Aktuelle Zeit: Di 14. Okt 2025, 14:02
schon der 2. Riss in meiner Heckscheibe
Beitrag schon der 2. Riss in meiner Heckscheibe
Hi
habe gestern mein Wagen gewaschen und zum erstenmal das Verdeck aufgemacht..
die Heckscheibe hatte schon ein Riss gehabt als ich den Wagen gekauft habe..
und gestern ist ein 2. dazu gekommen.. 1. Riss genau in der mitte.. 2. Riss links am Rand..
mache ich etwas falsch beim öffnen des Verdecks?
wie ich gesehen habe knickt sich die Heckscheibe ca in der mitte wenn ich das Verdeck aufmache.. normal so?
ich weiß ja das ich da mit den stangen ein bisl fummeln muss und denke eig das ich es richtig mache :)
mfg
Chris
So 21. Nov 2010, 14:15
Beitrag Re: schon der 2. Riss in meiner Heckscheibe
Janko88 hat geschrieben:
Hi
Ja. :roll:
Wenn es nicht gerade sommerliche Temperaturen hat, solltest Du das Verdeck nur neben dem Auto stehend (Griff unter die 2. Strebe) öffnen und unbedingt die Scheibe von Hand vorsichtig nach innen drücken. Je kälter es ist, um so höher die Gefahr das die Scheibe bricht!
Als Tipp: Fährst Du im Winter offen, zieh die Persenning drauf und die Scheibe bleibt schön "geheizt". :up:
P.S. Super ausgefülltes Profil..... :konfus:
So 21. Nov 2010, 14:38
Unter 10 Grad überhaupt nicht die Scheibe knicken/biegen, sondern den Reisverschluss öffnen und die Scheibe flach legen. RTFM hilft.
So 21. Nov 2010, 16:17
Hi, ich muss mal schauen wo mein Reisverschluss ist, habe ich noch nie geöffnet (never change a running System), aber bis - 4Grad hatte ich ungeheizt noch keine Probleme ausser das es ein wenig mehr absteht, vielleicht kommt es auch aber auch auf das Alter oder andere Einflüsse an. Bei - 12Grad ist es mal festgefrohren :lol: das war nicht so schön.
gruß klaus
So 21. Nov 2010, 23:23
kann sein das die scheibe wirklich zu alt ist... total hart auch bei +15°C
naja.. kommt so wie so jetzt erstmal ein hardtop druff :)
muss man die scheibe auch mal pflegen? bzw mit irgentetwas einreiben damit sie geschmeidig bleibt?
mfg
chris
Mo 22. Nov 2010, 00:48
Nö, eigentlich nicht. Wenn sie blind ist oder anfängt stumpf zu werden, sollte sie mit Heckscheinpolitur behandelt werden. Da findest du auch in der Suche viele Threads zu. Ansonsten ist es imho normal, dass die Heckscheibe im Lauf der Jahre hart wird. UV-Strahlung und Weichmacher sind nicht wirklich gute Freunde. :(
Mo 22. Nov 2010, 00:56
... und, aus dem PVC wandern mit der Zeit die Weichmacher raus. Egal ob mit oder ohne UV.
Da reicht ein kleiner Schlag und die und die Scheibe reisst in der vertikalen Richtung auch schon bei Temperaturen über 10 Grad.
Je älter sie Scheibe, desto höher die Temperatur wo man sie besser nicht mehr biegen sollte.
Mo 22. Nov 2010, 01:51
... und auch nach dem reisverschluss öffnen vorsichtig sein, meine heckscheibe ging nämlich beim klettverschluss-manöver übern jordan/rhein - am besten schön gespannt gleichzeitig an beiden seiten den klettverschluss öffnen. und bei <10° vorher eine runde mit heizung auf volldampf fahren.
Mo 22. Nov 2010, 11:00
danke für die tipps :)
möchte mir eh ein hardtop für den winter anschaffen und zum sommer anfang werde ich mich dann mal um die scheibe kümmern :)
Mi 24. Nov 2010, 23:54
auch mit Hardtop sollte die Scheibe flach gelegt werden...
Do 25. Nov 2010, 16:40
hab mir überlegt ob ich das Verdeck komplett abbaue wenn ich ein Hardtop bekomme.
könnte dann in meiner Garage überwintern
Sa 27. Nov 2010, 13:31
Wozu ?
*Don't touch a running system* und zum Scheibentausch im Sommer muß das Softtop eh drauf sein.
Sa 27. Nov 2010, 15:16
und wo bitte machst du dann das hardtop hinten fest? wenn du das verdeck komplett abbaust, dann ist hinten nichts mehr wo du das hardtop seitlich verankern kannst. denn die erforderlichen metallbügel, wo die klammern des hardtop eingehangen werden, sind am gestänge des softtops - es sei denn ich irre mich, bin mir aber da zu 99,9% sicher dass es so ist, habe mich bei mir auch schon mal das komplette verdeck getauscht!
gruss an9el
___________________
ROVER _MGF_ 1.8 VVC
Mein MGF - Daten & Bilder
Sa 27. Nov 2010, 21:55
einmal dachte ich das ich es so schöner lagern kann in meiner garage :)
wusste nicht das man das gestänge braucht um das Hardtop festzumachen :)
aber dann nehme ich zumindest die scheibe hinten raus..
danke nochmals :)
passt eigentlich ein hardtop von einen 98er mgf auch an einem mgf von bj 2001?
mfg
chris
So 28. Nov 2010, 16:21
Ja.
So 28. Nov 2010, 18:22
