Aktuelle Zeit: So 17. Aug 2025, 03:13
Lautsprecher tauschen MG TF Front Bilderserie
Beitrag Lautsprecher tauschen MG TF Front Bilderserie
Benötigtes Material / Werkzeug
Kreuzschlitz Schraubendreher (größe ??)
Schlitz Schraubendreher alias Schießbuden "Spannungsprüfer"
Schlitz Schraubendreher breit (größe ??)
Cutter
spitzzange
Lötkolben Lötzinn
Schrumpfschlauch (größe ??x??)
Heißkleber
Bohrmaschine + Bohrer (größe 5-6)
Silikon
4xM5 schrauben und muttern (größe ??)
1. Seitenteil Tür abnehmen: 6 Schrauben Kreuzschlitz lösen.
die mit 2 schrauben verschraubte ablage aus der türverkleidung heraus nehmen.
die plastik aplikation des türgriffs mit einer leichten drehung heraus nehmen.
dann vorsichtig von unten anfangen die verkleidung los zu clipsen.
und nach oben hin wegen des türpins wegheben.
vorsicht der tweeter ist noch mit einem recht kurzen kabel angeschlossen.
stecker vom tweeter lösen und türverkleidung iwo abstellen.
2. Lautsprecher aufnahme aus plastik ist mit 3 kreuzschrauben verschraubt
diese lösen und die aufnahme vorsichtig abnehmen.
Stecker der Lautsprecher lösen.
3. Moosgummi der Lautsprecheraufnahme mit einem Cutter ablösen (kurz anlösen danach gings mit der hand)
Vorn und hinten
4. Die Lautsprecher sind vernietet. Man kann sie ausbohren oder wie ich es gemacht habe auslöten.
hat den vorteil das man nicht abrutschen kann und man n sauberes loch erhält.
also lötkolben an und den koblen ins loch der niet
n moment warten und mit nem schraubenzieher raushebeln. eventuell mit ner spitzzange nachhelfen.
5. Den Lautsprecher von der aufnahme lösen.
an einer stelle der aufnahme bietet sich die möglichkeit mit einem breiten schlitzschraubenzieher den lautsprecher raus zu hebeln. Bild
vorsicht nicht zuviel gewahlt aufwenden sonst himmelt man eventuell den LS (gelber kreis).
6. Rostiger Lautpsrecher
Auf der beifahrer seite war mein LS um es milde auszudrücke eine höhere oxidationsstufe erreicht .
also musste ein wasser ablauf her damit die neuen nicht das selbe schicksal ereilen.
ein paar löcher unten schräg durch die aufnahme gebohrt.
Bild (sorry kack bild)
7. Neuen LS einsetzen und ihn mit silikon verkleben und dann verschrauben + selfmade schraubensicherung aka heißkleber
Nun den moosgummi vorn und hinten wieder verkleben (heißkleber o.ä.)
8. Einbau des LS.
die plastikhülle des original lautsprecher anschluss abfrimeln zerstören was auch immer. nur die kabelschuh darin sollten heile bleiben wenn ihr nicht neue anlöten wollt.
Etwas Schrumpfschlauch über die Kabelenden und die Kabelschuh auf den neuen LS anstecken.
eventuell noch ein bisschen anpassen mit der spitzzange o.ä. und dann verlöten .
Hier nochmal der moosgummi hinten
alles wieder zusammentüdeln und verschrauben und ab zum soundcheck :P
Mo 28. Mär 2011, 20:32
Beitrag Re: Lautsprecher tauschen MG TF Front Bilderserie
Super Anleitung :up:
MG TF 135 bj02
Mo 28. Mär 2011, 21:46
danke wenns wem hilft =)
ich hät nur mal quer lesen sollen ... die rechtsschreibfehler gehn garnet ^^
Mo 28. Mär 2011, 21:59
