Aktuelle Zeit: Do 4. Jun 2026, 16:02
Scheibenreinigung / Wischwasserpumpe
Beitrag Scheibenreinigung / Wischwasserpumpe
Ich habe ein ähnliches problem. Es tröpfelt zwar aber richtig was rauskommen tut nicht und was mich noch wundert normal wischen ja die Scheibenwischer wenn man die Reiniger einsetzt doch da tut sich ebenfalls nichts. Ich habe schon alle Sicherungen überprüft aber die sind alle in Ordnung. Da ja Wasser kommt kann das auch nicht das Problem sein. Die Schläuche scheinen auch Dicht zu sein, da unter dem Wagen keine Pfütze kommt und es auch sonst nirgends feucht wird.
Irgendwelche Ideen ? ^^
Di 3. Mai 2011, 17:28
Beitrag Re: Sicherung Wischwasserpumpe
Hi, beim TF wischt da nix wenn du sprühst. Da musst du schon die Wischer einschalten.
So richtig sprühen tun die Spritzdüsen sowieso nicht, ich habe welche von Citroen verbaut Saab geht glaube ich auch, wenn du die drinnen hast dann sind das auch Sritzdüsen.
Hier gehts lang. viewtopic.php?f=2&t=116&hilit=spritzd%C3%BCsen+citroen
So funktioniert das halt wenn man sich vorgestellt hat.
Gruß klaus
Di 3. Mai 2011, 17:39
Beitrag Re: Scheibenreinigung / Wischwasserpumpe
Ich danke dir. Werde nachher mal die Leitung vorsichtig durchpusten mal gucken ob die vielleicht nur verstopft ist. Von Wasserdruck zu reden ist an der Stelle nämlich lächerlich.
Es plätschert gerade so auf den unteren Rand der Scheibe :roll:
Wenn das alles nichts bringt werde ich mal nach einer Saabpumpe gucken.
Mi 4. Mai 2011, 07:18
hatte gleich nach dem Kauf ein ähnliches Problem bei meinem MGF, es kam gar kein Wasser raus obwohl die Pumpe lief. :shock:
Also ab unters Auto und nach der Pumpe geschaut und siehe da war rausgesrutscht saß aber noch auf dem Behälter. Also vorsichtig reingedrückt und ich hatte ein Rinnsal an Wasser. Nochmal stärker reingedrückt, ging auch noch ein Stück weiter rein. Nun habe ich genug Druck um das obere Ende der Windschutzscheibe zu erreichen.
Sebastian
Mi 4. Mai 2011, 09:09
