rodriguezstyle
Registriert: Fr 19. Nov 2010, 14:09 Beiträge: 350 Wohnort: Stuttgart
 ZV FB sehr schwach nur 1-2m abstand möglich..???
ZV FB sehr schwach nur 1-2m abstand möglich..??? ist das bei euch auch so ? habe 2 FB´s und beide haben frische batterien gekriegt aber Problem besteht weiterhin.. kann nicht weiter als 1m höchstens 2m (mit viel glück) weggehen bis sie nichtmehr Funktioniert... Neu Programmiert habe ich sie auch mehrmals (Türschloss mit Schlüssel auf machen und 3-5 mal schliessen Drücken) gibt es da ne Lösung oder ein upgreade auf ein besseren empfänger... ?
*sry falsche abteilung wenn möglich verschieben*
_________________ Gruß David
Facebook
| Sa 20. Nov 2010, 03:31 |
Peter B
Registriert: Di 13. Jan 2009, 20:29 Beiträge: 1433 Wohnort: Südhessische Idylle
 Re: ZV FB sehr schwach nur 1-2m abstand möglich..???
Ja, das ist normal und weiter gehts im Serienzustand mit dem Sender nicht. Aber auf Dieter's Seite gibt es meines Wissens eine "Tuninganleitung", um noch ein paar Meter aus dem Schlüsselsender heraus zu kitzeln
| Sa 20. Nov 2010, 09:04 |
rodriguezstyle
HI, Peter Danke hast du vieleicht einen link für michs.. find's irgendwie nicht und googel findets auch nicht...
Facebook
| Sa 20. Nov 2010, 10:42 |
British Steel
Hi, schau mal nach oben auf die Leiste unter dem MG Zeichen, da steht MGFCAR das ist Dieters Seite. Geuß klaus
| Sa 20. Nov 2010, 11:20 |
rodriguezstyle
Ich kenne Dieter' seite  kann nur den angesprochenen mod nicht finden...
Facebook
| Sa 20. Nov 2010, 11:33 |
me_and_my_mg
| Sa 20. Nov 2010, 11:55 |
rodriguezstyle
me_and_my_mg hat geschrieben: MEGA danke  zieh es heute abend gleich durch...
Facebook
| Sa 20. Nov 2010, 12:18 |
me_and_my_mg hat geschrieben: und ich dacht das geht nur bei polnischen fernbedienungen  ne im ernst bei f hab ich 5 meter beim zr 10-12 meter reichweite das reicht doch... bei neuen autos kann ich das verstehen das man da 50 meter braucht... wenn alle die selbe form und farbe haben findet man die ohne das es blinkt ja nie wieder auf dem parkplatz...
| Sa 20. Nov 2010, 17:02 |
rodriguezstyle
Also ist gemacht und bringt bei mir effective 2m  is doch schon mal was.. aber ich hätte gerne mehr, und habe gehört das man das zv antennenkabel des f's an die masse klemmen kann und dann das auto als antenne fungiert aber weiß leider nicht mehr ? nur das es anscheind gelb ist... aber wo sitzt es weiß das einer ??? Währe super...
Facebook
| Sa 20. Nov 2010, 23:45 |
slotkeller
Registriert: Di 30. Dez 2008, 21:38 Beiträge: 163 Wohnort: 53919 Weilerswist
..... die kurze Reichweite hat mich auch immer genervt ....... mit der Zeit wurde es sogar noch immer schlechter. Auch das "Schlüssel-Sender-Tuning" brachte keinen merklichen Erfolg. Als zuletzt - trotz neuer Batterien - selbst mit dem Sender an der Seitenscheibe nichts mehr ging, bin ich der Sache mal genauer auf den Grund gegangen: Der gelbe Draht des Empfängers hatte sich im Laufe der Zeit bis in die Niederungen der Mittelkonsole vergraben. Dieser wurde nun "befreit" und mit einer Verlängerung bis in den Außenspiegel verlegt. Nun geht´s wieder prima und die Reichweite ist auf nie dagewesene 6 Meter angestiegen. Die Kabelverlängerung hab ich so ausgeführt, wie sie damals schon mal in den Zimmerantennen alter sw-Fernseher zu sehen waren: Ein ausreichend langes Kabel wurde an beiden Enden abisoliert. Das Kabel wurde in der Mitte geknickt und die abisolierten Enden miteinander verzwirbelt und verlötet. Dann wurde das verlötete Ende in das Futter einer Bohrmaschine eingespannt, anschließend verzwirbelt und dann mit dem Ende des gelben Kabels verlötet. Dann wurde das Kabel in den linken Außenspiegel gelegt. Vielleicht hat ja der Eine oder Andere einen ähnlichen Erfolg.
Viele Grüße -
Hansi
_________________ Klondike-Cat fängt immer seine Maus ..........
| So 21. Nov 2010, 01:07 |
rodriguezstyle
Facebook
| So 21. Nov 2010, 03:43 |
slotkeller
...... bei meinem 96er VVC war das Kabel serienmäßig abisoliert. Ich habe aber nun die Lötstelle zwischen gelbem Kabel und der Verlängerung mit schrumpfschlauch versiegelt.
Gruß -
Hansi
| So 21. Nov 2010, 13:04 |
