Micha
Registriert: Sa 26. Feb 2011, 15:09 Beiträge: 20 Wohnort: Hannover
 MGF zu tief ?
hallo ist der MGF zu tief ? kann man das so sehen ? Dateianhang:
IMG_0507.JPG [ 282.51 KiB | 11642-mal betrachtet ]
| Di 19. Apr 2011, 22:41 |
Kobayashi
Registriert: Mo 13. Sep 2010, 19:00 Beiträge: 163 Wohnort: südlich von Hannover
 Re: MGF zu tief ?
also ich bin ja kein profi, aber der sieht schon ziemlich tief aus. Da würd ich mal schleunigst ne Werkstatt mit Pumpe aufsuchen. Ich habe ja bei meinem schon bedenken und der ist noch nen ganze ecke höher. Die Original Höhe ist 368mm vom Radkasten bis zur Radmitte. Kannst ja mal nachmessen..... wie hier zu sehen
_________________ [mein Nick ist nicht dem F1-Piloten , sondern einem Film entsprungen]
| Di 19. Apr 2011, 22:47 |
Micha
 Re: MGF zu tief ?
danke das hilft mir erst mal weiter
| Di 19. Apr 2011, 22:49 |
Kobayashi
 Re: MGF zu tief ?
hier noch ein Auszug aus der Checkliste zum Gebrauchtkauf. (auf die Außentemperatur achten) Fahrzeughöhe MGF ? (gilt nicht für MGTF, nur MGF/Trophy mit Hydragasfederung) NG Die Fahrzeughöhe ist beim MGF "variabel". Da die Federn nicht aus Stahl sind, sondern nach dem Hydragas-Prinzip oben mit Gas und und unten mit Flüssigkeit gefüllt sind. Das ganze ist dann auch noch temperaturabhängig. Mit einem Zollstock sollte man an der Vorderachse den Abstand von der Radmitte bis zum Kotflügel messen, er sollte bei 17 Grad Außentemperatur 368mm (+-10mm) betragen. Pro Grad Aussentemperatur ist mit 0,6mm Korrektur zu rechnen. Details hierzu gibt's hier WebSite. http://www.mgfcar.de/tracking/bhoe.htm
| Di 19. Apr 2011, 22:55 |
Micha
 Re: MGF zu tief ?
1A ich danke dir für die seite dann kann ich gleich morgen mal messen hoffentlich ist der MG nicht zu tief
| Di 19. Apr 2011, 23:00 |
Kobayashi
 Re: MGF zu tief ?
Micha hat geschrieben: hoffentlich ist der MG nicht zu tief ich denke schon. Aber selbst wenn, so wild ist das ja auch nicht. Das befüllen geht glaub ich recht zügig und so teuer aoll es im allgemeinen auch nicht sein. Ich hab gerade gesehen das du ja in meiner direkten Nachbarschaft wohnst. Dann kannst ja mal den Bratsch ( http://www.bratsch.de/)für mich testen, da wollt ich auch mal zum aufpumpen hin. Bzw wollt ich erst mal fragen was das bei dem kostet, wenns zu teuer ist, werd ich mir wohl eine Pumpe selber bauen.
| Di 19. Apr 2011, 23:04 |
Micha
 Re: MGF zu tief ?
Kobayashi hat geschrieben: Micha hat geschrieben: hoffentlich ist der MG nicht zu tief werd ich mir wohl eine Pumpe selber bauen. ja mal schauen vielleicht baue ich mir auch eine oder schau mal ne runde bei den vorbei und frag mal was das kosten soll da
| Di 19. Apr 2011, 23:08 |
my01
 Re: MGF zu tief ?
zwischenzeitlich werden 70-100€ aufgerufen
| Di 19. Apr 2011, 23:45 |
Leimbaer
 Re: MGF zu tief ?
In Laatzen gibts GB-Cars, die pumpen relativ günstig. Für ne Kiste Bier mach ich das aber auch zur Not
www.gidf.de
| Mi 20. Apr 2011, 05:40 |
Tawineu
 Re: MGF zu tief ?
Dem Teil fehlen mal locker 4-5 cm an Höhe, falls er nicht tiefergelegt ist  ! Fahren kann man noch, aber halt slowly.
| Mi 20. Apr 2011, 08:28 |
Micha
 Re: MGF zu tief ?
also ich habe heute angerufen bei ( http://www.bratsch.de/) und die wollen fürs aufpumpen 100€
| Mi 20. Apr 2011, 13:09 |
Micha
 Re: MGF zu tief ?
Tawineu hat geschrieben: Dem Teil fehlen mal locker 4-5 cm an Höhe, falls er nicht tiefergelegt ist  ! Fahren kann man noch, aber halt slowly. ja das stimmt
| Mi 20. Apr 2011, 13:10 |
marlon
Registriert: So 16. Jan 2011, 16:21 Beiträge: 138 Wohnort: Westerwald
 Re: MGF zu tief ?
btw: die Achsvermessung nicht vergessen
_________________ MGF - Eine Leidenschaft die Leiden schafft.
| Mi 20. Apr 2011, 15:53 |
 Re: MGF zu tief ?
Aber auf Originalhöhe würde ich ihn auch nicht pumpen lassen. Das sieht nicht nur sch**** aus, das Fahrwerk wird dann auch eher in der Abstimmung für Hausfrauen zum einkaufen fahren  Wenn ich deine Höhe so anschaue, würde ich sagen: so ist genau richtig (optisch) Aber natürlich nicht mit einfachem Ablassen von Hydragasflüssigkeit erreichbar, sondern da müssen dann schon lowering knuckles rein, damit das ohne Beschädigung der Elemente wegen Durchschlagens machbar ist. Außerdem wird er durch lowering knuckles nicht so bretthart und es bleibt noch etwas Federweg erhalten, was der Straßenlage ja durchaus zuträglich ist.
| Mi 20. Apr 2011, 16:19 |
Leimbaer
 Re: MGF zu tief ?
Bevor das hier wieder endlos wird: viewtopic.php?f=2&t=5126&start=20
www.gidf.de
| Mi 20. Apr 2011, 16:23 |
 Re: MGF zu tief ?
marlon hat geschrieben: btw: die Achsvermessung nicht vergessen  Wieso?. Ist doch nichts am Fahrwerk verändert worden. Wenn der wieder auf richtige Höhe gebracht wird, dann sollte wieder alles stimmen.
| Mi 20. Apr 2011, 20:25 |
gallex2000
 Re: MGF zu tief ?
... vorausgesetzt es hat vor dem 'absacken' alles gepasst  Also ich würde es vermessen lassen wenn mehr als 2 cm in der Höhe verändert wird. Gruss, gallex.
| Mi 20. Apr 2011, 20:38 |
Micha
 Re: MGF zu tief ?
Peter B hat geschrieben: Aber auf Originalhöhe würde ich ihn auch nicht pumpen lassen. Das sieht nicht nur sch**** aus, das Fahrwerk wird dann auch eher in der Abstimmung für Hausfrauen zum einkaufen fahren  Wenn ich deine Höhe so anschaue, würde ich sagen: so ist genau richtig (optisch) Aber natürlich nicht mit einfachem Ablassen von Hydragasflüssigkeit erreichbar, sondern da müssen dann schon lowering knuckles rein, damit das ohne Beschädigung der Elemente wegen Durchschlagens machbar ist. Außerdem wird er durch lowering knuckles nicht so bretthart und es bleibt noch etwas Federweg erhalten, was der Straßenlage ja durchaus zuträglich ist. ja am liebsten hätte ich es so gelassen  aber befor da noch was kaputt geht pump ich oder besser gesagt lasse es höher gepumpt werden . lowering knuckles das ist eine sehr gute sache  das werde ich wohl tuen weis du viellecht was sowas kostet
| Mi 20. Apr 2011, 22:34 |
Tawineu
 Re: MGF zu tief ?
| Mi 20. Apr 2011, 22:38 |
Micha
 Re: MGF zu tief ?
Edit: überflüssiges vollzitat entferntoh danke
| Mi 20. Apr 2011, 22:48 |
