Aktuelle Zeit: Do 4. Jun 2026, 06:59
mgf springt nicht an
Beitrag mgf springt nicht an
Mein mgf Bj.96 springt nicht an. Er wurde vom ADAc angeschleppt und sprang sofort an. Habe ihn in die Garage gefahren und die Batterie übers Wochenende aufgeladen. Batterie voll MGF sagt gar nicht mehr. :cry:
Hat jemand eine Idee woran dies liegen kann?
mfg
Falk
Mo 13. Dez 2010, 12:51
Beitrag Re: mgf springt nicht an
kann ja sein dass Batterie jetzt 12V hat - aber nur 0,005 Ah bringt.
Woher willst Du wissen, dass die noch gut ist?
Schon mal Überbrücken probiert?
kaisertom
Mo 13. Dez 2010, 12:59
Ich tippe auf Anlasser, nachdem er beim Anschleppen (2. Gang/Kupplung?) ja funktioniert hat.
Tom: Dann dürfte er beim Anschleppen nicht mehr laufen, wenn die Batterie platt ist, oder?
Mo 13. Dez 2010, 13:00
yep wenn die batterie komplett platt ist gibts keinen erregerstrom mehr für die lima und da sollt er eigentlich nicht laufen...
wird sicher der anlasser oder wenns nicht klack macht der magnetschalter sein... dreck und schmutz von abrieb und co drin... bei kälte zieht es sich zusammen und klemmt am ende...
Mo 13. Dez 2010, 16:07
Danke für die Ratschläge, werde ihn mal in der Wrkstatt vorstellen nach dem ich ihn wieder angeschleppt habe.
gruß
falk
Mo 13. Dez 2010, 16:44
Bei meinem hat wohl auch der Frost zugeschlagen. Stand 2 Wochen unbewegt.
Wollte ihn jetzt starten aber da passiert garnichts. Mit Überbrückungskabel versucht...nichts.
Wo liegt denn der Magnetkontakt und kann man den irgendwie lösen?
Gruß Wiff
Di 4. Jan 2011, 09:20
Kofferraum auf, Wartungsgitter abnehmen und "mittelinksunten" reingucken. Da sieht man den Anlasser. Mit etwas Geschick bekommst du den Magnetschalter raus und kannst ihn mal untersuchen. Mit Hebebühne gehts aber deutlich einfacher.
Grüße aus Minden
Patrick
www.gidf.de
Di 4. Jan 2011, 10:03
