Aktuelle Zeit: Sa 16. Aug 2025, 18:17
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 119 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Nächste
Fragen zu MG TF 135 tuning
Beitrag Re: Fragen zu MG TF 135 tuning
autsch.... ähm du solltest schon wissen welche anzeige wofür in deinem auto ist....
und wenn du sie in der hand hattest solltest auch gesehen haben wie die lampen raus gehen...
ansonsten findest alles unter http://www.mgfcar.de
xD wenn ich es sehe wüsste ich es ja auch:) Nur steht das auto im Geschäft und ich bin Zuhause.
Ich bin en Schwiizer, vo Zürii!
Do 10. Feb 2011, 20:57
:konfus:
ich weiss auch wenn mein auto in der garage steht trotzdem noch wo sich was versteckt und was wo hingehört....
ist ja nicht so das ich erst ne diskette wechseln und ein anderes betriebssystem booten muss wenn ich auto fahren will.... :roll:
Do 10. Feb 2011, 21:06
Ja, nur bist du warscheindlich schon oft in deinem Auto gefahren, ich noch nie mit meinem. :)) bin erst am Prüfung machen.
Bei dieters seite habe ich geschaut, such funktion ist irgendwie komisch und bei Modifikationen finde ich das auch nicht, wäre Toll wen du mir sagen würdest unter welchem Thema ich das suchen muss.
MFG
SirInf..
Do 10. Feb 2011, 21:09
na dann solltest zumindest mal das handbuch lesen.... wenn du schon nicht fahren kannst...
tja und in sachen licht sollte man vielleicht unter beleuchtung schauen ???? :?:
Do 10. Feb 2011, 21:23
also 1. ich weiss ja für was es ist wenn ich es sehe, aber nur von einmal anschauen weiss ich doch am abend nicht mehr was es war, kommt nicht drauf an will nur die beleuchtung wechseln.
2. Unter beleuchtung sehe ich welche Lampen es sind, das brauch ich nicht.
unter Mittelkonsole seh ich das jetz, bei meinem TF sieht das komplett anders aus, so ein Weisser Zylinder mit 2 schrauben..:)
Do 10. Feb 2011, 21:39
Hier etwas weiter unten siehste wie die MK2 Mittelkonsole auseinander genommen wird:
http://www.mgfcar.de/dash/index.htm
die von TF und die F Mk2 sollte gleich sein..korregiert mich falls ich falsch liege :!:
Und wie du dann die Birnen raus bekommst musst du selbst schauen. ;)
Do 10. Feb 2011, 21:53
Chuck hat geschrieben:
Wie gesagt, ich habs auseinander genommen, ist aber nicht gleich, von aussn ja, von innen nein =).
Do 10. Feb 2011, 22:05
bei beleuchtung siehst du z.b. was du für die schalter unten brauchst... und was es für farben gibt und das man nicht neukaufen muss..
und wenn du es schon auseinander hattest solltest wissen das dort die öltemp anzeige und die uhr ist
tja und was du da gesehen hast keine ahnung bis auf das design schauts bei tf auch wie hier in der anleitung aus... nicht mehr und nicht weniger...
Do 10. Feb 2011, 23:10
von aussen ja, von innen nicht habe ich doch schon geschrieben
Beim fensterheber schalter, sieht die Lampe beim TF auch anders aus als hier beim MG F..
mal schauen wies mit heckscheibenheizung usw. aussieht
Zuletzt geändert von SirInfinity am Do 10. Feb 2011, 23:17, insgesamt 1-mal geändert.
Do 10. Feb 2011, 23:14
mannn
bis auf den rahmen für die beleuchtung der heizungsreglung und den halterahmen für die beiden instrumente ist da nix anders...
Do 10. Feb 2011, 23:16
glaub, was du glauben wilst, wenn ich sage ich habe das heute auseinander genommen und hinten an der uhr ist nur 1 stecker, 2 schrauben und sonst nix, selbe bei Oeltemp. anzeige.
Do 10. Feb 2011, 23:21
mit einem stecker können beide anzeigen nicht gehen... aber schon ok... keine ahnung was du für autos kaufst...
Do 10. Feb 2011, 23:23
alter, 1 stecker PRO anzeige. Wenn du keine ahnung hast dan lass doch einfach.
Do 10. Feb 2011, 23:25
Schalt mal n Gang zurück... :down:
Do 10. Feb 2011, 23:28
ja sorry, wenn der mich als dämlich hinstellt. wenn ich sage da ist 1 stecker bei Uhr das selbe bei Oeltemp. Dann isses so, bin ja nich dumm oder so.
Do 10. Feb 2011, 23:31
mach doch bitte einfach n Bild und poste das ganze hier !
dann könnte man die besser weiterhelfen evtl fehlt bei dir ja was !
Do 10. Feb 2011, 23:40
mal gucken, ob ich nochmal alles auseinander nehme, bezweifle ich. Ich seh ja das dort nix angeschraubt is oder so :) ich werde aber n bild machen oder suchen.
Do 10. Feb 2011, 23:42
hm man muss ja nur die lüftungsdüsen in der mitte rausnehmen und schon sieht man das und da sollte bei der uhr ein kabel noch an die lampe gehen und bei der öltemp ein stecker... wenn die nicht da sind kanns nicht leuchten
solltest leuten die das schon paar mal gemacht haben auch glauben sonst brauchst doch garnicht erst fragen....
Do 10. Feb 2011, 23:49
Das Lustige ist ja - Ihr habt beide Recht nur vermute ich unser "Sir" meinte mit nur ein Stecker die MK2 = TF ausführung aber dieser jener hat 5 aber pins ! Bei Ur F war das anders - da hat Peter recht. Ich hatte vor Jahren mal die Uhr vom MK2 nachgerüstet und hatte damals gefragt ob wer die Belegung kennt.
Also - SIR - wenn dem so ist und der Stecker ein ca. 1 cm breiter dünner Stecker ist mit 5 Pins/Kabeln drann kannst Du es vergessen mit der Beleuchtung denn intern sind smd leds verbaut.
PS. Wer freundlich bleibt bekommt länger Antworten in eine Forum :up:
Fr 11. Feb 2011, 01:28
Danke gallex!
Der isses, habe schon oben erwähnt das der TF ist und es anderst aussieht. Wollze nicht unfreundlich aber seine antworten vorher war ja au nicht die beste..
Mfg
Fr 11. Feb 2011, 06:59
