Aktuelle Zeit: So 12. Okt 2025, 03:33
Handbremse zieht nicht!?
Beitrag Handbremse zieht nicht!?
Hallo!
Leider finde ich hier keinen Beitrag zum Thema Handbremseneinstellung nach Bremsklötzewechsel.
Ich dachte, wenn ich die Bremsklötze hinten wechsel, wird sich die Handbremse neu justieren. Macht sie aber nicht! Das Bremsseil am Handbremsenhebel habe ich bis zum "Anschlag" nachgespannt, leider ohne Erfolg! Die Bremse habe ich auch schon paar mal brutal getreten! Nix... :down:
Hat jemand eine Idee?
Pit
So 23. Jan 2011, 22:27
Beitrag Re: Handbremse zieht nicht!?
Mach mal die Grundeinstellung
Handbremsseile ganz lösen und Bremse fest aufpumpen dann Handbremse einstellen
Ging die denn vorher???
Gruß Uwe
So 23. Jan 2011, 22:49
die handbremse kann man nachstellen und zwar die mittelarmlehne das erste fach kann man das gehäuse nach oben ziehen und dann findet man darunter die einstell möglichkeit für die handbremse.
MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142
zu (2.2) 337 007 0
So 23. Jan 2011, 22:51
:konfus: :konfus: :konfus: :konfus:
guck ma was er geschrieben hat
Gruß Uwe
So 23. Jan 2011, 22:52
:D ...ja, wie gesagt, das Handbremsenseil hatte ich ja schon eingestellt... :D
Die Handbremse hat vor dem Wechsel auch nicht funktioniert! Das Bremsseil an der Handbremse war nicht gespannt und war ehr locker.
Du meinst ich sollte es trotzdem nochmals ganz abrehen und dann ordentlich die Bremse treten? Kann ich mal probieren... Danke erstmal, ich berichte dann :up:
Pit
So 23. Jan 2011, 23:04
Dann prüfe erstmal ob die Zyl hinten gangbar sind (die Hebel der Handbremse an den Zyl)
Nicht das die nicht zurückgehen dann kannste das hier alles vergessen
Gruß Uwe
So 23. Jan 2011, 23:13
Das befürchte ich ja leider... :down: Hab schon gelesen wie einer aus England das mir HW40 Spray wieder "in Gang" bekommen hat! Wollte aber nicht wieder alles ausbauen! :( Ich werde mal die Seile lösen und die Freder an der Schraube entfernen, dann die Schraune auch noch ab und dann mal hin und her drehen (wenn es geht...) Dann schun wa mal... :shock:
Danke dir!
Pit
So 23. Jan 2011, 23:19
Joh, und ein Sack Fotos hier verdeutlichen die Details.
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=274339
So 23. Jan 2011, 23:30
