Aktuelle Zeit: Do 9. Okt 2025, 11:11
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 43 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
Carbon Cold AirBox BMC-CDA oder SIMOTA-BIG oder NoName
Beitrag Re: Carbon Cold AirBox BMC-CDA oder SIMOTA-BIG oder NoName
Definitiv 90° und so weit nach unten wie es geht. Die Box sieht man egal wie tief diese sitzt, wenn man einen schwarzen Schlauch verwendet fällt es vielleicht nicht so auf, wenn du die Resonatorbox noch drinnen hast kannst du aus den Teilen von Lufi und Resonatorbox evtl. den neuen Luftfilter anschließen und dann den passenden Samco Schlauch ausmessen und bestellen während du trotzdem fahren kannst. So ist es bei mir, ich fahre noch die Originalschläuche von DK zu Lufi.
anbei ein Bild von hinten und der Seite.
Gruß klaus
Di 14. Dez 2010, 19:49
Danke :up: nach solchen Bildern habe ich gesucht.. jetzt kann ich mir zumindest vorstellen wie es in etwa verlaufen könnte..
Gruß David
Facebook
Di 14. Dez 2010, 20:12
Ja, man sieht sie noch, aber nicht auffällig.
Aber erstens hat das den TÜV-Prüfer noch nie interessiert, was für ein Luftfilter im Auto ist und
zweitens: der ist bei mir sogar eingetragen ;)
Di 14. Dez 2010, 23:10
uhi hab dyno´s gefunden bei dem fast alle Filter auf einem Auto getestet wurden.. zwar kein MGF aber sollte trotzdem was taugen..
Original Papierfilter
Power: 107.5 BHP @ 6510 Torque: 132.8Nm @ 4170 RPM
http://img714.imageshack.us/img714/1324/dynoop0.jpg
K&N panel filter
Power: 109BHP @ 6595 Torque: 132Nm @ 4175 RPM
http://img88.imageshack.us/img88/4760/scan0003wl1.jpg
Simota Carbon Charger Intake
Power: 112.4BHP @ 6555 Torque: 133.4 @ 4260
http://img709.imageshack.us/img709/2361/scan0023c.jpg
BMC DIA induction Kit
Power: 115.8BHP @ 6685 Torque: 138.5 @ 4285
http://img20.imageshack.us/img20/9812/09022010202.jpg
leider wurden von messung zu messung andere teile verändert :konfus: aber nichts großartiges...
Gruß David
Facebook
Mi 15. Dez 2010, 05:10
hier die versprochenen bilder :D Sry hab vorher in meiner werkstatt gefegt deswegen der ganze staub :oops:
Filter mit dem alurohr zum linken Einlass (Filter hab ich schwarz lackiert ist etwas unauffälliger :D )
Filter vom Kofferraum aus
VErlauf der kaltluftrohre vom linken Radkasten aus gesehen!
und da kommen sie an :D ist aber noch ne gummi muffe drüber je näher an der aussenwelt desto besser :D
Do 16. Dez 2010, 15:02
Danke für die bilder...
hab mich jetzt endgültig für die Simota BIG entschieden.. die ist genau so groß wie die BMC Box für den F (150mm X 200mm) und hat eine neue Patentierte Technik die höheren Luftdurchsatz bieten soll..
dazu kommt das ich in manchen englischen Foren gelesen habe das die großen Simota Boxen einen richtig schönen Sound haben..
jetzt mal schauen einer muss ja der erste sein der das hier am F testet.. und wertig sieht sie ja aus mit den Alu Flansches :D
dazu habe ich mir jetzt diesen 70mm-77mm reduzierer mit 45° kurve (wegen der Größe der Box nicht 90°) gekauft
Bild zwecks Tüv alles in Schwarz..
Freu mich drauf es richtig Ordentlich einzubauen und werde das ergebniss hier Posten... vieleicht ist es ja die eierlegende wollmilchsau die für 100€ genau so viel bietet wie BMC... Denke das man da nur die ganzen BMW und Golf gutachten mitbezahlt sonst nichts...
Gruß David
Facebook
Fr 17. Dez 2010, 05:23
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=104778
Gruß David
Facebook
Fr 17. Dez 2010, 13:26
Immerhin knappe 3% Mehrleistung. Das sind dann bei einem MPI ca. 3,6 PS. :angel:
Fr 17. Dez 2010, 13:54
glaub beim F ist ein bisschen mehr zu erwarten, durch das katastrophale >>Verwinkelte-Warmluft<< Stock Air System das sogar spührbar und nachweislich auf die TF Airbox reagiert... aber Leistung ist nicht der einzige Grund für mich, eine gute Kombi aus Sound + ein paar PS mehr sowie eine gute Wärmeabschirmung ist mir wichtiger.. ausserdem braucht die 52er DK ja auch mehr luft bzw. Querschnitt als die 48er davor.. na mal schauen wie es wird
btw. in allen von mir gezeigten Dynos wurde die kleine Simota Box verbaut die BIG die ich jetzt bestellt habe gibt es erst seit kurzem und ist die einzige die auch von der größe her mit der BMC Baugleich ist + das der mittel conus durchlässig ist.. was bei der BMC nicht so ist..
Gruß David
Facebook
Fr 17. Dez 2010, 14:44
also habs Heute eingebaut.. und kann nur sagen GEIL !!!
der Rohrt jetzt dermaßen das dir bei 4000 umdrehungen Bullen vors Auto springen :D
Leistungsmäsig kann ich nicht viel sagen aber der Sound macht schon mal Gefühlte 20 PS mehr
Hier ist ein SoundClip:
http://www.youtube.com/watch?v=9ia9GffKdr8
und hier ein paar bilder vor und vom einbau
100% zufrieden.
Gruß David
Facebook
Mi 22. Dez 2010, 22:49
mach mal ein foto wie es vom kofferraum her aussieht ob man da viel von der box sieht oder ob sie versteckt ist.
der klang im leerlauf wäre nicht schlecht also im stand an der ampel.
MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142
zu (2.2) 337 007 0
Mi 22. Dez 2010, 23:35
ein Bild von hinten mit geschlossener Wartungsklappe (sollte als Original durchgehen wenn der Tüv nicht weiter nachhackt)
und noch ein Video im Stand... aber auf freier bahn ist er um ein vielfaches Lauter und Dumpfer bzw. Böser
http://www.youtube.com/watch?v=A2DX5Yw5ET8
Gruß David
Facebook
Zuletzt geändert von rodriguezstyle am Mi 22. Dez 2010, 23:51, insgesamt 1-mal geändert.
Mi 22. Dez 2010, 23:48
@loaded
Im stand hörts du gar nix von som Teil - ist völlig Wurst was eingebaut ist
@rod
Mir wäre es zu laut denn fahr damit mal 400km nach München wenn Du zügig hinmusst aber wie gesagt - meine Meinung.
PS. Spätestens bei der AU gibts dann mecker wg. der Lautstärke : )
Zuletzt geändert von gallex2000 am Mi 22. Dez 2010, 23:51, insgesamt 1-mal geändert.
Mi 22. Dez 2010, 23:50
Sieht ja schick aus die Box! Klingt ungefähr so wieder der Pipercross-Filter den ich drin habe. Schön!
@loaded: Für fetteren Klang im Leerlauf wirst du wohl einen ESD brauchen. Da macht die Box nicht so viel aus, wie unter Last!
Grüße Robin
http://www.baeckside.de
MGF 1.8i, brg, tiefer, TT MK4, 16" 75th LE Alus, 52er Alu-DK, offener Pipercross-Lufi
da war der gallex schneller :up:
Grüße Robin
gallex2000 hat geschrieben:
@loaded
@rod
warum Denkst du habe ich 1 KW Musikleistung in meinem F ;) da hörst nichtmal wenn die Welt drausen untergeht... :D
Gruß David
Facebook
Mi 22. Dez 2010, 23:54
Hast du die direkt bei Simota bestellt? Eine Leistungsmessung vorher/nachher wäre nicht schlecht gewesen. :angel:
Mi 22. Dez 2010, 23:58
me_and_my_mg hat geschrieben:
Young & Broken, No Money for Prüfstand... und im Prinzip ja der ebay Handler und Hersteller sind glaub ich ein und die selben
Gruß David
Facebook
Do 23. Dez 2010, 00:01
rodriguezstyle hat geschrieben:
Ich sehe schon, deine Prioritäten sind ein wenig anders gelagert, wenn ich so auf deine Signatur schaue. :mrgreen:
Do 23. Dez 2010, 00:05
robin_mgf hat geschrieben:
ich möchte eh einen kompletten sportauspuff einbauen :mrgreen:
MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142
zu (2.2) 337 007 0
Do 23. Dez 2010, 00:11
