Aktuelle Zeit: Do 4. Jun 2026, 16:32
[ 16 Beiträge ] |
TF160
Registriert: Mi 19. Mai 2010, 08:13 Beiträge: 221 Wohnort: Rüsselsheim
 quitschen beim Kaltstart
Hallo, seit gestern habe ich ein neues und unschönes Geräusch in meinem TFchen! Beim Kaltstart ab etwa 0°C habe ich ein quitschen im Motorraum, sobald ich etwas Gas gebe ist es weg, wenn die Drehzahl abfällt ist es wieder da. Nach etwa einem Kilometer fahren ist es im Leerlauf immernoch zu hören, wenn der Wagen warm ist ist es weg!
Hat einer eine Idee, was das sein könnte?
Gruß Fabian
_________________ TF160, BJ04/03,chagall blue, Leder schwarz/blau,Verdeck blau, Chrom,Klima,Nebel,Frontbox,Becker TrafficPro,aktiv SW THB 200A,Nokia 6081, F-Rückl.,JanspeedESD, 200Zeller, Greentwister,30/30mmH&R,Spax,17"RacePro,ZandFremaped mg-stammtisch-worms.de
| Do 10. Mär 2011, 09:48 |
me_and_my_mg
 Re: quitschen beim Kaltstart
Keilriemen.
| Do 10. Mär 2011, 09:52 |
Tawineu
Keilriemen Generator oder WP. Sonst quietscht da nix.
TF160
Hi, die Wasserpumpe müsste ich doch ausschließen können, die wurde letzten Juni zusammen mit dem Zahnriemen ersetzt, oder?
Gruß Fabian
| Do 10. Mär 2011, 10:21 |
Tawineu
ja, Keilriemen ist wahrscheinlicher. Meiner wurde im Dez. gewechselt und quietscht jetzt auch beim Starten. Werde den demnächst mal nachspannen müssen.
| Do 10. Mär 2011, 10:25 |
me_and_my_mg
WaPu wird vom Zahnriemen angetrieben, nicht vom Keilriemen. Wenn der Zahnriemen pfeift, hast du ein richtiges Problem, das geht nämlich auf die Steuerzeiten.
| Do 10. Mär 2011, 11:03 |
British Steel
Der Zahnriemen quietscht nicht lange  das hätte sich schon erledigt. Das ist garantiert der Keilriemen, vermutlich zu locker oder gar schon zu alt. Gruß klaus
| Do 10. Mär 2011, 11:09 |
Ich hatte das gleiche ... und das, obwohl bei meiner Prinzessin der Antriebsriemen mit der ZKD zusammen im Dezember gemacht worden war. Nach zweieinhalb Monaten war der Riemen dann schon wieder runter, das wurde letzte Woche auf Garantie neu gemacht. War aber wohl der Stift dran, denn vorgestern (ausgerechnet 250 km von zuhause weg) hatte ich dann ein metallisches Klingeln vom Motor aus ... so, als ob eine größere Unterlegscheibe schlabbert. Und das Quietschen des Antriebsriemens kam auch wieder zurück. Also heute morgen wieder in die Werke, da war die obere Befestigungsschraube der LiMa aus "unerklärlichen Gründen" losgegangen. Gewinde war mittlerweile auch hinüber, musste neu gemacht werden. Gut: Hat nix gekostet (trotz 1,5 Arbeitsstunden) Schlecht: Ich weiß nicht, ich denke, ich muss mal langsam nach ner neuen Werke Ausschau halten
| Do 10. Mär 2011, 12:36 |
Summi
Registriert: Do 15. Okt 2009, 21:00 Beiträge: 73 Wohnort: Beijing
Hi
Wird der Keilriemen sein. Kontrolliere auch, ob die kleine Spannschraube noch ganz ist. Bei meinem TF war letztes Jahr diese Schraube zum Spannen des Keilreimens gebrochen und hatte somit das gleiche Geräusch.
Gruss Summi
| Do 10. Mär 2011, 15:38 |
TF160
Hi, ich werde am Wochenende mal die große Kontrolle machen, ich hoffe das es nur ein loser Keilriemen ist. Wird der Keilriemen bei einem Zahnriementausch auch getauscht? Wenn ja, wüßte ich das der Keilriemen zumindest nicht zu alt ist! Gruß und Danke Fabian
| Do 10. Mär 2011, 15:53 |
me_and_my_mg
Nö, eigentlich nicht. Die haben ja nicht wirklich was miteinander zu tun.
| Do 10. Mär 2011, 15:56 |
die paar euro für nen neuen solltest doch haben... ist fix gemacht durchs rechts radhaus hinten...
| Do 10. Mär 2011, 17:20 |
British Steel
Meistens werden die sehr selten getauscht, brauche auch einen Neuen, der hat schon Zähne, ich glaube 13€ kostet der und ne neue Spannrolle, das wars dann wieder für die nächsten Jahre. Gruß Klaus
| Do 10. Mär 2011, 20:30 |
ne spannrolle beim keilriemen ?? also ich spann den mit der lima....
| Do 10. Mär 2011, 22:46 |
X-Power
xpower hat geschrieben: ne spannrolle beim keilriemen ?? also ich spann den mit der lima.... Du hast ja auch die billigvariante ohne Klima
_________________ Gruß Uwe
| Do 10. Mär 2011, 22:55 |
wer braucht denn ne klima ??  ne heizung ist bei den nachttemperaturen wichtiger wenn man offen fährt
| Do 10. Mär 2011, 22:58 |
[ 16 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: Maggy und 3 Gäste |
