Aktuelle Zeit: Fr 17. Apr 2026, 15:53
Fensterhebermotor reparieren?
Beitrag Fensterhebermotor reparieren?
es hatte sich schon länger angekündigt (Fenster war arg langsam unterwegs), letztes Wochenende ist mir dann der Fensterhebermotor auf der rechten Seite kaputt gegangen. Scheibe lies sich von Hand ein Stück (~10cm) hoch und runter schieben, beim Betätigen des Schalters ratterte der Motor nur durch, ohne das die Scheibe sich bewegt hätte.
Hab daraufhin den Motor samt Gestänge ausgetauscht, für Ersatz war dank der langen Vorwarnzeit schon gesorgt.
Jetzt die Frage: Hat schonmal jemand den Motor zerlegt/begutachtet/repariert? Oder einfach in die Tonne klopfen (wobei... Gestänge würde ich aufheben, und damit auch den Motor..., bin ja Faul).
Bei Dieter find ich nicht viel:
http://mgfcar.de/window/window_lift.htm
bzw. dort das Bild zum Motor ohne Gestänge:
http://mgfcar.de/teile/DCP_4031.jpg
Mi 6. Apr 2011, 14:52
Beitrag Re: Fensterhebermotor reparieren?
Update:
Laut .org passen die Motoren aus anderen Modellen teilweise auch...
http://forums.mg-rover.org/showthread.p ... NDOW+MOTOR
Mi 6. Apr 2011, 15:08
Genau, Rover 45/400 Motoren passen wohl auch, mit etwas Anpassung:
http://www.mgfregister.org/forum/viewto ... 118#p59109
Mi 6. Apr 2011, 15:41
Sven hat geschrieben:
Sven, hab noch irgendwo zuhause ein paar Fotos vom offenen Motor.
Es ist das erste große Übersetzungsrad, das von einem brutalen Schneckenrad des Motors *partiell von den Abtriebszähnen befreit wird* Aussenrad Modul geschätzt 0,5
Sowas gibt es nicht als Standard.
Also hau es in die Tonne, bzw hebs für spätere Forschungen auf.
Mi 6. Apr 2011, 22:29
Ok, also nicht der Motor selbst, sondern die Übersetzung. Schade eigentlich. Wenn du über die Bilder stolperst wäre es nett, ansonsten lass ichs mal liegen bis ich Zeit und Muse hab. Vor allem Zeit. Vor allem wenn du eh schon sagst das da nichts zu machen ist.
Do 7. Apr 2011, 08:18
Welche Ursache kann es haben wenn der Fensterheber (Beifahrerseite) im geschlossenen Zustand keinen Muxer mehr macht? Sicherung ist geprüft. Fällt der Motor auch schonmal komplett aus? Oder gibt es Probleme mit Kabelbrüchen etc.?
Do 7. Apr 2011, 09:58
Hatte mal den Fall das man gefühlte 1000 mal drücken musste, lag damals (laut Werkstatt) angeblich am Steuergerät, laut Forumserfahrung aber wohl eher am Schalter. War mir egal, weil Garantie, und danach tats jedenfalls.
Do 7. Apr 2011, 10:08
Ein Zahnrad könnte ich evtl nachbauen! Da bräuchte ich dann mal die genauen Maße ;)
Gruß Philipp
Do 7. Apr 2011, 10:24
Na dann... also doch mal zerlegen und zur Verfügung stellen. Ich schau mal wann ich das schaffe.
Do 7. Apr 2011, 10:26
Nen Versuch ist es wert! Solange es nicht zuviel Aufwand ist!
Gruß Philipp
Do 7. Apr 2011, 10:35
Hi Peter, meist ist der Fensteranschlag verrutscht oder verklemmt hatten wir gerade erst am Wochende auch Beifahrerseite gehabt.
Gruß klaus
Do 7. Apr 2011, 10:42
