Autor |
Renishaw
 Innenausbau Teil 2 ;-)
So, die Teile sind ab und kommen morgen zum Lackierer.....Hätte vorab noch ein zwei Fragen: Ich habe aus England diese verchromten Ringe bestellt (siehe Bild) und habe bemerkt, das die bei den Heizungslüftungen nicht richtig sitzen --> der Durchmesser der Ringe ist größer als der Durchmesser der Blende. Nun wollte ich wissen, ob das bei euch auch so war und wenn ja, was ihr getan habt. Hatte mir überlegt, die Blende mit Schleifpapier zu bearbeiten..... Außerdem würde ich gerne wissen, welches Klebemittel am besten geeignet ist. Möchte den BESTEN Kleber verwenden, der sich werder bei erschütterungen, kälte, feuchtigkeit und hitze löst.... Danke danke,
Dateikommentar: So soll es bald aussehen :)
sfgdfhdfhfhf.jpg [ 23.93 KiB | 11482-mal betrachtet ]
Di 17. Feb 2009, 22:18 |
Rosenverkäufer
 Re: Innenausbau Teil 2 ;-)
Ich hatte meine auf der Drehmaschine leicht bearbeitet so dass sie ohne irgendwelchen Kleber schön fest drinn sitzen!
Di 17. Feb 2009, 22:38 |
Windsurfer26
Hmmm, komisch Bei mir haben die Ringe ohne Bearbeitung gepasst,sind bestimmt Unterschiede zwischen den Herstellern. Musste meine Ringe nur bei der Öltemperatur und der Uhr einkleben ( es gibt elastischen und hitzebeständigen Sekundenkleber von UHU und Patex ). Bei den Lüfterreglern brauchte ich sie nur einklemmen, halten ohne Kleber
_________________ Ride on Fränky
EX-MGF Fahrer " Familienkutsche muss die nächsten Jahre reichen :-( " 98er MGF in blau. Helles Leder TomTom Navigation,Milltek Auspuff K&N Filter,Mittelkonsolenumbau auf MK2 Holz mit passendem Lenkrad,
Mi 18. Feb 2009, 11:17 |
Marc_B
Registriert: Do 25. Dez 2008, 15:48 Beiträge: 117 Wohnort: Oxford / UK
hab den mittleren links und rechts an den auesseren punkten leicht abgeschliffen. sitzt perfekt und mann sieht es garnicht.
Mi 18. Feb 2009, 12:44 |
mgf-cologne
Registriert: Do 12. Feb 2009, 13:14 Beiträge: 47 Wohnort: köln
link und preise für die chromringe?
_________________ das Glück bevorzugt den der vorbereitet ist
Mi 18. Feb 2009, 12:53 |
Windsurfer26
Hmmm, musst mal selber durch die Links im Forum schauen. Evtl. http://s94153531.einsundeinsshop.de oder Chromringe. de oder so...... Habe meine polierten Aluringe damals von jemanden, der die selber gemacht hat und diese beim Auktionshaus angeboten hat, gekauft. Hatte Ihn angeschrieben und 5 Stück für 25 Euro bekommen. Leider habe ich seine Adresse nicht mehr, hätte Sie Dir sonst rübergeschickt. Öfter auch mal beim Auktionshaus schauen, dort werden manchmal auch Amaturenringe für den MG angeboten. Ride on Fränky
Mi 18. Feb 2009, 13:04 |
Marc_B
mgfmad2004 verkauft die auf ebay.. einer von vielen
Mi 18. Feb 2009, 21:56 |
Windsurfer26
Fr 20. Feb 2009, 19:06 |
Renishaw
Ich habe jetzt einfach mit feinem Schleifpapier die Blende von der Heizung leicht angeschliffen, jetzt passen die ringe. doch auf kleber wollte ich nicht verzichten
Mo 23. Feb 2009, 22:33 |
Lipton
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 21:47 Beiträge: 16 Wohnort: Neustadt am Rübenberge
moin zusammen, ich wollte mir die chromringe auch bestellen. wenn ich das hier richtig verstehe, dann haben die ringe für öl temp/uhr und heizungsregler die gleiche größe? möchte nur sicher gehen und würde mich mit einer knappen bestätigung zufrieden geben gruß lipton
Sa 21. Mär 2009, 17:54 |
X-Power
nein
die Ringe sind unterschiedlich groß
_________________ Gruß Uwe
Sa 21. Mär 2009, 17:58 |
Lipton
omg und wo bekomme ich dann welche für die öltemp und uhr?? bei armaturenringe.de gibts nur die 3 für die heizungskontrolle...
Sa 21. Mär 2009, 18:05 |
pascal
X-Power hat geschrieben: nein
die Ringe sind unterschiedlich groß Stimmt so nicht ganz. Bei einer Mk2 Konsole kann man die gleichen Ringe für die Zusatzinstrumente nehmen. Bei einer Mk1 Konsole haben die Ringe für die Zusatzinstrumente einen kleineren Durchmesser.
Sa 21. Mär 2009, 21:48 |
Marc_B
nicht ganz.. die oberen ringe gehen tiefer rein als die drei unten, oder du nimmst viel patex
Sa 21. Mär 2009, 23:09 |
pascal
Marc_B hat geschrieben: nicht ganz.. die oberen ringe gehen tiefer rein als die drei unten, oder du nimmst viel patex  Mk1 oder Mk2 ???
So 22. Mär 2009, 01:20 |
Lipton
Mk2...
naja, dann mal gucken. evtl bestelle ich mir erstmal ein 3er set ringe für die heizungskontrolle und kann es dann ja erstmal ausprobieren...
So 22. Mär 2009, 19:48 |
