Aktuelle Zeit: Mi 22. Jul 2026, 15:56
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 26 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
tiefer und breiter gut so ?
Beitrag tiefer und breiter gut so ?
moin,
ich möchte meinen tieferlegen und breiter machen ist die kombi gut ?
H&R 15 mm spurplatten vorne und hinten
H&R Tieferlegungsfedern
später sollen noch die 16" 11 speichen-felgen drauf.
MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142
zu (2.2) 337 007 0
Fr 17. Dez 2010, 22:59
Beitrag Re: tiefer und breiter gut so ?
Damit wäre der TF Tiefer und Breiter :up:
Also Ziel erreicht oder mit Deinen Worten "gut so" :mrgreen:
der Koch
Fr 17. Dez 2010, 23:22
Hinten ist das O.K. Vorne überschreitest Du wohl die erlaubten 2% der Spurbreite.
Allerdings nur interessant, wenn Dich der TÜV am Ar... kratzt. :mrgreen:
Sa 18. Dez 2010, 16:23
BADBOY hat geschrieben:
kann ich das wo nachlesen ? mit den 2 % ?
wollte es schon so haben das der tüv nicht schimpft.
MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142
zu (2.2) 337 007 0
Sa 18. Dez 2010, 16:46
Hier steht alles, was du an deinem Auto verändern darfst oder auch nicht. Viel Spaß beim Lesen! :mrgreen:
Sa 18. Dez 2010, 17:01
habe das jetzt zwar gelesen aber kann man da nicht was machen so das es erlaubt ist ?
radkasten bearbeiten oder so ?
oder habt ihr andere spurverbreiterungs-kombis bei euch drauf ?
wenn ich die kurzen federn von h&r einbaue brauche ich da noch einen federweg begrenzer oder geht das alles so ?
MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142
zu (2.2) 337 007 0
Sa 18. Dez 2010, 17:31
loaded hat geschrieben:
Der Radkasten ändert nichts an der erlaubten Spurbreite. Den musst Du nur bearbeiten, wenn die Räder zu weit raus stehen. (Oder es einfach besch..... aussieht)
Sa 18. Dez 2010, 17:40
was ist den da noch für vorne in ordnung 5 mm oder 10 mm und hinten 15 mm
die reifen-kombi
reifen vorne 195
reifen hinten 215
MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142
zu (2.2) 337 007 0
Sa 18. Dez 2010, 17:47
10mm sollten vorne kein Problem sein, hatte ich beim alten F auch schon drauf.
Aber bei der TÜV-Problematik gehts ja nicht nur um die Frage, ob die Räder zu weit aus dem Kotflügel stehen oder irgendwo schleifen, sondern darum, dass sich durch Spurverbreiterungen die Lenkgeometrie ändert.
Das heisst, das Auto reagiert anders bei Lastwechseln und in Kurven. Kann natürlich sein, dass es in der Praxis so gut wie keinen Unterschied macht, wenn 20mm pro Seite verbreitert ist, aber ich wäre da etwas vorsichtig.
Ist schließlich eine Eigenschaft am Auto, die genau dann zuschlägt, wenn man es am wenigsten brauchen kann, dass sich womöglich was zum negativen verändert hat: im Kurvengrenzbereich oder bei Vollbremsungen aus hohen Geschwindigkeiten ;)
Sa 18. Dez 2010, 18:59
kann ich das direkt beim tüv fragen ob ich 10 mm vorne pro seite anbauen kann oder können die ohne es zu sehen keine genauen angaben machen?
MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142
zu (2.2) 337 007 0
Sa 18. Dez 2010, 19:09
Die werden mit relativer Sicherheit keine genauen Angaben machen. Dir wird imho dort gesagt werden, dass nichts schleifen darf, dass das Reifenprofil in einer bestimmten Höhe bedeckt sein muss und derlei Dinge mehr.
Sa 18. Dez 2010, 19:25
hat von euch einer spurverbreiterungen drauf und ist damit zum tüv oder baut ihr die alle vorher wieder ab ?
MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142
zu (2.2) 337 007 0
Sa 18. Dez 2010, 19:27
Spurbreite (original) + 2% und Du weißt, was theoretisch geht. :puh: (wenn nix schleift und so)
Und jetzt ab zum Taschenrechner! :up:
Sa 18. Dez 2010, 19:37
gibts da werte dazu, ich suche mir gerade einen wolf.
Wheelbase 2375 mm mehr habe ich nicht gefunden
MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142
zu (2.2) 337 007 0
Sa 18. Dez 2010, 20:52
Wheelbase scheint eher der Radstand zu sein: 2,376 m
Was du suchst ist:
Spurweite vorn: 1,394 m
Spurweite hinten: "
So 19. Dez 2010, 15:44
wenn ich von 1394 mm ausgehe und davon 2 % ziehe sind das 27,88 mm also 13,94 mm pro seite.
als felge habe ich 7,0Jx16 ET26 mm
ohne felge gehen die 10 mm pro seite und wie sieht das mit meinen felgen aus ?
habe sowas noch nie berechnet darum bin ich mir da nicht sicher.
MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142
zu (2.2) 337 007 0
So 19. Dez 2010, 15:54
Bei der Felgenfrage sollte die Einpresstiefe der entscheidende Punkt sein.
Welche ET hat die Serienfelge und welche ET hat die Felge, die drauf soll.
Je mehr ET, desto weiter drinnen im Radkasten steht die Felge, umso geringer wird dann auch die Spurweite.
Wenn also die Serienfelge z.B. 35mm hätte und die Felge die drauf soll hätte 25mm Einpresstiefe, wäre das eine Vergrößerung
der Spur um 10mm pro Seite. Oder anders rum: die Serienfelge hätte 25mm ET, die Tuningfelge hätte 35mm ET. Dann könntest du noch 10mm Spurplatten drauf machen und hättest dann die gleiche Spur wie im Serienzustand.
Aber alles ohne Gewähr ;)
So 19. Dez 2010, 17:57
diese habe ich jetzt
MGF/MGTF 16" LE Cool Blue Alloy Wheels 7J x 16" Zoll et26
später im sollen diese
Original MG Rover Felgen 11 Speichen Design 7J x 16" Zoll et28
oder diese
RH AE Tecnic 7,5x16 ET (effektive Einpresstiefe): 20 mm
wenn ich nach deiner rechnung gehe kann ich vorne 10 mm und 15 mm benutzen und bekomme keine probleme oder sehe ich das falsch ?
MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142
zu (2.2) 337 007 0
So 19. Dez 2010, 18:13
Hmm, bei der 11-Speichenfelge sollten 15mm Spurplatten möglich sein, um in den 2% Toleranz zu bleiben, bei der RH hast du schon mal 6mm weniger ET, da dürften 10mm Spurplatten schon über den 14mm verbleibender Toleranz sein. Da würde ich dann lieber nur 5mm Spurplatten nehmen, dann brauchste auch keine längeren Radbolzen inclusive Radnabe.
Du musst nämlich auch bedenken, dass die Radschrauben noch eine bestimmte Zahl Gewindegänge haben müssen (ich meine, es wären 6 Umdrehungen?).
Bei meiner damaligen 10mm-Spurplatte musste ich neue Radnabe + längere Radbolzen montieren, da sonst zu wenige Gewindegänge der Radmuttern beim Festschrauben des Rads übrig geblieben wären.
So 19. Dez 2010, 18:43
Spurbreite PLUS 2% und dann die Werte subtrahiern. :puh: Und dann natürlich die ET. ;)
So 19. Dez 2010, 18:54
