Aktuelle Zeit: Mi 3. Jun 2026, 23:59
[ 18 Beiträge ] |
DRINGEND: Kupplung neu, verzahnung zu grob??
UlfMgf
Mir ist letztens meine Kupplung durchgeraucht... hab den Wagen dann in eine Werkstatt gebracht und dort in deren Obhut gelassen. Da die keine Kupplung finden konnten, hab ich selber bei mg-rover-teile.de eine Originale bestellt und direkt dort hinschicken lassen. Dort sagte man mir, dass es für den MGF nur ein Kupplungsmodell geben würde. Nun ruft mich heute die Werkstatt an und sagt mir, dass mein Auto zerlegt bei denen rumsteht und die Kupplung nicht passt, weil die Verzahnung zu grob wäre. Die Verzahnung meiner alten Kupplung wäre wesentlich feiner und die verzahnung der neuen sei zu grob. Nun hab ich die gefragt ob sie mir irgendwelche Nummern etc. von der Kupplung geben könnten. Auf der Schwungradseite steht die Nummer 51580 und auf der Getriebeseite steht die Nummer 53131.
Meine Fahrzeugdaten: Fahrgestellnummer: SARRDWBGMXD500817 Schlüsselnummer: 2055 402 Erstzulassung: 1999 Motor: Hubraum->1796cm³ , 88Kw
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich brauch dringend ne neue, passende, originale Kupplung, damit ich meine Karre wiederkriege.
HILFE!
| Mi 6. Apr 2011, 18:05 |
UlfMgf
 Re: DRINGEND: Kupplung neu, verzahnung zu grob??
Nachtrag: http://mg-rover-teile.de/Kupplungskit-PG1Das ist das bestellte, nicht passende Teil.
| Mi 6. Apr 2011, 18:20 |
my01
| Mi 6. Apr 2011, 18:49 |
UlfMgf
Kann ich grad nicht so viel mit anfangen Inwiefern hilft mir diese Seite nun an Teile ranzukommen?
| Mi 6. Apr 2011, 19:03 |
British Steel
Der Händler ist hier im Forum, melde dich bei dem der hilft dir weiter. Ansonsten gibt es hier ein Kit das auch funktioniert und in 2 Tagen da ist. http://cgi.ebay.de/Kupplung-MG-TF-ZR-ZS ... 483f79b320Aber nimm erst mal Kontakt auf. Gruß klaus
| Mi 6. Apr 2011, 19:45 |
UlfMgf
Ja ok... Aber wie kann es denn sein, dass ich ne Original Kupplung bestelle und die dann nicht passt? Die Verzahnung an der Kupplungsscheibe wäre zu grob meint er... Ich steh aufm Schlauch.
| Mi 6. Apr 2011, 19:57 |
British Steel
Wer ist deine Werkstatt noch gleich?? Oder es ist beim Versenden was angebrannt, das kommt auch mal vor und ist nur alzu menschlich, also schnellstens Kontakt aufnehmen, gleich anrufen und dann ist die evtl. freitagmorgen da, am WE soll es bei uns 28° werden. Gruß klaus
| Mi 6. Apr 2011, 20:07 |
pavmi
Hallo Also wie du ja bei mg-rover-teile gesehen hast steht da das die für das P1 Getriebe ist ,es gibt da wohl verschiedene. Wie Klaus schon geschrieben hat ruf den an der ist eigentlich unkompliziert.
gruß Michael
| Mi 6. Apr 2011, 20:39 |
UlfMgf
Werkstatt ist "Main Autohaus" in Schweinfurt Jo hab schon Kontakt aufgenommen mit mg-rover-teile... die wollen morgen mal mit der Werkstatt kontakt aufnehmen und werden dann hoffentlich ne Lösung finden. Zu der Kupplung von ebay: Das Problem ist, dass die Werkstatt darauf besteht, dass man original Teile verwendet...
| Mi 6. Apr 2011, 21:45 |
British Steel
und was ist an den Originalteilen besser?? Die Kupplung ist keine Schrottware, ist ein Markenhersteller. Wenn "deine Werkstatt" das nicht einsieht liegt es an dir es so zu belassen und das 3fache zu zahlen oder mal weiter zu suchen. Gruß klaus
| Mi 6. Apr 2011, 21:58 |
X-Power
Hier kann man sehen das es nur eine Gibt Es gibt nur eine Ausführung der Kupplungscheibe daher kanns vieleicht sein das Bernd da was vertauscht hat ansonsten halte ich die Werkstatt für unfähig
_________________ Gruß Uwe
| Mi 6. Apr 2011, 23:25 |
Gibt nur nen Unterschied zw. Kupplung für 1,6 und 1,8 Liter k-engine.
| Mi 6. Apr 2011, 23:39 |
X-Power
speedsgood hat geschrieben: Gibt nur nen Unterschied zw. Kupplung für 1,6 und 1,8 Liter k-engine. seid wann
| Mi 6. Apr 2011, 23:49 |
British Steel
Gibt nur einen Unterschied zwischen Automatik und manuell und hier auch nicht an der Verzahnung Gruß klaus
| Do 7. Apr 2011, 09:11 |
X-Power hat geschrieben: speedsgood hat geschrieben: Gibt nur nen Unterschied zw. Kupplung für 1,6 und 1,8 Liter k-engine. seid wann  Bin davon ausgegangen, das die 1,6er nen geringern Durchmesser hat aufgrund vermutlich geringerem Drehmoment der kleineren Maschine. Zudem ist im EPC 1,6 und 1,8 getrennt aufgeführt mit unterschiedlichen Teile-Nrn. Habe aber noch keine Kupplung vom 1,6 Motor in der Hand gehabt um direkt zu vergleichen.
| Do 7. Apr 2011, 09:42 |
X-Power
Die Kupplung ist kleiner aber an der Verzahnung ändert sich nix weil PG1 is PG1
| Do 7. Apr 2011, 14:04 |
UlfMgf
So...nachdem ich heute mal Werkstatt und Shop miteinander telefonieren ließ, haben die bei mg-rover-teile.de mal die andere kupplung die sie noch auf lager hatten geprüft und dabei festgestellt, dass die Verpackung stimmt, die Kupplung da drin aber nicht Laut deren Aussage muss es sich um einen Fehler ab Werk handeln. Nunja... die wollen morgen mit ihrem Hersteller reden und hoffen, mir schnell einen Ersatz stellen zu können. Sollte das nicht schnellstmöglichst passieren, werde ich aufs Original verzichten und somit auch auf die Garantie
| Do 7. Apr 2011, 18:37 |
Wenn alle Stricke reissen, hab noch nen neuen Kupplungssatz Original (UFR000121)
| Fr 8. Apr 2011, 07:57 |
[ 18 Beiträge ] |
