Aktuelle Zeit: Sa 11. Okt 2025, 05:09
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 87 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5
welche Tuningmaßnahmen bringen jetzt noch was gut+günstig???
Beitrag Re: welche Tuningmaßnahmen bringen jetzt noch was gut+günsti
jühü hat geschrieben:
2. da der nicht benötigte VVC Map-Sensor eine Öffnung an der Alu-Ansaugbrücke hinterläßt, muss diese mit einem z. B. selbstangefertigten Alublech + Dichtung geschlossen werden.
Wenn man ne gebrauchte Ansaugbrücke hat, dann ist meißtens der Map-Sensor noch dran. Man benötigt den zwar nicht aber den kann man ja einfach dranlassen und somit ist das Loch ja dann bereits dicht ;).
Im eingebauten Zustand verschließt man die Einlassöffnungen etwas tieferliegend staubdicht und dremelt ( fräst / schleift ) den Überstand weg.
Mit Überstand wegschleifen meinst Du doch praktisch eine (etwas größere) Fase anschleifen oder?.
Fr 4. Mär 2011, 18:31
http://translate.google.com/translate?h ... htm&anno=2
MGF - Eine Leidenschaft die Leiden schafft.
Di 8. Mär 2011, 09:06
rodriguezstyle hat geschrieben:
- Ersatzrad Rausgeschmissen = vieleicht ein besseren verbrauch :lol:
100kg weniger bewirken 0,3 - 0,5 Liter weniger verbrauch.
http://www.heise.de/autos/artikel/Leich ... 96550.html
Pack den Reifen wieder rein ;-)
Mi 9. Mär 2011, 12:47
am besten ist der fahrer bleibt draussen :D damit wirds richtig sparsam ;)
Mi 9. Mär 2011, 20:54
Welchen Unterschied gibt es dann zwischen einer VVC Ansaugbrücke und einer aus dem TF135?
Vom Gewicht her dürfte es gleich sein, jedoch hat die vom TF diese Strebe nicht. Auch sind vom Werk aus die blauen Einspritzdüsen verbaut.
Der einzige Unterschied, der mir jetzt spontan einfällt sind die VVC Buchstaben auf der Oberseite.
Mi 9. Mär 2011, 22:46
style factor ist nicht zu unterschätzen gefühlte 20 ps mehr =) ne ehrlich so ne schwarze rote gelbe oder was weiß ich für ne angemalte ansaugbrücke fänd ich auch schön ^^
Mi 9. Mär 2011, 23:15
pascal hat geschrieben:
Sind die auch von innen gleich?. Könnte ja sein, das die VVC Brücke größere Einlässe hat?.
Wieso wird denn die Strebe nicht mit verbaut?, ist ja doch einiges an Gewicht.
Mi 9. Mär 2011, 23:46
