Aktuelle Zeit: So 1. Mär 2026, 01:49
Einbau Clio Scheibenwischermotor
Henko
Hab jetzt von ein freund ein Schibenwischermotor von ein Renault Clio bekommen ( fast neu) Passt übrigens genau. TIP !!!! 1 Problem hab ich jetzt aber. Wie schliesse ich jetzt das ganze an ? Ihr kennt ja den MG drahtfarben,oder ? Beim Cliomotor hab ich aber andere dh: rot,schwarz,grau,weis und blau ) Welche Farben schlies ich jetzt an welche farben ?? Ich sehe es wirklich nicht.
| Mi 6. Apr 2011, 16:39 |
 Re: Einbau Clio Scheibenwischermotor
Hi Henko, wie die Farben beim Clio sind kann ich dir nicht sagen - außer dass schwarz vermutlich Masse ist. Aber die MG-Farbbelegung und die Erklärung findest du in der angehängten Datei. Bin jetzt zu faul, das alles selbst auseinanderzudröseln  . Achtung: In der Beschreibung sind die Abkürzungen deutsch (z.B. HGG=hellgrün/grün) im Plan englisch (LGG=light green/green). Kann man aber bei den fünf Kabeln auch ganz gut sehen.
wischer.pdf [93.52 KiB]
359-mal heruntergeladen
| Mi 6. Apr 2011, 16:54 |
Henko
Besten dank für dein Mühe ! Bin aber noch genau so weit, da ich einfach nicht weis wie in das so anschliessen muss das es denn auch funktioniert gr,Henk
| Mi 6. Apr 2011, 17:22 |
BADBOY
Wie wärs mit nem Anschlußplan vom Clio? Den vom MG haste ja....
| Mi 6. Apr 2011, 17:29 |
Henko
Ja genau, das war ja auch schon mein idee. Aber wo finde ich den das genau ??? Hab schon den ganze Mittag im Internet gesucht, und bis jetzt nichts !!! gefunden. Vielleicht jemand von euch ??
| Mi 6. Apr 2011, 17:45 |
Kobayashi
Registriert: Mo 13. Sep 2010, 19:00 Beiträge: 163 Wohnort: südlich von Hannover
Ich würde es einfach mal austesten. rot wird Dauerplus sein, Schwarz wohl Masse/Minus. Die anderen 3 Farben werden wohl für die 3 Geschwindigkeiten stehen (Intervall/Normal/Schnell) Versuch macht klug!
_________________ [mein Nick ist nicht dem F1-Piloten , sondern einem Film entsprungen]
| Mi 6. Apr 2011, 18:02 |
Thorsten_EF
Na evtl. mal n nem Clio Forum nachgefragt . könnt ja klappen
| Mi 6. Apr 2011, 18:03 |
Rosenverkäufer
Welches Baujahr hat denn der Clio der an dem Wischer hängt?  Habe noch nen Reparaturbuch eines 1er Clios hier rumfliegen. Glaube da dürfte evtl auch ein Schaltplan dabei sein....
| Mi 6. Apr 2011, 19:27 |
Henko
Pooh, das kann ich leider so genau nicht sagen ( Würde schätzen so ende 90er Jahre ) Er hat damals von ein Sammler ein par Kisten Ersatzteile bekommen. Alles verschiedene Sachen. Da er es doch nicht brauchte hab ich es denn gekriegt das es ja genau in mein MG passt. Hoffentlich kannst du mich weiterhelfen gr,Henko
| Mi 6. Apr 2011, 19:49 |
Rosenverkäufer
Hab mal schnell die entsprechenden Seiten fotografiert! Elektrotechnisch bin ich nicht soooo die Leuchte! Evtl kann ja jemand was damit anfangen http://img845.imageshack.us/f/imag0066j.jpg/http://img822.imageshack.us/f/default1y.jpg/
| Mi 6. Apr 2011, 22:04 |
So, ich hab mir mal die beiden Schaltpläne sehr genau angeschaut, gebe aber ausdrücklich keine Garantie, dass es so wirklich klappt. Denn es gibt einen wesentlichen Unterschied:
Der Clio-Motor liegt auf Dauermasse und wird über die zwei Leitungen vom Schaltrelais mit 12V + an zwei verschiedenen Punkten angesteuert. Beim MG Motor ist das genau umgekehrt: Der hat dauerhaft Zündungsplus und die Geschwindigkeiten werden durch unterschiedliche Masseschaltungen erzeugt.
Allerdings stimmt die interne Verschaltung ansonsten scheinbar überein. Also muss der Clio-Motor umgekehrt gepolt eingebaut werden.
Clio................MG ------------------------------------------------------- schwarz..........grün-grau (Dauerplus) rot.................schwarz (Masse) braun/gelb......braun/hellgrün (Steuergerät) braun.............rot/hellgrün (Stufe 1) weiß...............blau/hellgrün (Stufe 2)
Soweit die Clio-Farben laut Plan vom Rosenverkäufer. Nun sind an deinem Motor aber andere Farben ... ohne Durchmessen wird das nix. Und ob die Drehrichtung dann stimmt, müsste man auch noch sehen.
Wie gesagt, so müsste es gehen, aber Garantien - insbesondere fürs Steuergerät - gebe ich nicht !!!!
| Mi 6. Apr 2011, 22:44 |
Rosenverkäufer
Noch zur Info: Schaltplan ist von einem Clio A (1990-1998)
Gruß Philipp
| Mi 6. Apr 2011, 22:48 |
verplant23
Registriert: Mi 24. Feb 2010, 00:09 Beiträge: 223 Wohnort: Offenbach am Main
ähm mykel vllt hab ich was übersehen aber auch beim clio ist RG = rot von der sicherung die 12V + für n motor und 24 MA(braun) vom steuergerät sowie 22BA (weiß) und 26 MA/JA (gelb)minus. wär auch echt komisch selbst für die franzosen wenn rot net + wär
_________________ Mg tf 135 bj2003 trophy blau|K&N Apollo|Toyosport Fächerkrümmer, Hosenrohr|Janspeed Auspuff|Luft Ölkühler|Team Dynamics 17"|Spax Dämpfer|H&R Federn|Scoops|sump baffle|ZKD bei ~83000km
| Mi 6. Apr 2011, 23:10 |
Solange das Teil im Clio sitzt ist das korrekt, da kriegt der Jung vom Steuergerät 12V + an die Motoranschlüsse 22 (weiß) und 24 (braun), der andere Motoranschluss liegt auf Masse. 26 (braun/gelb) teilt dem Steuergerät mit, ob der Motor in Ruheposition ist.
Beim MG ist es aber genau andersrum, der Motor kriegt Dauerplus, und das Steuergerät schaltet die zwei Stufen gegen Masse. Also wenn es überhaupt klappen sollte mit dem Motörchen, dann bitte verkehrtrum verkabeln.
| Mi 6. Apr 2011, 23:46 |
verplant23
ah okay ja hast schon recht =) war n bissi verplant. so sollte es klappen wobei dann die frage wegen der drehrichtung ist wie du schon gesagt hast
| Do 7. Apr 2011, 07:26 |
Henko
ok, wie muss es aber denn jetzt genau sein ? gr,Henko
| Do 7. Apr 2011, 09:45 |
verplant23
wie von mykel beschrieben
| Do 7. Apr 2011, 11:01 |
Henko
Ja genau, aber das kappiere ich ja leider nicht Kannst du mir bitte die richtige farben sagen ? Wäre dich sehr dankbar
| Do 7. Apr 2011, 11:07 |
verplant23
Zitat: Clio................MG ------------------------------------------------------- schwarz..........grün-grau (Dauerplus) rot.................schwarz (Masse) braun/gelb......braun/hellgrün (Steuergerät) braun.............rot/hellgrün (Stufe 1) weiß...............blau/hellgrün (Stufe 2)
| Do 7. Apr 2011, 11:31 |
Henko
Danke vielmal
| Do 7. Apr 2011, 11:48 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 68 Gäste |
