Aktuelle Zeit: Mo 3. Jun 2024, 13:20
KH Splitter ...
Hallo MGFreunde, nachdem ich nun die SuFu, Google und auch Dieters "jöttlische Sick " durch habe, muss ich hier doch noch die Frage stellen, wie ich es denn nun anstelle mit einem KH Splitter. Ich hab zwar momentan die Winterpneus drauf und die flattern natürlich sowieso etwas mehr, aber en bisken mehr Druck auffe Vorderachse wäre schon besser. Also letztens bei Seitenwind mit 160 am LKW vorbei, das ist schon unangenehm ... Zum Thema Eintragung habe ich bei Dieter folgendes gefunden: Zitat: The German TÜV authority released this enhancement in individual case. I needed to - state the materials used like this (worked until German StVO change in 2002) - unsharpen the front lead with sand paper - drop the nuts from the kit and use nyloc self securing nuts instead - pay EUR 36 for the entry to the 'Fahrzeugbrief' - get (later)a new 'Fahrzeugschein' based on the now changed 'Fahrzeugbrief' from the car registration office Heißt das nun, dass man den Splitter seit 2002 gar nicht mehr eingetragen kriegt? Und wenn nein, wie groß ist das Risiko, wenn man den zur HU abnimmt, die Löcher fein mit Möbelkappen verschließt und - hopp, hopp, hopp, runter vom Hof - gleich wieder dranmacht? etwas ratlos, Mykel
Fr 14. Jan 2011, 18:20 |
Bioux
Registriert: Do 18. Dez 2008, 01:07 Beiträge: 170 Wohnort: Bramsche - Engter 49565^^
Re: KH Splitter ...
Also ich hab den Splitter bei der HU drunter gelassen ^^ Und drüber beschwert hat er sich nicht ^^ Obwohl er nicht umbedingt nach ori bauteil aussieht! ;D;D
Fr 14. Jan 2011, 18:26 |
Re: KH Splitter ...
Bioux hat geschrieben: Also ich hab den Splitter bei der HU drunter gelassen ^^ Und drüber beschwert hat er sich nicht ^^ Obwohl er nicht umbedingt nach ori bauteil aussieht! ;D;D Das ist wohl wahr Ich muss mal sehen, werde mir so ein Teil mal organisieren, meine Prinzessin ist ja eh gerade frisch durch. Hier ist der TÜV gleich neben der MG Werke (Engels in Viersen) und der Ingenieur kennt die Modelle nur zu gut. War prima bei der §21-Abnahme meines Import-MGF mit Rechtslenkung, aber ist bei sowas dann vielleicht problematisch. Aber wie gesagt, sind ja noch 2 Jahre hin. Danke für Deine Antwort und Gruß Mykel
Fr 14. Jan 2011, 18:43 |
slotkeller
Registriert: Di 30. Dez 2008, 21:38 Beiträge: 163 Wohnort: 53919 Weilerswist
Re: KH Splitter ...
....... der TÜV-Prüfer reagiert erfahrungsgemäß bei allem empfindlich, was über die eigentlichen Karosserieumrisse hinausragt. Auch der KH-Splitter steht beim MGF - sofern dieser wie vorgesehen montiert wird - ca. 3 bis 4 cm über den vorderen Stoßfänger hervor und springt daher sofort ins Auge. Mit geringfügigen Änderungen lässt sich der Splitter bündig mit der Frontschürze abschließen und ruft keinerlei Argwohn mehr hervor. Der zuvor gewonnene Abtrieb ändert sich dadurch nicht spürbar. Guckst du hier:
Gruß -
Hansi
Splitter.jpg [ 352.02 KiB | 20260-mal betrachtet ]
Splitter 2.jpg [ 245.58 KiB | 20260-mal betrachtet ]
_________________ Klondike-Cat fängt immer seine Maus ..........
Fr 14. Jan 2011, 22:48 |
Re: KH Splitter ...
slotkeller hat geschrieben: ....... der TÜV-Prüfer reagiert erfahrungsgemäß bei allem empfindlich, was über die eigentlichen Karosserieumrisse hinausragt. Auch der KH-Splitter steht beim MGF - sofern dieser wie vorgesehen montiert wird - ca. 3 bis 4 cm über den vorderen Stoßfänger hervor und springt daher sofort ins Auge. Mit geringfügigen Änderungen lässt sich der Splitter bündig mit der Frontschürze abschließen und ruft keinerlei Argwohn mehr hervor. Der zuvor gewonnene Abtrieb ändert sich dadurch nicht spürbar. Guckst du hier:
Gruß -
Hansi Prima Hinweis, danke! Auch für die Bilder. Dann werd ich dat Dingen mal so montieren, dass es vorne nicht am Lot anstößt. Musstest du da feilen/schneiden oder hast du einfach die Schrauben im Splitter etwas nach vorne verlegt? Im Zweifel kann ich dem Prüfer ja sagen, dass der Schiedsrichter auch so fährt Viele Grüße Mykel
Fr 14. Jan 2011, 23:15 |
BADBOY
Registriert: Do 18. Dez 2008, 00:49 Beiträge: 1381 Wohnort: Le Chêne, Provence-Alpes-Côte d’Azur
Re: KH Splitter ...
Schneid vom mittleren Steg der als Anschlag fungiert 1,2 oder 3 cm ab und papp das Ding drunter.
Fr 14. Jan 2011, 23:40 |
slotkeller
Re: KH Splitter ...
Mykel, wenn du später deinen KH-Splitter mit dem 2. Foto (Ansicht von unten) abgleichst, erkennst du sofort die kleinen Änderungen.
Tja - der Splitter bringt beim MGF tatsächlich ein erheblich besseres Sicherheitsgefühl bei höheren Geschwindigkeiten. Und dem Sicherheitsgedanken kann man sich auch als "Schiedsrichter" nicht entziehen. Aber man ist ja gewissermaßen in der Pflicht - und für´s gute Gewissen hatte ich dann zuletzt den TÜV-Prüfer direkt drauf angesprochen. Dieser hatte meine Anfrage aber erst gar nicht hinsichtlich einer Einzelabnahme "bearbeitet" (oder mir zuliebe nicht bearbeiten wollen, da vmtl. eh nicht eintragungsfähig), da der Splitter von ihm als "seriennah" eingestuft wurde - und zwar sicher auch, weil er nicht Fußgänger gefährdend über die Karosserie hinausragte. Ich hab das dann als einen "quasi-TÜV-Segen" gedeutet und bin heute mit gutem Gewissen unterwegs .......
Gruß -
Hansi
So 16. Jan 2011, 01:12 |
tommygoebel
Registriert: Do 19. Aug 2010, 05:47 Beiträge: 262 Wohnort: 52353 Düren
Re: KH Splitter ...
Also ich würde zum TÜV Prüfer fahren, und mit ihm mal reden. Ich sage immer, wer Fragt bekommt auch Antwort Man bekommt auch Sachen eingetragen, die 4cm über Fahrzeugkante heraus stehen.....
_________________ Früher war alles besser. Sex war sicher und Motorsport tödlich. Heute ist es genau anders herum.
So 16. Jan 2011, 09:55 |
gallex2000
Re: KH Splitter ...
Na dann komm doch das nächste nam nach Mainz zum TÜV dann kannst Du nur noch versuchen mit ihm zu reden warum er denn die Plakette abgekrazt hat und keine mehr draufmacht ! Keine Unterlagen - kein TÜV. Das mag zwar in den Käffern anders sein ist aber zumindest hier so. UND was auch immer alles eingetragen sein mag kann die Rennleitung jederzeit anzweifeln und schon hast Du pech gehabt. Und dann ?
Gruss, gallex.
So 16. Jan 2011, 13:22 |
tommygoebel
Re: KH Splitter ...
Tja, ich kann dir nur sagen wie es bei mir war....das hat nix mit Mainz oder Kaff zu tun Wollte damals bei meinem Frontera eine Winde vorne anbauen. Also zum TÜV gefahren, und ihn gefragt ob das ginge und was zu beachten wäre Nach der montage stand die Winde circa 4-6cm über die Fahrzeugkante heraus. Aber, weil die Winde unten lag (und der Splitter liegt ja noch tiefer), hat der TÜV Prüfer mir die Winde eingetragen... Deswegen........einfach mal zum TÜV Mann fahren und mit ihm reden...danach dran bauen Und dann kann die Rennleitung anzweifeln was sie will...weil die Entscheidung liegt beim TÜV Prüfer und nicht beim Wachmeister Dimpfelmoser
So 16. Jan 2011, 14:21 |
BADBOY
Re: KH Splitter ...
tommygoebel hat geschrieben: ...weil die Entscheidung liegt beim TÜV Prüfer und nicht beim Wachtmeister Dimpfelmoser Also ich seh sowas ja auch entspannt. Splitter, Knuckles von nem guten Dreher, Bügel, Eigenbau-Puffaus etc. Allerdings kann Wachtmeister Dimpfelmoser die Karre bei "nicht gefallen" trotzdem aus dem Verkehr ziehen. Ja, ist hart aber er kann seine momentane Stimmung ausleben!
So 16. Jan 2011, 15:39 |
olli256
Re: KH Splitter ...
Moin. Zitat: Allerdings kann Wachtmeister Dimpfelmoser die Karre bei "nicht gefallen" trotzdem aus dem Verkehr ziehen. Ja, ist hart aber er kann seine momentane Stimmung ausleben! Das nennt der Jurist Willkür und ist in Deutschland ausdrücklich verboten (vgl. Kommentar zum Grundgesetz Jarass/Pierroth Art.3 GG Rn 17, BVerfGE 99, 367/388) Nicht alles Glauben was einem der Wachtmeister erzählt und nicht alles ungeprüft hinnehmen, die Frage ist vielmehr wie der Gesetzgeber und die Gerichte das sehen, auch auf die Gefahr hin das es nicht jedem gefällt, noch sind wir ein Rechtsstaat. Mir wurde vor mehren Jahren mal von so einen "schlauen" Wachtmeister ein Vw Sicroco Beschlagnahmt und dann vernichtet, der "Spass" kostete diesem Schadenersatz und ein Strafverfahren (§240 abs.3 StGB).
So 16. Jan 2011, 19:04 |
slotkeller
Re: KH Splitter ...
.........ach soooooo , daher kam letztens "olli256´s" Groll gegen meine "Tätigkeit". Verallgemeinerungen sind aber grundsätzlich nicht ganz fair ........ würde daher gerne den Fall von damals mit ihm mal aufarbeiten (Gelegenheit wäre bei unserem Stammtisch am 28.01.2011 - ist ja nicht so weit) - oft hat dann am Ende "Wachtmeister Dimpelmoser" nur seine Arbeit getan und man selber einen nicht unerheblichen Anteil am eigenen "Unglück" ...... aber es gibt eben auch nichts, was es nicht gibt ......
Gruß -
Hansi
Mo 17. Jan 2011, 12:03 |
sweetkermit
Registriert: Do 4. Mär 2010, 13:07 Beiträge: 3 Wohnort: Tellingstedt
Re: KH Splitter ...
Jetzt aber mal ne ganz andere Frage hierzu. Wo beziehe ich diesen Splitter am günstigsten in Germany. Ich hatte schnmal ne Anfrage in England laufen bezüglich Splitter und Heckspoiler. Hier sollte ich gute 250,-Euro für den Versand (shipping) bezahlen. Das war mir dann doch zuviel.
Wer vertreibt diese Art Body-Parts in Deutschland ?
LG SweetKermit
Sa 26. Feb 2011, 11:30 |
Re: KH Splitter ...
Stimmt, der Versand so großer Teile geht schnell ins (Extra-)Geld. 250 Euro finde ich allerdings übertrieben, bei B&G kostet der inkl VAT £71,50, plus Versand dürftest du dann bei 120 Euro landen. Geht in Deutschland aber auch günstiger, Bei Deluxe (unlackiert) für 59 Euro. Hier bei eBay zu finden, oder Maciej einfach mal anrufen. Nummer steht in der Auktion.
Sa 26. Feb 2011, 19:42 |
SirInfinity
Registriert: Di 1. Feb 2011, 20:00 Beiträge: 64 Wohnort: Zürich, Schweiz
Re: KH Splitter ...
geht das am TF auch?
_________________ Ich bin en Schwiizer, vo Zürii!
Mi 2. Mär 2011, 19:24 |
BADBOY
Re: KH Splitter ...
Wenn Du nicht zwei linke Hände mit 10 Daumen hast schon.... Irgendwer im Forum hat das Teil auch unter ne TF-Stoßstange gebastelt.
Mi 2. Mär 2011, 19:33 |
SirInfinity
Re: KH Splitter ...
habe sogar 12 finger xD demfall klappt das.. muss nur noch überlegen ob ich es will =)
Mi 2. Mär 2011, 19:34 |
68er
Registriert: Mo 1. Okt 2012, 10:09 Beiträge: 99 Wohnort: ulm
Re: KH Splitter ...
ich habe letztens auch meinen kh splitter nach "slotkellers" anleitung bearbeitet und drangeschraubt ... nicht nur das das ding gut aussieht - ich hätte nie gedacht das diese kleine lippe bei "hohen" geschwindigkeiten so viel fahrstabilität bringt. ich bin echt sehr begeistert
RIMG00555.JPG [ 450 KiB | 19237-mal betrachtet ]
_________________ driving the specials ... MG-F - 968 - Vantage
Di 15. Jan 2013, 17:23 |
Michael N.
Re: KH Splitter ...
Hi, wo hast Du den eigentlich her?. Ich suche eventuell auch noch so einen.
Di 15. Jan 2013, 19:01 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste |
