Aktuelle Zeit: Mo 23. Mär 2026, 12:25
Nockenwellen tauschen
Beitrag Nockenwellen tauschen
wir haben gestern Abend zusammengesessen und überlegt ob die TF 135 Nocken auch bei älteren F mit Kontaktzündung verbaut werden können, die TF Nockenwellen entsprechen fast den Piper 270 Nockenwellen.
Die Frage ist halt wegen dem Zündverteiler dürfte es eigentlich nicht funktionieren da der TF ja elektronische Zündung hat :?:
Alternative wäre doch aber dann die Zündung umzubauen, würde das dann aber nicht am MEMS scheitern?
Wenn nicht was würde dann zum Umbau benötigt.
Ich weis viele Fragen, aber würde so ein Umbau auch nicht viele Vorteile haben.
Gruß klaus
So 1. Mai 2011, 14:27
Beitrag Re: Nockenwellen tauschen
Bonelord kann Dir helfen!
Hatte auch das Problem und hat es gelöst.
kaisertom
So 1. Mai 2011, 14:30
Hi danke kaisertom,
ich hoffe er meldet sich, wir hatten gestern über sein Projekt gesprochen und sind da drauf gekommen.
Schließlich sind wir ja auch wegen ihm jetzt am rumrätseln :lol:
Druß klaus
So 1. Mai 2011, 14:36
Ja, geht. Musste halt noch was wegen dem Verteiler dran rumbasteln.
http://knittingcircle.proboards.com/ind ... y&thread=3
äääähm, sieben Jahre alt aber immer wieder aktuell ;)
So 1. Mai 2011, 17:03
Welchen Ventilöffnungswinkel u. Ventilhub haben die TF-Nockenwellen eigentlich?
Und welchen haben die vom Trophy? Sind das die gleichen wie im VVC?
Laut Datenblatt hat der VVC:
EInlass: 220° - 295° variabel, Hub: 9,5mm
Auslass: 252°, Hub: 9,2mm
So 1. Mai 2011, 20:01
Jo ich hatte das problem das der Stift in der Nockenwelle für den verteilerfinger nicht dran war...
hab hierfür mittlerweile ein Spezialwerkzeug und den Passstift gibts beim freundlichen :up:
wenn bedarf zur genauern erläutung besteht gib laut dann er klär ich das mal
Gruß Mario
MGF VVC Bj 98
MGF Serie Bj 97
MG ZT-T 190 Bj 03
So 1. Mai 2011, 21:31
Hallo Peter,
hier die Seite kenne ich schon seit meinem Motorschaden auswendig, Dieter hat dann auch noch den alten Threat rausgekramt :up:
http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/engines/
Leider geht Daves Seite nicht, die hätte mich auch extrem interessiert, vielleicht hat die ja jemand gebunkert oder es gibt irgendwo noch woanders die Seite.
@ Bonelord
Ich komme auf jeden Fall auf dich zu, da fehlt doch auch noch ein Aufsatz für den Verteiler, oder??
Da ich ja rein zufällig noch einen Kopf rumliegen habe muss ich da jetzt etwas tun und da man auch Kollegen hat die natürlich auch was tun müssen, werden wir dich ausfragen..,müssen :mrgreen:
Hast du Bilder vom Tausch der Nockenwellen gemacht??
Gruß Klaus
So 1. Mai 2011, 23:22
Bilder direkt nicht aber ich kann heut abend wenns passt welche machen und dir erklären was zu machen ist hab ja die alten Nocken noch da liegen ;)
Gruß Mario
MGF VVC Bj 98
MGF Serie Bj 97
MG ZT-T 190 Bj 03
Mo 2. Mai 2011, 08:32
Hi Bonelord,
das wäre super wenn du mir das schicken könntest. :up:
Gruß klaus
Mo 2. Mai 2011, 11:52
