammiges und Unkontroliertes Fahren bei Regen
Hallo ,
mein MGF Bj.98 Brooklands fährt bei Regen sehr Schwammig .Bei Autobahn fahrten mit und ohne Spurrinnen habe ich fast keine Kontrolle über das Fahrzeug, es kommt mir so vor als ob die Hinterachse macht was es will .Das Fahrzeug neigt zum Spurwechsel ganz von alleine ich habe Schwierigkeiten das Fahrzeug auf Spur zuhalten. Das Fahren wird zu Turtur.Das komische ist ,es ist nur bei Regen und kalten Tempteraturen so, bei wärmeren Temperaturen ohne Regen so ab 18° habe ich dieses Promlen der Unkontroliertheit des Fahrzeuges nicht .
Hat jemand mal das gleiche Problem(e) gehabt ???
So 6. Feb 2011, 19:53
Beitrag Re: MG F Schwammiges und Unkontroliertes Fahren bei Regen
Schlechte Winterreifen vielleicht?
Oder hast du garkeine Winterreifen drauf?
Früher war alles besser.
So 6. Feb 2011, 20:06
Stimmt die Fahrzeughöhe, wurde die Spur in letzter Zeit schon einmal kontolliert oder eingestellt, Reifendruck o.k. ?
Gruß klaus
So 6. Feb 2011, 20:58
.... heisst im Prinzip zusammengefasst und ergänzt.
1. Reifendruck checken
2. stimmt die Laufrichtung der Reifen
3. ... Auf 14" Winterreifen wirken sich Spurfehler und falscher Reifendruck extrem aus !
4. stimmt die Fahrhöhe ?
5. sind evtl untere oder obere Kugelgelenke oder die Spurstangenenstücke ausgeschlagen ?
Mo 7. Feb 2011, 00:48
Hallo rontelli!
Ich hatte vor Jahren exakt das gleiche Problem mit meinem F: Hab den Wagen gekauft und bei trockenem Wetter ca. 130 km heimgefahren - alles OK! Am nächsten Tag bei Regen eine kleine Ausfahrt gemacht und nun absolut schwammiges Fahrverhalten schon bei 40 km/h. Nicht lachen, ich habe echt gedacht, dass die Räder locker sind... so tanzte der Wagen hin und her.
Lösung: Spur/Sturz richtig einstellen lassen, Hydragas aufpumpen und gleiches Reifenfabrikat vorne und hinten aufziehen lassen. Seitdem auch bei Regen keine Probleme mehr!
VG, Vobbe
Mo 7. Feb 2011, 09:16
Mal eine Verständnisfrage. Bei mir wurde die Spur eingestellt. Vorne sind als Wert lV -0 10 und RV -0 10. Hinten +0 11, +0 09. Müßte das Hinten nicht Minus sein?
Mi 1. Jun 2011, 10:12
Ne das passt hinten schon nur Vorne ists meiner Meinung nach komplett falsch hier sollte es auch eine Vorspur sein die meisten fahren + 5 Minuten pro Rad...
Gruß Mario
MGF VVC Bj 98
MGF Serie Bj 97
MG ZT-T 190 Bj 03
Mi 1. Jun 2011, 11:59
Genau so isses und genau so wurde es auch weiter gegeben.
Die Einstellung für vorne ist so wie sie bei dir eingestellt wurde meines Erachtens auch nicht ganz ungefährlich wenn man den Berichten ander F Fahrer glaubt.
gruß klaus
Mi 1. Jun 2011, 12:23
also wieder mal reklamieren!
Mi 1. Jun 2011, 12:52
ich habe gerade von 15'' auf 16'' umgestellt und lasse bei der Gelegenheit auch mal wieder die Spur einstellen. Hat's für diese Größe (215er vorne und hinten) auch
empfohlene Werte?
lg, Mattes
Ich bin keine Signatur! Ich putz hier nur...
Mi 1. Jun 2011, 15:26
Das steht dazu beim Dieter:
Dieters Seite hat geschrieben:
... fahre ich nun mit 5 Minuten Vorspur vorne und 10 Minuten Vorspur hinten, womit ich überaus zufrieden bin! Diese Einstellung ist bereits auch auf einem F mit Standard-Fahrhöhe und Standard-Fahrwerk und den 215/45 16er Reifen ausgetestet worden und der Besitzer war hellauf begeistert, insofern scheint diese Einstellung nicht nur auf meinem F mit den o.g. Fahrwerksmodifikationen zu funktionieren, sondern generell empfehlenswert zu sein!
Mi 1. Jun 2011, 16:44
Mattes hat geschrieben:
empfohlene Werte?
lg, Mattes
Warum ?
Wenn das Ding geradeaus fährt und die Vorderreifen gleichmässig verschleissen bzw. die Fahrhöhe stimmt/ nicht geändert wurde gibt es überhaupt keinen Grund da rumfummeln zu lassen.
Schneller fährt der damit auch nicht.
Mi 1. Jun 2011, 19:46
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 15 Gäste
