Aktuelle Zeit: Mi 1. Jul 2026, 04:00
Scangauge: Connecting...
Beitrag Scangauge: Connecting...
ich habe mir eine Scangauge II gekauft. Wenn ich sie anschließe funktioniert das Verbinden aber nicht zuverlässig. Manchmal klappt es sofort nach wenigen Sekunden, ein andermal steht dann auch nach mehreren Minuten noch "Connecting..." auf der Anzeige.
Was kann ich tun damit die Verbindung immer sofort klappt?
Stecker sind richtig drin, einen Wackelkontakt würde ich ausschließen. Würde es etwas helfen das Protokoll fest einzustellen? Momentan hab ich AUTO, aber was spricht mein TF 160? CANirgendwas? ISO?
Sa 29. Jan 2011, 19:10
Beitrag Re: Scangauge: Connecting...
was hast denn für ein fahrzeug ?? bj speziell ?? :D sollte erst ab 2001 richtig klappen... zumindest wars bei rover erst ab diesem bj zuverlässig zum laufen zu bekommen
protokoll sollte er ab 2001 obd können davor über iso 9004?? glaube wars
Sa 29. Jan 2011, 20:32
TF 160, Bj ist 2004
Den ODB-Stecker habe ich ja, daran schließe ich die Scangauge auch an, aber bei ODB gibt es ja noch so Unterprotokolle und da vermute ich das das mit dem automatisch erkennen nicht so ganz funktioniert.
Sa 29. Jan 2011, 21:05
hm seltsam... dann klick mal auf more und stell mal ein protokoll nach dem anderen ein sollte er auf jeden fall können... wie gesagt ab 2001 wurden nur noch benziner zugelassen die obd können...
Sa 29. Jan 2011, 22:18
Moin, meiner hängt sich auch ab und zu auf.
Als erstes zieh ich den Lan-Stecker ab und wart ein bischen.
Dann wieder drauf.
Wenn immer noch nicht, Zündung an aus an.
Dann gehts immer irgendwie.
kaisertom
So 30. Jan 2011, 11:35
Und mit etwas Verspätung noch die Lösung:
Die Scangauge muss fest auf "ISO" eingestellt werden. So funktioniert das Anschließen zuverlässung und nach dem Verbinden dauert es nur etwa 5 Sekunden bis sie verbunden ist.
Sa 2. Apr 2011, 14:05
