Aktuelle Zeit: Mo 13. Okt 2025, 01:06
Heckscheibenheizung
Beitrag Heckscheibenheizung
Hallo Fangemeinde,
Meine Heckscheibenheizung funktioniert nicht.
Sicherung ok, Kabel an der Heizung und am Stecker sind i.O.
Das Relais spricht an (akustisch)
Ich habe ein VVC Bj. 2000 MK I, Schalter und Relais seperat.
Kann es am Schalter liegen oder am Relais obwohl es anspricht?
Den Test MFU: Schalter halten und Zündung an habe ich ausprobiert. Dann sollte ein Ton zu hören sein? Bei mir nicht. Oder ich habe da was falsch verstanden.
Optisch sind die Heizdrähte i.O. Ich habe mit einer Lampe probiert ob Strom an den Anschlußkabeln ankommt-Fehlanzeige.
Danke schon mal für Antworten
Bernd
Sa 11. Dez 2010, 20:44
Beitrag Re: Heckscheibenheizung
War das nicht so, dass das Ding nur bei laufendem Motor geht ?
Sa 11. Dez 2010, 22:05
jepp, bei mir is das so!
Sa 11. Dez 2010, 22:19
Das ist mir schon klar. Die funktionierte ja auch so immer, bis jetzt.
Hatte schon mal jemand ein Ausfall der Heckscheibenheizung?
Kann das Relais defekt sein obwohl man es "hört", wenn man bei laufendem Motor den Schalter betätigt?
Vielleicht ist es das Steuergerät? Elektrik ist nicht meine Stärke.
Gruß Bernd
So 12. Dez 2010, 14:15
Klar kann das sein. Zum Beispiel ein verbrannter Kontakt. Dann schaltet das Teil zwar, bringt aber durch den hohen Widerstand am Kontakt trotzdem keinen Strom. :geek: Schaltplan
So 12. Dez 2010, 15:30
Hallo Jürgen,
Vielen Dank, genauso ist es gewesen.
Habe die Kappe abgenommen und mit einer feinen Kontaktfeile die beiden "Plätchen" vorsichtig bearbeitet, waren nur leicht angegangen. Eingebaut mit Neuteilen im März 2009. Beim Einbau mußte ich feststellen, das Relais sitzt recht wackelig und eine Schraube der Verkleidung links kommt dem Teil auch sehr nahe.
Also wer das zum 1. mal einbaut erst testen und dann die Sicherungsklappe schließen wenn alles funktioniert.
Gruß Bernd :up:
So 12. Dez 2010, 18:26
