Aktuelle Zeit: Mo 2. Mär 2026, 02:48
Zulassung eines britischen MFG in Deutschland
Beitrag Zulassung eines britischen MFG in Deutschland
Hallo zusammen, bin neu hier und neugierig. Ich hab mir einen 99er MGF in Britannien gekauft und stelle nun fest, dass ich ein paar Schwierigkeiten habe, das Auto hier zuzulassen.
Der nette Rover-Händler in Mülheim hat erzählt, dass irgendwer in GB sich die Rechte an den Daten und dem Datenblatt gesichert hätte und dass man dafür so um die 300-400€ ausgeben müsse.
Mein Schrauber glaubt, er könne das auch mit einem passenden deutschen KFZ-Brief regeln.
Daher hier mein Anliegen: Könnte mir jemand von euch eine Kopie des Briefes, sorry: Zulassungsbescheinigung Teil 1, zukommen lassen? Möglichst dicht an 99er Baujahr, versteht sich.
Ich wäre euch sehr dankbar...
Schöne Grüße aus Mettmann
Ulrich
Di 23. Nov 2010, 19:11
Beitrag Re: Zulassung eines britischen MFG in Deutschland
Hi Ulrich, Du brauchst entweder ein COC (also EU-Konformitätsbestätigung), die gibt's noch bei Erkens in Krefeld, leider unverschämt teuer.
Mit dem COC wäre das dann eine normale HU+AU.
Ohne COC ist es eine Komplettabnahme - die aber auch kein Problem darstellen sollte, sofern das Auto im Serienzustand ist. Kostet um die 200€ und kann nur der TÜV machen.
Wofür man da noch weitere Dokumente braucht, erschließt sich mir nicht - habe beide Wege schon erfolgreich ohne ein Problem beschritten. :up:
Bei weiteren Fragen melde Dich gern bei mir.
Besten Gruß aus München
Di 23. Nov 2010, 19:43
thema war schon öfter hier
am besten mal die suche benutzen
scheinwerfer müssen getauscht werden dann vollgutachten oder datenblatt erstellen lassen und damit incl v5 zur zulassungsstelle
da nicht alle daten in den englischen papieren stehen wollen sie was amtliches in der hand halten wo alles drauf steht
Di 23. Nov 2010, 21:02
jep, und hier ist noch der Universallink für's CoC, wo auch immer das gleicher dabei steht.
Vollabnahme dürfte danach wohl die günstigere Variante sein, wenn man das mit dem CoC nicht vor dem Einkaufen bedacht hatte.
search.php?keywords=coc&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Suche
Di 23. Nov 2010, 23:12
