Aktuelle Zeit: Do 4. Jun 2026, 11:30
Lieferant für Original Lacke
Beitrag Lieferant für Original Lacke
Guten Tag liebe MG-Gemeinde
Bin neu in dieser Gemeinde. Daher erst Mal für Euch sicher ein relativ einfache Frage. Suche einen Lieferanten für Lacksprydosen und Stifte der originalen MG-Farben, der seine Produkte zu fairen Konditionen in die CH liefert. Natürlich, ein Lieferant in der CH wäre noch besser.
Besten Dank für allfällige Hinweise
Beste Grüsse aus der CH
RRU
Fr 15. Apr 2011, 23:33
Beitrag Re: Lieferant für Original Lacke
Hmmm, soll das eine Sammlung werden ? Oder tatsächlich benutzt werden ?
Orignal gibt's immer noch bei den X-Part Händlern, falls eine Sammlung aufgebaut werden soll. ;)
Ansonsten sind solche Farbbehälter eigentlich nach so vielen Jahren eher weniger zu irgendwas nützlich.
Die Abweichungen Sprühdose zu *lackiertem* Auto waren schon zu Produktionszeiten so gross, das es nie passte.
Z.B. benutzen Smart-Repair Werkstätten für das einfache Platinum Silver 5 verschieden Tönungen, die durch ausprobieren und Vergleich mit Original Farbtonkarten ermittelt werden.
Heißt:
Vergiss es. Geh in die nächstgelegee Lackiererei und lass dir Farbstifte/Sprühdose dort anmischen.
Original Farbcode steht auf dem Typschild in der Nähe der ABS Pumpe.
Fr 15. Apr 2011, 23:45
Und falls du auf originale Farbdosen stehst, kannst du bei Sussex gucken. :up:
Sa 16. Apr 2011, 04:04
Hallo RRU,
erstmal willkommen bei den Verrückten hier :D Und dann wären ein paar Infos im Profil sehr nett. :up:
Wenn dein Lackierer das nicht kann/will oder du keinen Kontakt hast, dann schau mal unter http://www.lackstift24.de, mit denen war ich recht zufrieden. Die mischen auch an.
Sa 16. Apr 2011, 05:52
Nach Farbcode anmischen machen die Leute von http://www.profiautolacke.de
Sa 16. Apr 2011, 08:15
Besten Dank für die hilfreichen Antworten.
Natürlich werde ich demnächst ein paar Informationen über mich rein stellen.
RRU
Sa 16. Apr 2011, 21:49
