Aktuelle Zeit: Mi 22. Jul 2026, 22:34
Türfangbänder knacken
Beitrag Türfangbänder knacken
bei meinem TF knacken die Türfangbänder in Mittel- und in Endstellung (Tür offen).
Ist das normal oder sind die Bänder ausgeschlagen? Das Knacken kommt vermutlich von den Nieten bzw. Hülsen. (Bei einem TF mit geringer Laufleistung als bei mir ist das Knacken nicht vorhanden.)
Sollte ein Defekt vorliegen, müssen die Bänder komplett erneuert werden oder nur die Hülsen?
So 1. Mai 2011, 00:41
Beitrag Re: Türfangbänder knacken
Versuch mal die Spannbolzen etwas weiter reinzuschlagen das sollte schon reichen.
Gruß Uwe
So 1. Mai 2011, 12:09
Danke Uwe, ich werde mal versuchen die Spannhülsen tiefer reinzuschlagen. Fetten hat bisher nix gebracht.
Mo 2. Mai 2011, 10:57
Habe die Spannstifte reingekloppt. Rechts ist nun wieder o.k. , Fahrerseite leider nicht.
Was nun? Reicht ein neuer Spannstift oder muss die Aufnahme für den Spannstift an der A-Säule erneuert werden? Ist das Teil dort überhaupt tauschbar oder fest mit der Karosserie verbunden?
Mi 4. Mai 2011, 23:56
Dann hast du jetzt das gleiche Problem was ich auch habe :down:
Bei mir knackt die Türe lks auch und es liegt an der Aufnahme die es nicht einzeln gibt sondern nur komplett mit halben Auto dran. :evil:
Gruß Uwe
Do 5. Mai 2011, 01:51
Schöner Mist :(
Werde mal versuchen, den Stift aufzuweiten und nochmal reinzukloppen, oder nen neuen Stift zu testen.
Ansonsten müssten wir uns nach einem dickeren Stift umsehen und das Loch im Fangband sowie die Aufnahme an der Karosse auf das neue Maß aufbohren. Sonst fällt mir gerade nix dazu ein. Wenn wir es so lassen wie es ist wird sich das Spiel immer mehr vergrößern bis nichts mehr geht fürchte ich.
Do 5. Mai 2011, 09:16
Auah, ihr seid an dem Pin BDM100050A ?
Da hatten die "Säcke" 1998 mit MK1 schonmal Stress und hatten damals das Material geändert ?
http://www.mgfcar.de/epc/3544.htm
Do 5. Mai 2011, 12:33
Genau die sind es. Wenn´s dumm läuft ist jedoch die Karosserie-Aufnahme ausgeschlagen, dann sehe ich nur die DIY-Lösung wie beschrieben. Werde das mal testen und dann berichten sobald die Sache klar ist. Hatte sogar mal nen Satz neuer Stifte im Keller rumfliegen. Aber nach dem Aufräumen find ich nix mehr wieder :(
Do 5. Mai 2011, 14:20
... könnte dir Rosi schicken, die findet bei mir immer alles wieder ... :angel:
PS. is' aber auch ärgerlich, das beim Tür auf- und zumachen das Radio meistens schon aus ist. Sonst könnte man das Knacken ja auch übertönen !!
Do 5. Mai 2011, 14:32
Du kennst meinen Keller nicht sonst würdest du das der Rosi nicht antun wollen :angel:
Ich dachte ja sogar bis vor kurzem, das Knacken wäre normal, muss wohl ein schleichender Prozess gewesen und das Knacken erst allmählich lauter geworden sein. Hab´s nur gemerkt als ich mal an n´em anderen 2005´er TF den Fensterheber repariert habe. Bei dem war die Türe so komisch leise beim Öffnen und Schliessen. Hätte schwören können das da was kaputt is´. Dummerweise ist´s wie ich nun weiss andersrum. Und wenn man nix dran macht wird das Spiel um den Spannstift immer größer. Obwohl..., wenn man den Spannstift einfach weglässt ist das Geräuch auch verschwunden und leiert auch nix weiter aus :mrgreen: Aber dann fängt niemand mehr meine Türe beim Öffnen :(
Fr 6. Mai 2011, 12:44
Dieter hat geschrieben:
Gibt es eigentlich einen Unterschied zu BDM100050L ?
(BDM10001 ist vermutlich die alte Version)
Sa 7. Mai 2011, 10:39
... nicht das ich wüsste.
Da wurde 98 nur das Material geändert. (Mit Bulletin)
Das L hintendran geht vermutlich auch wieder auf das Konto : WEE/RoHS Konformitätswahn ...
= Materialzusammensetzung in IMDS Datenbank eintragen, und Verpackung ab da mit geänderter Nummer bedrucken.
Das EPC ist wegen der RoHs Geschichte enorm aufgeblasen worden.
.....Einschliesslich Wegfall z.B. der PVC Teile (Heckscheibe & Co)
http://www.imds-professional.com/de/imds.html
Sa 7. Mai 2011, 11:55
Danke für die Aufklärung. Also besser BDM100050 nehmen (egal ob L oder A), da BDM10001 vermutlich zu weich ist.
Sa 7. Mai 2011, 14:24
Ja, der lte wird aber bestimmt nicht mehr unter der Nummer geliefert.
#Jedenfalls nicht von den X-Part Händlern die keinen Bestand mit >10 Jahren Reichweite hatten ... (.... so wie damals bei den roten beim Fensterstoppern ;) )
Sa 7. Mai 2011, 21:05
jaja die guten roten Fensterstoppper :lol: :lol:
Werden aber immernoch angeboten
guckst du
http://cgi.ebay.de/MG-Rover-MGF-MGTF-Fe ... eile_Zubehör&hash=item2562e25ea6#ht_500wt_922
Gruß Uwe
Sa 7. Mai 2011, 22:20
X-Power hat geschrieben:
guckst du
LOL !! ..... 1 verkauft
Peter Gajewski
zum Feldlager 4
34128 Kassel
.. hmmm, kommt mir irgendwie bekannt vor ? Glaub ich fahr da mal vorbei und nehm dem die weg
So 8. Mai 2011, 00:32
#Jedenfalls nicht von den X-Part Händlern die keinen Bestand mit >10 Jahren Reichweite hatten ... )
Nicht von xpart, aber scheinbar immer noch im Umlauf,
in der Bucht unter 310314526120
So 8. Mai 2011, 23:06
