Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 19:55
[ 19 Beiträge ] |
pcohrs
Registriert: Mi 2. Sep 2009, 12:27 Beiträge: 103 Wohnort: Braunschweig
 HU und ASU
Guten Morgen,
im Mai muss ich mit meinem TF Bj. 2003 erstmals zum TÜV. Nun habe ich im Forum diverse Einträge zur ASU gelesen und welche Komplikationen es gibt. Zu meinem Problem: Seit erster Fahrt blinkt nach längerer Autobahnfahrt beim Gaswegnehmen die Motorkontrollleuchte (gelb) immer 5 mal. Im Forum wird dazu berichtet, dass es sich um eine Fehlerauslesung handelt?! - eventuell Lambdasonde?! Würde das bedeuten, dass dies hinsichtlich der ASU Schwierigkeiten machen würde?
Gruß aus Braunschweig Peter
_________________ MG TF STEPSPEED, Bj. 2003, blau mit blauem Verdeck, Alcantara, Green Twister TW 75, AMT Sportauspuff, 16" Multispoke-Felgen
| Mo 11. Apr 2011, 10:10 |
sascha-kr
Registriert: So 25. Okt 2009, 09:42 Beiträge: 9 Wohnort: gaaanz oben; Nähe Flensburg
 Re: HU und ASU
Hallo aus dem Norden! Das leidige Thema ASU. Du bist mir ein paar Minuten zuvor gekommen, habe auch ein paar Problemchen mit der ASU, deshalb klinke ich mich hier mal mit ein. Ich bin schon am Freitag durchgerasselt ei der AU und habe hier schon etwas gestöbert. Bei mir stimmte der Lambda-Wert nicht (0.98 - 1,02 darf, 1,054 war er bei mir). Schon vor 2 Jahren war der Wert nur ganz knapp unter dem Maximum. Habe nun erstmal eine neue Lambdasonde bestellt, da ich in dem großen Werkstatthandbuch gelesen hatte das die Sonde durch Überhitzung kaputt gehen kann. Da ich Probleme mit der Zylinderkopfdichtung hatte, nun alles neu ist und seit dem etwas mehr Spritverbrauch habe, hoffe ich mal das ich richtig liege mit der defekten Sonde. Ich hoffe nur das das Steuergerät nicht noch zurückgesetzt werden muß und es so klappt (kann mir das einer sagen!?), sonst muß ich zu meiner alten, nicht vertrauenswürdigen Vertragswerkstatt Nach der ASU meinte der Prüfer, ich solle die Messung doch lieber in der Fachwerkstatt/Vertragswerkstatt machen lassen, da es sein könnte das die hinterlegten Werte für dieses Auto (in seinen Worten ein Exot), in seiner Software nicht stimmen. Hmm, und dabei dachte ich in Deutschland ist alles genormt, aber gut ... Geld hat´s trotzdem gekostet. Dann hab ich hier noch im Forum gelesen das die Messung am rechten Auspuffrohr gemacht werden soll, nicht am Linken!? Ist das ganze ernst gemeint oder war´s nur Spaß??? Vielleicht kann Peter und mich mal einer Aufklären oder seine Erfahrungen schildern. Bye Bye Sascha
| Mo 11. Apr 2011, 11:20 |
bohli
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 23:49 Beiträge: 1156 Wohnort: Rockenhausen
 Re: HU und ASU
viewtopic.php?p=19349#p19349Ist durchaus ernst gemeint....
| Mo 11. Apr 2011, 11:56 |
 Re: HU und ASU
Jaaa, aber der Peter hat ja einen TF mit OBD-II Schnittstelle und damals ging es um einen MGF mit MEMS 1.9. Da geht das wohl wirklich besser mit nem Testbook, aber bei Peters TF sollte das jede anerkannte AU Testbude auslesen (und ggf. resetten) können.
Ich hatte ein ähnliches Problem bei einem meiner früheren Autos: Da hatte ein dummes Frettchen die Kabel zur Lambdasonde angeknabbert, was ab und zu die Kontrollleuchte zum Aufblinken brachte. Leider war der Biss im langen Motorkabelbaum und auch Isolierband half nicht auf Dauer. Habe dann die AU immer bei meinem Reifenonkel machen lassen, der hat nen Reset gemacht und dann die Messdaten ausgelesen, fertig.
Wenn so ne Werkstatt nicht selber HU kann, reicht der Zettel von denen aber auch für die Prüfstelle.
Gruß Mykel
| Mo 11. Apr 2011, 12:52 |
British Steel
 Re: HU und ASU
Hi, bei mir konnte beim TÜV keine Verbindung zur OBD Schnittstelle hergestellt werden, nach mehreren Minuten hat man dann manuell geprüft und den Segen erteilt. Gruß Klaus
| Mo 11. Apr 2011, 15:21 |
sascha-kr
 Re: HU und ASU
Na das ging ja mal wieder fix mit den Antworten hier. Ist denn irgendein Spezi hier, der mir sagen könnte ob das Messen am falschen Endrohr bei meinem schon die Wurzel des Übels sein könnte? Beim messen zeigte der Prüfer mir die Kurve der Lambdawerte, da wo sie schalten sollte, waren nur ganz kleine Ausschläge zu sehen, zu klein wohl für´s Steuergerät. Ehrlich gesagt habe ich nicht viel Lust im Motorraum rum zu turnen und die Lambdasonde zu tauschen. Beim suchen habe ich aber auch gesehen, das die Sonden mit nem Wechselintervall von 100.000 oder 160.000 Kilometern angegeben sind. Demnach wär meine ja fällig.
Vielleicht ist ja einer "per Du" mit dem Motor und kann da was zu sagen.
Bye Sascha
| Mo 11. Apr 2011, 21:15 |
Leimbaer
 Re: HU und ASU
Öhm, so ohne tricksen ist mein F noch nie durch die AU gekommen  Die gängigen Tricks sind wohl..........warmfahren bis über 90° Öltemp., links in den Endtopf nen Lappen proppen und rechts die Sonde rein und zusäztlich auch noch mit Lappen abdichten.  Dann werden die Werte jedenfalls immer besser. Naja, hat bei mir nie komplett geholfen. Aber wenn du den Werkstattmenschen kennst, gibts da noch nen Trick......
www.gidf.de
| Mo 11. Apr 2011, 21:39 |
British Steel
 Re: HU und ASU
Der TF hat bei den meisten rechts die Klappe die mit Unterdruck gesteuert wird und ist nur ab einer gewissen Drehzahl ganz geöffnet, bei mir wurde damals im linken Rohr gemessen und nach ein paar Minuten wars gut. Dieses Jahr konnte er sich eines von den vieren aussuchen wel die OBD Schnittstelle wieder nicht funktioniert hatte.. Gruß Klaus
| Mo 11. Apr 2011, 21:47 |
sascha-kr
 Re: HU und ASU
So, nochmal zum Thema .... Am besten ist es wenn man die ASU nicht beim TÜV/DEKRA macht, sondern zum netten BOSCH-Dienst. Die kennen sich da SEHR gut aus  . - Da werden Sie geholfen - Bye Bye aus dem kühlen Norden Sascha
| So 17. Apr 2011, 11:02 |
Tawineu
 Re: HU und ASU
Heute mit meinem MK2 beim TÜV (eigentlich KÜS) gewesen. HU kein Problem, alles OK, aber die AU, auuuuuu. Zuviel CO, Donnerstag gehts dann zum Boschdienst. Mal sehen was da läuft. Gibt es irgend etwas zu beachten das ich dem Meister auf den Weg geben sollte?
| Mo 2. Mai 2011, 14:34 |
2000F
Registriert: Di 29. Mär 2011, 21:10 Beiträge: 36 Wohnort: bei Steinheim/Murr
 Re: HU und ASU
@ Tawineu Keine Ahnung ob es relevant ist - dürfte eigentlich nicht sein! Ich bin auch heute mit meinem MK2 beim TÜV gewesen, und die Sonde war im linken Rohr..... AU bestanden  grüße armin
_________________ Es ist ein Brauch von alters her: Wer Sorgen hat, hat auch Likör! (frei nach Wilhelm Busch)
| Mo 2. Mai 2011, 20:52 |
Tawineu
 Re: HU und ASU
Nachdem das mit der AU nicht funktioniert hatte jetzt den Kat erneuert. Könnte geholfen haben, der alte war ein 0 Zellen Kat.  Heute Mittag der nächste Versuch.
| Fr 27. Mai 2011, 08:35 |
mgtfbeginner
Registriert: Sa 17. Jul 2010, 10:14 Beiträge: 146 Wohnort: Neustadt/W
 Re: HU und ASU
Mod edit : überflüssiges Vollzitat entfernt VIEL GLÜCK!!!!
| Fr 27. Mai 2011, 08:48 |
 Re: HU und ASU
Tawineu hat geschrieben: Nachdem das mit der AU nicht funktioniert hatte jetzt den Kat erneuert. Könnte geholfen haben, der alte war ein 0 Zellen Kat.  Heute Mittag der nächste Versuch. Null Zellen ...  Also technisch gesehen quasi so einer: Dateianhang:
Dateikommentar: RimmerBros De-Cat Pipe
RP1058.jpg [ 7.97 KiB | 10930-mal betrachtet ]
Sowas bauen sich die Freunde auf der Insel gerne ein und wundern sich dann, dass sie mit fliegenden Fahnen bei der MoT untergehen. Dir viel Glück dann heute, Tassilo
| Fr 27. Mai 2011, 09:13 |
Tawineu
 Re: HU und ASU
von der Theorie ja, praktisch war es ein Katgehäuse ohne alles
| Fr 27. Mai 2011, 09:22 |
British Steel
 Re: HU und ASU
Hi, das hatte ich dir doch aber gesagt das der sich leer anhört Dieses blecherne Gerässch ist irgendwie unverkennbar. Gruß klaus
| Fr 27. Mai 2011, 14:27 |
Tawineu
 Re: HU und ASU
Wieder nix AU. Jetzt lass ich mal den Freundlichen in Otterstadt ran.
| Fr 27. Mai 2011, 16:16 |
 Re: HU und ASU
mach denn du für sachen fahr mal aufs land da wird sowas noch per hand gemacht
| Fr 27. Mai 2011, 16:26 |
Tawineu
 Re: HU und ASU
tja, so iss das in der city, nur stress!
| Fr 27. Mai 2011, 16:27 |
[ 19 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste |
