Carsten
 lässt sich nicht mehr schalten
Hi Jungs ...
habe heute morgen meinen Junior in die Schule gefahren und beim rückw. rangieren hab ich so eine flach umgelegte Parkstange übersehen ... ein kurzes klack unter dem Auto war zu hören und der kleine liess sich nicht mehr schalt (genauer: ich konnte mächtig rumrühren) ... Gang 2 und Rückwärts hab ich dann doch irgendwie reinbekommen, so dass ich zumindest nach Hause gekommen bin.
Was hab ich mir da ggf. abgerissen oder ausghängt? Kann man das selbst fixen? > meine Werkstatt ist ca. 35 km entfernt.
Oh je ....
Gruß Carsten
| Di 12. Apr 2011, 08:37 |
Tawineu
 Re: lässt sich nicht mehr schalten
Schaltseil unten mal kontrollieren. Ausgehängt oder abgerissen.
| Di 12. Apr 2011, 08:39 |
Carsten
mal angenommen, es wäre "nur" ausgehängt ... wie würde ich das wieder hinbekommen?
greets CK
| Di 12. Apr 2011, 08:52 |
BoneLord
Wieder einhängen wenn nix abgerissen ist schau einfach mal drunter geht auch ohne Wagenheber oder Bühne sollte gleich zu sehen sein was da los is^^
_________________ Gruß Mario
| Di 12. Apr 2011, 09:10 |
Schweegmann
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 22:47 Beiträge: 316 Wohnort: Rheine
Mal eben ganz schnell da keine zeit So sollte es aussehen ! evtl. ist bei dir die Klammer vom unteren Schaltseil abgesprungen und das Seil hat sich ausgehängt. http://www.mgfcar.de/gear_select/gearDCP_2621.jpgalles weitere auch auf Dieters Seite zu finden. gruß Frank
| Di 12. Apr 2011, 17:22 |
Carsten
so,
lag gerade unter dem Auto ... Fotos habe ich beigefügt ...
unterer Seilzug scheint relativ fest zu sitzen ... ich kann auch die Gänge 2 4 und R gut schalten. 3 bekomme ich gerade noch so rein (allerdings nicht mehr an der gewohnten Position > viel zu weit Richtung Heizungsregler).
Wo könnte jetzt das Spiel herkommen?
Danke und Grüße Carsten
Schaltseil1.JPG [ 72.69 KiB | 7433-mal betrachtet ]
Seilzug2.JPG [ 50.36 KiB | 7434-mal betrachtet ]
| Di 12. Apr 2011, 18:26 |
Schweegmann
dann hast du den fehler doch schon gefunden -- da fehlt die Halteklammer wo du den pfeil gemacht hast. der äussere zug muß fest sitzen. schaust du hier. http://www.mgfcar.de/defects/defekter_faltenbalg.jpgdie klammer wird vorne nur aufgeschoben-wird wohl abgesprungen sein -dadurch natürlich auch zuviel spiel und eine falsche position der gänge. gruß frank
| Di 12. Apr 2011, 20:18 |
Carsten
Danke für die Info ...
ich kann das komplette Teil auch hin- und herschieben ... diese Halteklammer ... kann ich die - vorausgesetzt, dass ich diese wiederfinde - nochmals verwenden?
hat ggf. jemand eine Ersatzteilnr.?
Danke und Gruß Carsten
anbei noch eine andere Aufnahme ...
Seilzug3.JPG [ 95.71 KiB | 7409-mal betrachtet ]
| Di 12. Apr 2011, 20:42 |
British Steel
Wenn die nicht zu arg verbogen ist kannst du die wieder benutzen, allerdings frage ich mich wie die da abgefallen sein soll. Sollte das hier sein: http://www.mgfcar.de/epc/6463.htm , Nummer 12 Gruß Klaus
| Di 12. Apr 2011, 20:57 |
Carsten
jetzt hab ich mehrfach gelesen, dass man 2 dieser Clips benötigt ...
denke mal für unteren und oberen Schaltzug ... oder benötigt jeder 2 Clips?
Danke nochmals für eine Info ...
PS: habe die Klammer gefunden (allerdings nur eine) ... alter Freund, ist die verbogen ... da muss eine oder zwei? neue her.
greets Carsten
| Do 14. Apr 2011, 09:19 |
British Steel
Ein Clip ist für oben und einer für unten, es wird nur jeweils einer Pro Anschluss benötigt. Gruß klaus
| Do 14. Apr 2011, 09:26 |
Carsten
kurze Zusammenfassung ...
Clip wieder hingebogen und draufgesteckt ...
und der Kleine lässt sich wieder wunderbar schalten !
Gruß Carsten
| Fr 15. Apr 2011, 13:22 |
