Aktuelle Zeit: So 19. Apr 2026, 04:26
[ 9 Beiträge ] |
 Klimaleitung erneuern
Hallo, kann mir jemand sagen, ob ich an die Nr. 3 ( http://www.mgfcar.de/epc/1036.htm ) besser von unten oder von oben drankomme? Leitung ist vermutlich defekt und muss getauscht werden.
| Do 19. Mai 2011, 08:00 |
British Steel
 Re: Klimaleitung erneuern
zum Austauschen musst du von beiden Seiten dran, der Platz ist extrem eng oben am Kompresseor, unten geht es recht einfach zu entfernen. Gruß klaus
| Do 19. Mai 2011, 08:46 |
Joo, Alter bau die Aircon aus. Kostet bloß ewig Wartung und Reparatur  PS ist die oben durchgerüttelt ? Kann man sowas (Alu) nicht flicken ? Schweissen oder wie ?
| Do 19. Mai 2011, 09:55 |
Sara
Registriert: Di 10. Aug 2010, 12:10 Beiträge: 300 Wohnort: Bristol UK
Ist übrigens die Klima von meinem Kleinen.... Na ich hoffe mal, dass sich oben am Kompressor nur die Verschraubung gelöst hat, dann bei der Wartung der Klima ist die Leitung unter Druck scheinbar komplett abgeschossen. @Dieter: will meine Klima nicht missen. Der Kleine steht auch im Winter draußen und ohne Klima braucht es immer so lange, bis die Scheiben von innen eisfrei sind Gruß
_________________ Steffi
| Do 19. Mai 2011, 16:08 |
Dieter hat geschrieben: ... ist die oben durchgerüttelt ? Kann man sowas (Alu) nicht flicken ? Schweissen oder wie ? Gute Frage, könnte durch Vibrationen zerstört worden sein. Hier mal 2 Bilder von dem ausgebauten Teil (der Bruch ist links, kompressorseitig)   Könnte aber auch nen Vorschaden beim Tausch des Lima vor einiger Zeit gesetzt worden sein (da verdammt eng da), der nun zum Versagen der Leitung geführt hat. Alu kann man glaub ich schweissen. Ob das aber dann so dicht wird das die vielen Bar da nicht rauskriechen, hmmm...
| Do 19. Mai 2011, 23:23 |
Na soviel Druck isses nun auch wieder nicht. (bis 12 Bar ?) Das Rohr ist gut für's 6-fache. Egal, vielleicht gibt's was gebrauchtes vom Schrotti günstig, denn für neu zieht man euch die Hose aus, wetten  Auch mal bei de Bosch Spezis mit dem kapuuten Rohr vorbei düsen (beide Hälften). Da kann man bestimmt was machen. Einzigartig ist doch bloss das obere Flanschteil mit dem O-Ring und das untere Schlauchstück.
| Do 19. Mai 2011, 23:33 |
Jo, könnten auch mal 15 sein glaub ich. Aber es muss ja nach dem Schweissen absolut dicht sein, denke das ist das Problem. Ausserdem weiss ich nicht ob die Materialstärke zum Schweissen ausreicht, müsste aber eigentlich. Der Tip mit Bosch könnte was bringen. Muss ich nochmal ran und den Rest von oben noch ausbauen. Komm ich von unten nicht gescheit ran.
| Fr 20. Mai 2011, 00:20 |
Schaden ist behoben, war aber keine schöne Arbeit. Von unten ging nix, ich musste daher von oben ran. Lima musste raus dafür und dann gings einigermaßen. Nun noch System neu befüllen lassen und hoffen das alles dicht ist
| Mo 23. Mai 2011, 11:49 |
Anlage ist neu befüllt und läuft nun wieder einwandfrei
| Do 9. Jun 2011, 19:20 |
[ 9 Beiträge ] |
