rodriguezstyle
Registriert: Fr 19. Nov 2010, 14:09 Beiträge: 350 Wohnort: Stuttgart
 Heated Glass Rear Screen arrived... :)
habe mir dieses Teure Upgrade bestellt : http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0702454469und es ist Heute angekommen, aber leider hat der Kollege vergessen Anleitung sowie Nieten usw. beizulegen... habe jetzt nur das Glas mit stoffrahmen und zip und ein Kabel sowie ein Relais für die Heckscheibenheitzung.. hat einer vieleicht ein paar tipps bezüglich Nieten Kauf/Einbau/Heckscheibenheitzung Anschliessen ??? würde mich sehr freuen wenn ich ein paar infos sammeln könnte bevor ich das jetzt blind anfange und vieleicht hat das ja schon einer hier gemacht... Danke schon mal...
_________________ Gruß David
Facebook
| Di 23. Nov 2010, 02:33 |
me_and_my_mg
 Re: Heated Glass Rear Screen arrived... :)
Vielleicht hilft das. Das hättest du theoretisch über die Suche finden können, da wurde der Link schon mal gepostet.
| Di 23. Nov 2010, 04:20 |
rodriguezstyle
Danke für den link... entweder ich verstehe nur die hälfte oder es ist wirklich nicht so einfach.. dazu kommt das ich immer noch nicht weiß wo ich die heckscheibenheitzung anschliese...
Facebook
| Di 23. Nov 2010, 05:04 |
einfach ist es nicht... kleben nieten und das alles noch richtig ist ne frage von übung... und die heizung schliesst an der scheibe an ??? sollte ja ein kabel liegen...
| Di 23. Nov 2010, 06:21 |
me_and_my_mg
Das Kabel liegt unter dem Teppich der Hutablage auf der Fahrerseite, ist auch in der Bedienungsanleitung beschrieben.
| Di 23. Nov 2010, 06:27 |
British Steel
Hi, das kenne ich irgendwie alles, ich glaube das Thema kommt alle 4-5 Monate hoch und der Anschluss der Heckheizung spätestens wenns kälter wird. Sollte doch glaube ich alles in der Suche zu finden zu sein oder liege ich da falsch. Gruß Klaus
| Di 23. Nov 2010, 08:15 |
rodriguezstyle
also hab jetzt drei Anleitungen gelesen aber die Nieten scheinen das größe problem zu sein  kennt einer ne bezugsquelle für 3,5/15mm
Facebook
| Di 23. Nov 2010, 21:23 |
BADBOY
Jap. Jeder gut sortierte Baumarkt hat sowas. Oder der gut sortierte Sattler/Schuster. Alternativ ist Google Dein Freund.....
| Di 23. Nov 2010, 21:41 |
rodriguezstyle
so cool mein MG Dealer in Stuttgart hat mir meine benötigten Nieten geschenkt... und der Verkäufer der Heckscheibe hat mir ne sperliche anleitung geschickt die ich jetzt mal mehr schlecht als recht (in sachen Rechtschreibung,English und ich) übersetzt habe... vieleicht braucht sie ja einer, den beim Sattler zahlt man unglaubliche 150€ für diese Arbeit, wenn ich morgen ein trockenes fleckchen finde mache ich mich ran...
MGF / TF Glas Scheibe und Heizung Montageanleitung.
Ihre neue Heckscheibe ist sehr genauen hergestellt. Die Installation dauert normalerweise weniger als eine Stunde von Anfang bis Ende. Alle Befestigungspositionen und Niete / Schraublöcher sind vorgestanzt auf einfache und genaue Anpassung an die Haube zu erleichtern. Palatz hinterm Wagen ist zu empfehlen
Benötigtes Werkzeug: Bohrmaschine mit 3,5-mm-Bohrer Kreuzschlitzschraubendreher 3,8 x 14 mm Aluminium Hohlnieten (günstig bei ebay zu finden) Nietpistole mit den passenden aufsatz
Alte Heckscheibe Entfernen: 1. Aus dem Inneren des Autos die fünf Klips lösen die das Verdack an der Karroserie halten 2. Öffne alle Reisverschlüsse und entferne die Clips am Ende, so dass beide Seiten des Reisverschlüsses getrennt werden können. 3. Von außerhalb, Trennung der Klettverschlüsse, heben Sie die hintere Stange an und legen Sie eine geeignete Abdeckung unterhalb der Stange.. (um die Ausbohrungs-reste der Nieten aufzufangen. 4. Bohre zuerst (lagsame stufe) die Nieten des Fenster Abschnitts und dann ersten die zwei Nieten des Hauben Abschnitts. 5. Entfernen das Metallband und legen es zur wiederverwendung zur seite 6. Entferne das Kunststoff-Fenster
Glas Scheibe und Heizung Installieren: 1. Verbinde das Fensters mit den mitgelieferten Kabel (weiblicher stecker ans Fenster) 2. Lege Vorsichtig das Glas auf die Hutablage und befestige den gelochten stoff teil und das Metallband mit den Nieten 3 geh ins Auto, hebe das Glas an und verbinde und schliese den Reisverschluss sowie die klettbänder 4. schleise die 5 Klips 5. bringe die Verkabelung unter die Hutablage/Teppich und schleissen sie an den stecker in der Ecke des Teppichs auf der Fahrerseite an.
Heizungs Relise anschliessen: ist Im Sicherungskasten oder unter der Lenksäule
6. Ihr Fenster ist jetzt betriebsbereit. Bei Verwendung des beheizten Fenster muss der Motor laufen.
Facebook
| Do 25. Nov 2010, 02:12 |
me_and_my_mg
Ich frage mich eben, wo jetzt das Geheimnis beim Heckscheibenwechsel sein soll.
| Do 25. Nov 2010, 02:34 |
rodriguezstyle
me_and_my_mg hat geschrieben: Ich frage mich eben, wo jetzt das Geheimnis beim Heckscheibenwechsel sein soll.  irgendwo muss es ja eins geben wenn man 150€ dafür will... sagt hier ja keiner was, obs Leicht - Schwer oder pipifax ist, einer hat sogar was von Kleben gesagt also bitte.. Confusion ist vorprogrammiert komm mir hier leider so vor als währe ich der erste Mensch der das macht..
Facebook
| Do 25. Nov 2010, 02:44 |
me_and_my_mg
Nö, das haben schon einige gemacht, aber wahrscheinlich haben sie der ganzen Aktion nicht so viel Bedeutung beigemessen.
| Do 25. Nov 2010, 04:15 |
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 21:41 Beiträge: 1956 Wohnort: Renningen
Warst in Degerloch beim BCG? Scheint er ja nen guten Tag gehabt zu haben. Wäre nett wenn du nach dem Einbau mal ein Kommentar zum Passen der Scheibe abgibst, ich sollte das auch mal in Angriff nehmen. Vielleicht kann man sich auch bei Gelegenheit mal kurz treffen, damit ich mir das anschauen kann  Gruß, Sven
| Do 25. Nov 2010, 08:47 |
150€ ist ein guter preis.... ist ja auch nicht in ner halben stunde erledigt das verdeck zu tauschen... und wenn du es richtig machst wirds auch geklebt und nicht nur genietet
| Do 25. Nov 2010, 09:31 |
rodriguezstyle
Sven hat geschrieben: Warst in Degerloch beim BCG? Scheint er ja nen guten Tag gehabt zu haben. Wäre nett wenn du nach dem Einbau mal ein Kommentar zum Passen der Scheibe abgibst, ich sollte das auch mal in Angriff nehmen. Vielleicht kann man sich auch bei Gelegenheit mal kurz treffen, damit ich mir das anschauen kann  Gruß, Sven ja sah so aus hab mich auch gewundert.. normalerweise kostet das hallo schon 50€  @anschauen Ja klar könn ma machen.. aber heute wirds mit dem glas einbau nichts, wetter ist ja angsteinflösend... und garage fehlt  naja vieleicht morgen...
Facebook
| Do 25. Nov 2010, 14:59 |
rodriguezstyle
also es ist vollbracht..  und beim MKII auch wirklich ein pipifax, war in 30 min getan da ich den Reißverschluß teil nicht Nieten Musste sondern nur den unteren teil am Cabrio gestänge. Bin wirklich Happy, es sieht Fantastisch aus und die Heizung Funzt einwandfrei wichtige punkte für den der das auch machen will: - Nieten besorgen ( http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT) oder beim MG Dealer - unbedingt mit 4mm Bohrer vorboren - Verdeck entsichern um mit weniger spannung arbeiten zu können - und von der Mitte aus Nieten, anderst ist es fast unmöglich die Drei Komponenten zusammen zu bringen finde der MG sieht um einiges wertiger aus mit Glas  btw. wer eine fast neue Plastikheckscheibe für den MKII braucht einfach melden...
Facebook
| So 28. Nov 2010, 21:03 |
b00n
Mach doch ma noch zum Abschluß ein schickes vorher/nachher Bilderspiel. Nach deiner Erfahrung, könnte tatsächlich nach langem zögern im Winter hier auch mal umgebaut werden.
| So 28. Nov 2010, 22:59 |
rodriguezstyle
OK hier.. so siehts jetzt aus.. werde die Nieten demnächst Schwarz machen aber so hat es auch irgendwie was   leider habe ich keine guten vorher Bilder...
Facebook
| Mo 29. Nov 2010, 19:50 |
The Cage
Registriert: Do 18. Dez 2008, 11:58 Beiträge: 16 Wohnort: Wissen
Kannst du mal ein Bild mit geöffnetem Verdeck mach? Wäre super! Bin am überlegen mir auch eine Glasscheibe zuzulegen. Ist schon praktischer!
| Di 30. Nov 2010, 08:30 |
BADBOY
Schick schick!
| Di 30. Nov 2010, 10:00 |
