Tawineu
 Motorraumlüfter
Wo sitzt denn das Relais vom Motorraumlüfter beim MK1? Ich kann das nicht finden, habe aber den Verdacht, dass das gehimmelt sein könnte.
| Mi 16. Mär 2011, 13:49 |
 Re: Motorraumlüfter
schönmal das feuerzeug an den fühler im motorrraum gehalten ???
| Mi 16. Mär 2011, 14:05 |
Tawineu
 Re: Motorraumlüfter
jepp und Sensor gewechselt. Läuft nur wenn ich den Stecker abziehe.
| Mi 16. Mär 2011, 14:49 |
 Re: Motorraumlüfter
also wenn du den stecker am sensor abziehst und dann läuft er spricht das nicht fürs relais... oder ??
| Mi 16. Mär 2011, 15:06 |
Tawineu
 Re: Motorraumlüfter
für was dann? Drahtbruch? Aber wo?
| Mi 16. Mär 2011, 15:31 |
me_and_my_mg
 Re: Motorraumlüfter
Also mal zum Verständnis für einen alten Mann: Du ziehst den Stecker vom Sensor ab -> der Lüfter beginnt zu laufen. Du machst den Sensor warm -> Lüfter reagiert nicht. Wenn dem so ist, dann kannst du wohl einen Kabelbruch ausschließen. Kabelbruch bedeutet immer unendlich hoher Widerstand = Abziehen des Steckers vom Sensor. Wenn also ein Kabelbruch vorhanden wäre müsste der Lüfter immer laufen. Laut Schaltplan geht der Sensor ins MEMS.
| Mi 16. Mär 2011, 15:38 |
Tawineu
 Re: Motorraumlüfter
genau  soweit war ich auch schon. Nächste Überlegung von mir war dann das Relais
| Mi 16. Mär 2011, 15:53 |
Schnakel
 Re: Motorraumlüfter
Wo sitzt der Lüfter?
_________________ Beste Grüße
Adrian
| Mi 16. Mär 2011, 17:32 |
bohli
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 23:49 Beiträge: 1156 Wohnort: Rockenhausen
 Re: Motorraumlüfter
In Fahrtrichtung rechts im Motorraum vor den Lüftungsgittern.
| Mi 16. Mär 2011, 17:40 |
Tawineu
 Re: Motorraumlüfter
jepp, und wo sitzt das Relais?
| Mi 16. Mär 2011, 18:45 |
British Steel
 Re: Motorraumlüfter
Wenn du den Sensor abziehst dann geht doch der Lüfter, also schaltet doch auch das Relais, was nicht schaltet ist die MFU oder der Sensor bei erreichen der vorgegebenen Max. Motorraumtemperatur, die gibt dann den Schaltstrom zum Relais und der Lüfter lüftert. Wenn ich da falsch liege möge man mich berichtigen, hast du mal beide Sensoren am anderen Auto auf Funktion getestet, weil das wäre meine Alternative das beide einen Schlag abhaben. Gruß klaus
| Mi 16. Mär 2011, 19:39 |
Tawineu
 Re: Motorraumlüfter
jepp, habe getauscht und der andere war OK.
| Mi 16. Mär 2011, 21:08 |
British Steel
 Re: Motorraumlüfter
Laut EPC sollen die Sensoren auch bis 2005 gleich geblieben sein, danach gibts die nicht mehr und es läuft nur noch über das Steuergerät. Ich meine aber schon einen 2004er ohne Sensor gesehen zu haben. Sorry keine Ahnung was da los ist, tippe aber auf MFU. gruß Klaus
| Mi 16. Mär 2011, 21:28 |
X-Power
 Re: Motorraumlüfter
Relaise C1448
Kühlgeblrelaise.tiff [ 948.04 KiB | 14743-mal betrachtet ]
_________________ Gruß Uwe
| Mi 16. Mär 2011, 22:01 |
X-Power
 Re: Motorraumlüfter
Hier nochwas
Text.tiff [ 483.93 KiB | 14741-mal betrachtet ]
| Mi 16. Mär 2011, 22:06 |
Tawineu
 Re: Motorraumlüfter
ah jetzt ja, Das war genau das was ich suchte!! Da kann ich mich morgen mal auf die Suche begeben. Viielen Dank!
| Mi 16. Mär 2011, 23:29 |
Tawineu
 Re: Motorraumlüfter
Problem gelöst! Es gab kein Problem. Habe alles geprüft und dann das Teil mal richtig heißgefahren und im Stand weiterlaufen lassen. Kaum 5 min später ist der Lüfter angesprungen. Anscheinend war es die ganze Zeit zu kalt und ein Lüftereinsatz einfach nicht erforderlich. Auf jeden Fall habe ich etwas dazugelernt und freue mich dass die Kopfdichtung noch etwas länger leben darf. Danke an Alle die mich bei einem nicht vorhandenen Problem unterstützt haben
| Sa 19. Mär 2011, 17:33 |
 Re: Motorraumlüfter
hm da sind deine feuerzeuge zu kalt wenn der sensor da nicht anspringt aber gut das er läuft...
| So 20. Mär 2011, 05:21 |
Tawineu
 Re: Motorraumlüfter
tja, vielleicht war ich zu kurz drauf, wollte das Teil ja nicht abfackeln.
| So 20. Mär 2011, 10:53 |
 Re: Motorraumlüfter
seit wann bist du so schüchtern ??
| So 20. Mär 2011, 15:48 |
