Aktuelle Zeit: Mo 2. Mär 2026, 07:03
Wichtig!!!!!!!!! Bin beim Ausbau!!!!!!
Beitrag Wichtig!!!!!!!!! Bin beim Ausbau!!!!!!
Hey Leute, ich habe wenig Zeit, da ich gleich aus der Garage muss. Bin schon seid 2 Std. in der Garage um die Teile für den Lackierer auszubauen.
Bin gerade bei dem letzten Teil --> die Mittelkonsole.......
Wie bekomme ich die Stecker von der Uhr, ..... und allen anderen Sachen los ohne etwas zu zerstören??? Gibt es da einen Trick? Kann was passieren, wenn man alle Stecker zieht? Passiert etwas mit der Elektronik????
Bitte antwortet schnell :-) Danke danke
Di 17. Feb 2009, 20:20
Beitrag Re: Wichtig!!!!!!!!! Bin beim Ausbau!!!!!!
Alle Stecker haben Rastnase.
Uhr / Öltermometer / Schalter einfach abziehen.
Bei mir hats bisher nie irgendwelche Probleme gegeben.
Di 17. Feb 2009, 20:29
aber die sitzen so fest......bekomme die nicht ab....oder muss man diese rastnasen eindrücken?
Di 17. Feb 2009, 20:39
Hi versuch mal die Lüftung oben rauszuhebeln, dann kommst du an Öl und Uhr vielleicht besser dran. Eigentlich musst du die ohne große Probleme einfach abziehen können. Die Schalter unten sind geklipst, aber da sieht man mit dem passenden Licht wo man drücken muss ;). Wünsch viel Erfolg.
Gruß Chris
Di 17. Feb 2009, 20:47
abgezogen habe ich das mittelteil, war auch nicht so schwer....es geht mir nur um die steckverbindungen.....trotzdem danke
Di 17. Feb 2009, 20:49
alles fertig, es saß nur der eine blöde stecker fest. endlich, trotzdem einen super dank an auch.....jetzt nur noch aufräumen ;-)
Di 17. Feb 2009, 21:25
siehste geht doch , Dieter , denke kannste zumachen hier....
Mi 18. Feb 2009, 12:24
Als ich meine Mittelkonsole ausgebaut hatte, funktionierten die Blinker nicht mehr. Lag daran das, wenn man den Schalter für das Warnblinklicht nicht wieder draufsteckt, wohl die Blinker nicht mehr laufen. Hatte ich bei der fahrt zum Lackierer gemerkt ;-)
Also, Konsole ausbauen und dann erst einmal den Warnblinklicht Schalter wieder drauf stecken.
Mi 18. Feb 2009, 23:47
