Aktuelle Zeit: Mi 22. Jul 2026, 14:36
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 37 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
Heated Glass Rear Screen arrived... :)
Beitrag Re: Heated Glass Rear Screen arrived... :)
Sehr schön .. hab aber mal ne Frage: Kann man noch immer das Verdeck hinten hoch / rumklappen um an die Wartungsklappe zu kommen ?
Di 30. Nov 2010, 13:59
@Cage
ja mache ich wenn das wetter wieder besser/erträglich wird... aber der verkäufer hat versprochen das es Problemlos auf geht und hinten verschwindet wie das Plastik Fenster davor.. ohne das man den Reißverschluß aufmachen muss...
@gallex
will ich hoffen will noch mein PBV einbauen :) ne aber geht einfach.. nicht mehr komplett/ganz auf wie davor aber man kann im zweifelsfall einfach den Reißverschluß öffnen... und so oft muss man ja da nicht ran..
Gruß David
Facebook
Di 30. Nov 2010, 14:58
Sieht wirklich gut aus. Schick. :up:
______________________
Greetz, Marc
Di 30. Nov 2010, 21:56
hmm irgendwas stimmt da nicht... verdeck kriege ich nur ganz auf wenn der Reißverschluß offen ist... dabei sagt der Verkäufer im angebot "No need to unzip when lowering" und hab eigentlich alles nach anleitung gemacht.. muss ich irgendwas entfehrnen oder irgend ne schnalle ziehen ??? find ich garnicht schön sowas hab mich gerade schon beim verkäufer gemeldet hoffe der hat eine lösung...
MGF Glass.doc [63 KiB]
721-mal heruntergeladen
Gruß David
Facebook
Di 30. Nov 2010, 23:50
Wie weit bekommst du das denn auf ohne zu zippen? Bild?
Wurde durchaus schon öfter berichtet das das etwas straffer sitzt und die letzten paar cm nicht gehen, bzw. das Verdeck ein paar cm höher steht.
Mi 1. Dez 2010, 08:39
ne sind deutlich mehr als ein paar cm also so kann man bei besten willen nicht fahren... hab auch dem Hersteller angeschrieben dann kam von mg rover parts uk als antwort:
Code:
Just push it down, it will not break unless there is something on the rear
area under the glass.  The hood/frame will sit as low as it did with the
plastic window.
ich trau mich nicht... sitzt wirklich stramm und ich habe es auch mit viel kraft probiert aber halt nicht auf biegen und brechen... hat einer schon erfahrung damit und kann was dazu sagen ?
Gruß David
Facebook
Mi 1. Dez 2010, 15:06
mach doch mal ein paar fotos wie es denn aussieht wenns Verdeckt nach hinten geklappt wird. So ist es schwer zu sagen obs "ok" ist oder nicht. Daß das Verdeck offen mit der Glasscheibe etwas höher steht ist aber bekannt - nur wieviel ist es denn bei deinem ?
Mi 1. Dez 2010, 15:31
gallex2000 hat geschrieben:
es schneit hier gerade.. ist deswegen schwer, aber du hast doch bestimmt auch am ersten Tag mit deinem MG Probleme gehabt das verdeck zu öffnen "wegen der nicht von selbst umlegenden stange" wenn du verstehst was ich meine :D ungefähr so hoch ist das verdeck wenn ich es versuche ganz aufzuklappen... also da Stopt es komplett wie gesagt auch mit druck...
Gruß David
Facebook
Mi 1. Dez 2010, 15:49
Hä - wie jetzt ? Also mein Verdeck geht auch aufzumachen wenns schneit :mrgreen:
Aber im ernst - da stimmt was nicht denn die "hintere" Stange klappt ja dann früher um glaub ich wenn das Verdeck auf Glas umgebaut wird. Da hatte ich doch vor kurzem erst nen link gepostet .. wo war diese nur !?
So - hier, vielleicht hilft es ja >> http://homepage.ntlworld.com/ag.elphick/MGF/glassrearscreen/index.htm
Mi 1. Dez 2010, 17:19
Wat ist denn nu mit der Scheibe ? Geht das jetzt ?
Di 7. Dez 2010, 17:23
sorry wetter ist dermasen mies das ich noch keine fotos machen konnte aber ich werde es morgen versuchen auch mit mehr druck und wenns nicht klappt mach ich fotos..
Gruß David
Facebook
Mi 8. Dez 2010, 02:54
also Alarm zurück es geht... jetzt durch die Nässe hat es sich ein bischen mehr gedehnt dann machte es kurz "plob" und die scheibe versank wie vorher mit dem Plastik.. *freu* :D also 100% Empfehlenswert und auch super in combi mit den Anti Lock Up Straps von hier: http://cgi.ebay.de/MGF-MG-F-MGTF-MG-TF-Soft-Top-Anti-Lock-Up-Straps-x2-New-/260700645129?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3cb2f82709
Gruß David
Facebook
So 12. Dez 2010, 22:33
Ich krame das Thema nochmal aus, denn gestern hab´ auch ich mir diese Glasscheibe eingesetzt.
Soweit alles super, es sitzt besser wie vorher, denn da wurde mal viel Murcks gemacht mit der Plastescheibe....
Sogar ein kompletter neuer Reissverschluss ist nun drinne, und alles ist super Furtz trocken, selbst nach dem Waschen, Legen & Fönen das es anschliessend gab.
ABER: selbes Leid mit dem Dach wenn´s geöffnet wird. Die Glasscheibe blockiert mir das Gestänge, und das komplette Dach bleibt gute 20cm vor der Hutablage hängen.
Gedrückt habe ich auch bereits darauf, aber naja ich will da nicht soviel Liebe draufgeben.
Setzt sich das alles tatsächlich nach einiger Zeit, oder muss man nun jedesmal noch manuell Hand an die Scheibe legen??
Ich bin da grade ziemlich frustriert, die ganze schöne Arbeit :-(
So 17. Jul 2011, 13:32
Gucken ?
www.youtube.com/watch?v=qXhV6C6unMQ
Und die Niete in schwarz hat der auch.
So 17. Jul 2011, 15:38
@ToKno76
weiß jetzt nicht ob du das gleiche modell wie ich hast, aber ich kann dir nur sagen Drück!!! wie gesagt ich hatte bei mir auch Angst davor etwas kaputt zu machen aber nach dem ersten großen BLOP!!! war alles OK und es geht jetzt viel einfacher.. versuch es beim ersten mal mit einem Nassen verdeck dann gehts bestimmt...
Gruß David
Facebook
Do 21. Jul 2011, 14:26
Grüße, laut deiner Anleitung ist es die selbe Glasscheibe...
Und tatsächlich, nachdem ich mich dann doch mal getraut habe fester zu drücken ploppte es runter, seit dem gehts ohne Probleme.
Ich frag mich zwar immer noch warum, aber latte eigentlich, hauptsache es funtzt :up:
Do 21. Jul 2011, 15:03
Der Grund für die Probleme ist, das die Scheibe etwas tiefer sitzt als das Original. Wurde zwar bereits mal nachgebessert, ist aber immer noch was knapp, also der Stoff unterhalb der Scheibe ist etwas zu kurz, daher ist es etwas straff beim in den Verdeckkasten legen.
Do 21. Jul 2011, 15:19
