Aktuelle Zeit: Di 3. Mär 2026, 09:10
ABS Lampe leuchtet nach start ???
Beitrag ABS Lampe leuchtet nach start ???
Heute habe ich meinen kleinen gestartet aber die ABS Leuchte geht nicht aus.
Habe mal Bremsung getestet und bin der Meinung das ABS funktioniert. Was kann das sein?
Hat doch sicherschon jemand gehabt. Freue mich auf eure Hilfe.
Sa 15. Jan 2011, 18:17
Beitrag Re: ABS Lampe leuchtet nach start ???
Wenn die ABS Lampe leuchtet funktioniert im Allgemein das ABS nicht mehr,die Bremse aber sehr wohl.
Kann an einem Sensor liegen defekt oder Dreck nur welcher kann dir nur ein Testbook sagen.
Kann auch eine Sicherung sein oder Kontaktproblem,Kabelbruch.
Vom Virus befallen
So 16. Jan 2011, 00:48
Kann auch sein durch Unterspannung der Batterie zb beim Starten geht die Spannung zuweit runter
evtl Batterie defekt oder Fahrzeug hat länger gestanden und deswegen war die Batterie etwas schwach
Gruß Uwe
So 16. Jan 2011, 01:01
Wiff hat geschrieben:
...und bin der Meinung das ABS funktioniert.
ABS-Regelung spürst Du im Fuß.
Vollbremsung, dabei Pedal schlagartig durchtreten; wenn dann das ABS regelt, spürst Du dies über das Bremspedal, Pedal "vibriert".
Ansonst schließe ich den anderen Anworten an.
So 16. Jan 2011, 09:38
Danke euch für die wie immer top Antworten !!!
Problem hat sich nach einer stehenden Nacht von selbst erledigt. Lampe aus...
Unser MG haben machmak ja ein seltsames Eigenleben :angel:
Mo 17. Jan 2011, 09:22
Eher nicht, .nur die Fahrer.. :mrgreen:
Da wird schon was sein ...
Mal wie schon angedeutet der Batteriesache nachgehen.
Z.B. vergammelte Massekabel kann man auch selber erkennen. Kann sein, muss aber nicht
Di 18. Jan 2011, 18:24
Bin grade auf der Suche nach einem MG F und ein ziemlich attraktives Angebot hat auch das Problem der leuchtenden ABS - Leuchte. Im Angebot steht drin, dass es dauerhaft ist und es an einem defekten Sensor an der Vorderachse liegt. Sensor ist sogar schon gekauft, aber nicht eingebaut.
Soweit mein technisches Verständnis reicht, muss der Sensor doch entweder auf der Außen- oder Innenseite im direkten Bereich der Bremsscheibe liegen.
- Rad ab.
- Sensor raus.
- Neuer Sensor rein.
- Rad wieder drauf.
Stell ich mir das zu einfach vor?
Do 27. Jan 2011, 21:26
Bevor ich da anfange zu schrauben, würde ich das Wundergerät namens "Testbook" anschließen und den anstehenden Fehler auslesen. Alles andere ist Käse,
Do 27. Jan 2011, 21:35
Ja so geht das, das Kabel musst du natürlich auch wechseln. Da hängt ja am Sensor dran und ist unter der Fronthaube hinter der Plastikabdeckung gesteckt. Aufpassen musst du beim Sensor, bei mir ist dabei die Halterung zerbröselt weils so angegammelt war.
Wenns glatt läuft, ne halbe Stunde Arbeit :up:
Vorher würd ich mir den Fehler aber irgendwie absegnen lassen, wie Jürgen schon schrieb per Testbook.
Grüße aus Minden
Patrick
www.gidf.de
Do 27. Jan 2011, 21:38
