Aktuelle Zeit: Mi 22. Jul 2026, 16:52
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 26 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
tiefer und breiter gut so ?
Beitrag Re: tiefer und breiter gut so ?
Peter B hat geschrieben:
Hmm, bei der 11-Speichenfelge sollten 15mm Spurplatten möglich sein, um in den 2% Toleranz zu bleiben, bei der RH hast du schon mal 6mm weniger ET, da dürften 10mm Spurplatten schon über den 14mm verbleibender Toleranz sein. Da würde ich dann lieber nur 5mm Spurplatten nehmen, dann brauchste auch keine längeren Radbolzen inclusive Radnabe.
Du musst nämlich auch bedenken, dass die Radschrauben noch eine bestimmte Zahl Gewindegänge haben müssen (ich meine, es wären 6 Umdrehungen?).
Bei meiner damaligen 10mm-Spurplatte musste ich neue Radnabe + längere Radbolzen montieren, da sonst zu wenige Gewindegänge der Radmuttern beim Festschrauben des Rads übrig geblieben wären.
warum musstest du neun radnaben kaufen ?
waren deine alten kaputt gegangen ?
MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142
zu (2.2) 337 007 0
So 19. Dez 2010, 19:45
Wenn du Distanzscheiben hast, die zum klemmen sind und kein Schraubsystem, musst du andere Radbolzen einsetzen, weil du sonst das Rad nicht sicher festgeschraubt bekommst. :geek:
So 19. Dez 2010, 20:00
das ich längere bolzen brauche ist mir klar ich fragte wegen den radnaben warum musstest du die neu machen ?
waren die alten kaputt ?
MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142
zu (2.2) 337 007 0
So 19. Dez 2010, 20:07
Der F hatte schon einige km auf dem Buckel, da tauschten wir die vorsichtshalber gleich mit.
Zumal die Belastungen durch die Spurverbreiterungen auf die Radlager ja auch steigen....
So 19. Dez 2010, 20:22
gut meiner hat erst 56000 runter und da danke ich wird das noch nicht nötig sein.
MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142
zu (2.2) 337 007 0
So 19. Dez 2010, 20:26
ich werde lieber die 10 mm platten kaufen, dann kann ich die später auch noch bei den neuen felgen verwenden.
http://www.spurverbreiterung.de
10 mm 12351 Auflagen pro seite
Distanzscheibe ALU 10mm Lk 95,3/4 NLB 56,7
System 2
MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142
zu (2.2) 337 007 0
Mo 20. Dez 2010, 19:16
