Aktuelle Zeit: Sa 11. Okt 2025, 05:11
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 87 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
welche Tuningmaßnahmen bringen jetzt noch was gut+günstig???
Beitrag Re: welche Tuningmaßnahmen bringen jetzt noch was gut+günsti
Ja ja, laut GPS über 230 km/h und alles serienmäßig am VVC ;)
Di 22. Feb 2011, 22:03
Müsste man vielleicht mal genau messen wieviel das ist.Und wie weit die Drehzahl noch geht.
Gruß Miro
Di 22. Feb 2011, 22:10
@Marlon
also meiner meinung nach haben sich alle in meinem ersten Post genannten "Tunings" gelohnt
Rangliste:
1. 52er DK (für ca. 60€ ein viel besseres ansprchverhalten)
2. Simota Carbon Airbox "Big" + 80er KLS am Linken Lufteinlass (für ca. 120€ einen genialen Sound und die üblichen Sport LuFi improvements)
3. FSE-PBV (für ca. 120€ inc. einbau ein schönes upgrade da die lags in der beschleunigung und beim Gang-wechsel verschwinden)
4. Milltek ESD & 200 zellen Kat (in meinem fall für ca. 350€ = viel Sound und ein freieres hochdrehen)
jetzt such ich halt nach dem nächsten AHA effekt... wird aber immer schwerer jetzt...
Gruß David
Facebook
Mi 23. Feb 2011, 05:28
Pssst, 4-2-1.
Aber wenn Du danach mehr willst, wird's wie schhon gesagt verdammt teuer. So teuer, dass ein Motortausch fast günstiger käme.
All the best
Jörg
Lotus Exige S240 (MY2010)
Mi 23. Feb 2011, 08:58
Das nächste grosse problem ist auch das Gewicht. Beim MG kann man leider nicht viel an Gewichtsersparniss durchführen.
Bei über 1100kg ist das leider nicht wenig.Ich denke das ist das grösste problem beim MG.
Gruß Miro
Mi 23. Feb 2011, 09:43
... hier noch ein paar Upgrades die ich an meinem MPI-Motor verbaut habe.
Erwarte keine direkte Mehrleistung, aber sie haben meine Tuning-Maßnahmen abgerundet :up:
- rote Magnecor-Zündkabel
- AP-Racing Sportkupplung
- Alu-Ansaugbrücke (VVC/Trophy/160), damit die etwas bringt müssen aber die Einlassöffnungen am Zylinderkopf, auf die der Ansaugbrücke angepasst werden!
juergen
"Hamburg meine Perle"
Fr 25. Feb 2011, 07:30
ja an eine angepasste Alu-Ansaugbrücke habe ich auch gedacht sowie auch die DK von innen zu glätten..
aber weiß net ob sich das sooo bemerkbar machen würde da mein F schon ohne ende Frischluft kriegt wie sau :D
Gruß David
Facebook
Fr 25. Feb 2011, 15:58
Auch ich habe schon an einer Alu-Ansaugbrücke gedacht....aber wenn ich da die Einlassöffnungen am Zylinderkopf bearbeiten muß.....neeeeee dann nicht
Früher war alles besser.
Fr 25. Feb 2011, 16:02
Und das alles ohne Luftmassenmesser... :angel:
Fr 25. Feb 2011, 20:49
jühü hat geschrieben:
Blöde Frage :angel: , sind denn die Einlaßöffnungen bei den VVC/Trophy Zylinderköpfen größer als beim MPI Zylinderkopf?.
Sa 26. Feb 2011, 10:41
Soweit ich weiß hat der VVC größere Ventile, ja.
Wird aber einer der experten sicher noch was zu sagen können
Marc zahlt noch mit Mark, weil Mark die Mark mag!
Sa 26. Feb 2011, 10:55
Also neue Frage an den Experten hier im Forum:
Paßt die Alu Ansaugbrücke vom Trophy/VVC 1:1 am MPi Motor???
Sa 26. Feb 2011, 11:30
cruciox hat geschrieben:
Ich meinte die seitlichen Einlaßöffnungen im Ansaugtrakt, als da wo der Einlaßkrümmer angeschraubt wird.
Sa 26. Feb 2011, 14:51
tommygoebel hat geschrieben:
ja :up:
Gruß Uwe
Sa 26. Feb 2011, 15:10
Ich habe sie verbaut mit blauen Bosch Einspritzdüsen und angepassten öffnungen am Kopf... :angel: :up:
Sa 26. Feb 2011, 16:16
@Laguff
was hat dich den der spass gekostet und was hat es dir gebracht ? hast du eine 52er oder eine 56er DK ?
Gruß David
Facebook
Mo 28. Feb 2011, 12:27
ja was denn jetzt....angepasste Öffnungen am Kopf...oder nicht :?:
Bin verwirrt.... :angel:
Mo 28. Feb 2011, 13:18
@ tommygoebel
1. montagemäßig passt die Alu-Ansaugbrücke auf den MPI-Motor.
2. da der nicht benötigte VVC Map-Sensor eine Öffnung an der Alu-Ansaugbrücke hinterläßt, muss diese mit einem z. B. selbstangefertigten Alublech + Dichtung geschlossen werden.
3. der MPI-Zylinderkopf hat etwas kleinere Einlassöffnungen als die Alu-Ansaugbrücke vom VVC/Trophy/160.
Damit es durch den Absatz zu keiner ungewollten Verwirbelung des Benzin/Luftgemisches kommt, sollte die Einlassöffnungen am Zylinderkopf auf das Anschluß-Maß der Ansaugbrücke gebracht werden.
Dazu nimmt man die Dichtung der Alu-Ansaugbrücke und zeichnet am Zylinderkopf den sichtbaren Überstand im oberen Bereich (ca. 2 mm ) an. Im eingebauten Zustand verschließt man die Einlassöffnungen etwas tieferliegend staubdicht und dremelt ( fräst / schleift ) den Überstand weg. Anschließend peinlichst genau die Aluspäne absaugen und reinigen ( mit Pinsel und Staubsauger ). Aber bitte nur selbst machen wenn man mit einem Dremel positive Erfahrung hat.
4. größere Einspritzdüsen, wie die "Blauen" von Bosch aus dem 160er Motor runden das Ansaugbrücken-Tuning ab.
juergen
Mo 28. Feb 2011, 18:58
@jühü: Das ist doch mal eine Aussage... :up:
Danke....
Mo 28. Feb 2011, 19:11
...und wenn ihr Euch die Alu-Ansaugbrücke holt, vergeßt nicht auch die Stützstrebe zu besorgen, falls die nicht dabei ist ;). Ich denke mal das entlastet den Kopf ein wenig, wiegt ja doch ein wenig mehr als das Plastikgedönns :angel:
Hier zu sehen, das Teil mit Nr. 9 : http://www.mgfcar.de/epc/2461.htm
Mo 28. Feb 2011, 19:31
