Aktuelle Zeit: Di 25. Nov 2025, 03:38
suche 16 und 17 Zoll für die große 305 mm scheibe vorne
Beitrag suche 16 und 17 Zoll für die große 305 mm scheibe vorne
moin,
da ich meinen TF eine andere bremsanlage einbauen möchte, welche schon da ist suche ich nun Felgen die ich später auch fahren kann.
Welche 16 und 17 Zoll kann ich mit der großen Bremse fahren und gibts stahlfelgen für den winter für den TF oder muß ich das immer Alu´s fahren ?
die reifen sollen so bleiben vorne 195/45/16, hinten 215/40/16 oder eben als 17 Zoll.
MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142
zu (2.2) 337 007 0
Fr 26. Nov 2010, 21:50
Beitrag Re: suche 16 und 17 Zoll für die große 305 mm scheibe vorne
16" Trophy-Felgen oder 11 Spoke oder mit entsprechenden Distanzen
17" sind mir eigentlich keine Probleme bekannt
Gruß Mario
MGF VVC Bj 98
MGF Serie Bj 97
MG ZT-T 190 Bj 03
Fr 26. Nov 2010, 22:49
Stahlfelgen gibt es auch für den TF, ist ja das gleiche wie der F, aber dann nur mit Distanzscheiben, da du ja die große Bremse fahren möchtest.
Fr 26. Nov 2010, 23:10
jetzt wären bilder oder links ganz nett damit ich die richtigen gesorge. :oops:
spurverbreiterung wenn dann nur 10 mm pro rad damit ich nicht die bleche bearbeiten muß.
MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142
zu (2.2) 337 007 0
Fr 26. Nov 2010, 23:11
Die10 mm gehen nur, wenn du ein Schraubsystem hast. Bei einer Klemmlösung ist das zuviel, weil du nur noch 4,5 Gewindegänge für die Muttern hast.
Fr 26. Nov 2010, 23:55
die spurverbreiterungen richten sich nach den felgen die ich bekomme.
das ich bei 10 mm scheiben längere radbolzen brauche ist mir klar ohne bolzen wechsel gehen nur 4-6 mm verbreiterung pro seite.
oder kann ich 15 mm nehmen ohne die bleche bearbeiten zu müssen ? ( würde mich jetzt wundern wenn es geht )
MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142
zu (2.2) 337 007 0
Sa 27. Nov 2010, 00:16
15mm gehen, bin ich im letzten Jahr rundrum gefahren, mußte die aber runternehmen, als die 11-Spokes Felge drauf gekommen ist (vorher Blockspeiche). Da passten die Muttern nicht in die Felgentaschen. Seitdem fahre ich wieder Schmalspur ;) *räusper, herr Koch, kann ich die passenden Muttern vielleicht doch noch bekommen? :D )
Mußte auch nichts umgearbeitet werden, TÜV hat es so abgenommen und es sah schon wirklich recht schick aus. Probelmatisch wirds dann aber mit dem Steinschlag hinter den vorderen Radkästen.
*Edit* Wagen ist nicht tiefergelegt gewesen und vergessen habe ich, dass die Innenseiten zum Frontkofferraum (die Plastik-Radhausauskleidung) mit nem Heißluftfön angelegt worden ist. Sonst schliffen die 16" Reifen an der Innenseite bei Volleinschlag. Datt mochte der TÜV so garnicht.
______________________
Greetz, Marc
Sa 27. Nov 2010, 18:56
Von Binno gibt es auch eine 5-Speichen 16 Zoll Felge für die große AP-Bremse.
Da passt die von dir genannte Rad-Reifen Kombi.
Bilder siehe hier: viewtopic.php?f=10&t=4720
Sa 27. Nov 2010, 19:41
Um nochmal zurück zum Thema zu kommen:
viewtopic.php?f=11&t=4307
Die passen. Viel günstiger wirste nicht an schicke Felgen kommen. Da brauchste dann auch keine Spurplatten.
17" Wären dann z.b. von Team Dynamics Pro Race 1.2 möglich. (Auch da zu bekommen.)
Greetz, Marc
Sa 27. Nov 2010, 22:45
Mangels "Danke"-Buton..... Der Lord hat Recht. Beim BH (Bremsen-Heinz) bist Du in guten Händen. :up:
So 28. Nov 2010, 00:39
hey Leute wollte nicht gleich ein neues Thema eröffnen aber weiß einer Genau was an der HA für Distanzscheiben gehen ohne was zu bearbeiten oder begrenzer einzubauen...? habe 15" zoll Original Alufelgen und 205/50 Reifen Bild
sehe da nicht so viel Platz aber der muss hinten Fetter werden 1cm pro seite währe der Hammer aber wills nicht Kaufen und dann Kotzen weils schleift oder sonst was.. Danke schon mal
Gruß David
Facebook
Di 30. Nov 2010, 15:27
habe die selben aber als 16 zoll mit 215/40/16 drauf ;-)
MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142
zu (2.2) 337 007 0
Di 30. Nov 2010, 19:52
loaded hat geschrieben:
Ich auch :D rundrum
MG TF 135 bj02
Mi 1. Dez 2010, 15:51
MgBerlin hat geschrieben:
Ich auch :D rundrum
und was habt ihr an der HA an Distanzen drin ?
Gruß David
Facebook
Mi 1. Dez 2010, 15:58
@rodriguezstyle
Bei 16" Felgen werden Tiefenanschläge / bump stops vorgeschrieben.
Mit der Brookland-Felge musste ich schon bei 5 mm Spurplatten etwas den Radausschnittsfalz nacharbeiten, hängt aber auch davon ab ob eine Tieferlegung verbaut wurde.
juergen
"Hamburg meine Perle"
Do 2. Dez 2010, 20:29
... und auch in schwarz sehen die 11-spoke richtig gut aus.
Bilder ? einfach ne PN an mich.
Mo 6. Dez 2010, 22:02
