Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 18:38
Handsender defekt!
Beitrag Handsender defekt!
Hallo, bin neu hier und fahre seit 1 Jahr einen tollen MGF. Nun ist mein Handsender des Hauptschlüssels defekt und der Ersatzschlüssel funktioniert auch nicht, wahrscheinlich ist dieser noch nicht perTestbook codiert. Batterien in den Sendern sind neu, also daran liegt es nicht, habe auch alles so gemacht, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Im Handbuch ist ein Notcode notiert, aber das funktioniert auch nicht, obwohl nach genauem Drehen mit dem Schlüssel kein Signal ertönt, d.h. der Code ist richtig eingegeben und die Alarmlampe erlischt. Allerdings, wenn ich dann die Tür öffne, leuchtet die Alarmlampe wieder und beim rumdrehen des Zündschlosses passiert nix, d.h. die Wegfahrsperre ist nicht deaktiviert. Habe es auch schon durch das geöffnete Fenster probiert, Alarmlampe bleibt aus, der MG aber auch.
Wenn die Kiste nicht anspringt, muß ich mich wohl zur nächsten Roverwerkstatt abschleppen lassen!
Aber vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Vielleicht bau ich auch die Wegfahrsperre aus, hab gelesen, daß jemand diese so programmieren kann, daß sie immer deaktiviert ist(ich brauch sie nicht). Wo sitzt sie denn und wie baue ich sie aus?
Danke euch, Grussi Dirk
Mi 18. Mai 2011, 16:11
Beitrag Re: Handsender defekt!
Stell dich und dein F kurz im entsprechendem Forum vor. Dann noch kurz das Profil ausgefüllt und dann helfen dir die Profis hier bestimmt gerne. ;)
Mod edit: hat er, siehe Profil : MK1
Mi 18. Mai 2011, 16:56
Wenn die Wegfahrsperre nicht deaktiviert ist, pfeift dir dein F im Normalfall ein Liedchen wenn du versuchst ihn zu starten. Und ein permanentes Deaktivieren der Wegfahrsperre führt wohl zum Erlöschen der Betriebserlaubnis deines Fahrzeugs. Vielleicht ist ja das Steuergerät defekt. Die Kiste muss also so oder so ans Testbook.
Mi 18. Mai 2011, 19:20
Ruhe jetzt !! :puh:
DJMobbes hat geschrieben:
Also MK1 MGF.
Wer weiss nun mal was dazu ?
Wenn der Code richtig war und die LED aus geht muß doch das laufen ?
Fr 20. Mai 2011, 23:03
vielleicht hängt ja der anlasser ?? :angel:
Sa 21. Mai 2011, 01:53
8-) ^^ Jooh, oder Batterie fast leer.
Letzte Anmeldung: Mi 18. Mai 2011, 18:14
Nu wartet erstmal was los ist.
Sa 21. Mai 2011, 11:40
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 75 Gäste
