Aktuelle Zeit: Mi 22. Jul 2026, 14:17
nichts geht mehr ;-((
Beitrag nichts geht mehr ;-((
bin nicht ganz neu im Forum, habe aber meine Zugangsdaten verlegt und jetzt eine Neuanmeldung vorgenommen, da ich DRINGEND Hilfe benötige.
Habe heute meinen F aus dem Winterlager geholt.
Geladene Batterie eingebaut. Sprang sofort an. Alles bestens.
Warm laufen lassen, losgefahren - Alles gut.
Nach circa 15 km im Stop and Go-Verkehr vor einer Ampelanlage stirbt der Motor plötzlich ab.
Und läßt sich nicht mehr starten.
Alle Kontrolllampen leuchten wie sie sollen. Der Anlasser gibt keinen Ton mehr ab.
Der gerufene ADAC-Engel bekommt mit seinem Diagnosegerät keinen Zugang.
Fahrzeug eingeschleppt.
Wer hat eine Idee??
Was kann das sein??
Steuergerät???
Bitte um HILFE
und freundliche Grüße
Mi 2. Mär 2011, 21:43
Beitrag Re: nichts geht mehr ;-((
Massekabel vorne prüfen
Steckverbindung am Anlasser prüfen
Am Anlasser das aufgesteckte Kabel mal bewegen damit es evtl wieder Kontakt bekommt!!!!
Gruß Uwe
Mi 2. Mär 2011, 22:08
Lichtmaschine defekt? (nur für den Fall das die "geladene Batterie" auch platt ist)
Do 3. Mär 2011, 09:49
MG24 hat geschrieben:
Bei LiMa wär das nicht so. Da würde was Leuchten (schon beim fahren) was nicht soll und das ist rot....
Wird wie Uwe auch vermutet das Kabel am Anlasser oder dieser selbst sein.
Do 3. Mär 2011, 10:12
Hallo X-Power, speedsgood und BADBOY,
zunächst mal Danke für Eure schnelle Reaktion.
Der F steht jetzt auf der Bühne und Eurem Hinweise auf den Massezugang zum Anlasser wird als Erstes nachgegangen.
Ich werde berichten - oder weiter fragen :lol:
Eine Frage in anderer Sache: ich habe mein Password zum alten Profil vergessen. Gibt es einen Weg selbiges zu erfahren?
Danke und Allen einen schönen (Roadster-)Tag.
Karl
Do 3. Mär 2011, 10:45
Unter dem Passwortfeld gibt es nen Link, der "Password vergessen" heißt. ;)
Do 3. Mär 2011, 10:56
Mein F läuft wieder !!! :mrgreen:
Hier also wie versprochen die Rückmeldung:
X-Power lag völlig richtig. Gratulation !!
Der Masse-Zugang zum Anlasser (50-er Leitung ) war korrodiert.
Nochmals besten Dank an alle.
Jetzt teste ich mal das sonnige Wetter mit offenem Dach.
So long.
Karl
Do 3. Mär 2011, 12:23
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 64 Gäste
