Aktuelle Zeit: Do 23. Jul 2026, 04:37
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
DynaTwist-Kit Green Nr.: TW85-UNI-KIT
Beitrag Re: DynaTwist-Kit Green Nr.: TW85-UNI-KIT
Der Topf ist von Fox... :up:
Früher war alles besser.
Sa 13. Nov 2010, 07:10
Mit Eintragung? :shock:
Sa 13. Nov 2010, 07:11
"Ein" was????? :angel:
Nein, bin noch auf der suche nach einem, der ihn mir einträgt :oops:
Sa 13. Nov 2010, 07:13
Ahwatt, einfach so tun als wäre der perfektes Original der "Sonderausstattung". Wenns nicht klappt, hoffentlich noch den Original-Topf in der Garage liegen haben. ;)
______________________
Greetz, Marc
Sa 13. Nov 2010, 07:21
Ich sehe gerade, das wir zwei uns verstehen :mrgreen:
Sa 13. Nov 2010, 07:35
Genau - denn das Teil wird kein Prüfer eintragen denn es gibt kein Prüfbericht und nix. Also fahr einfach so und freu dich wenns keiner merkt.
Gruss, gallex.
Sa 13. Nov 2010, 12:28
Hallo, also zurück zum Lüftfilter, solche Probleme hatte ich bisher nicht, und ich fahre den gleichen Luftfilter seit 1 Jahr. Ich vermute das hängt daran das der Luftfilter direkt an die Drossellklappe gepappt ist, bau den mal anders ein und dann stimmt der Klang und die Luft. Wenn der Wasser in den Motor reinzieht müsste bei mir der Schmodder oben rauslaufen da ich auch noch Kurzstrecke zur Arbeit habe, zusammen mit meinen Scoops müssste da das Wasser in den Motor reinschießen wenn ich schnell fahre. Ich schaue täglich nach meinem Öl und hatte nur bei extremer Kälte ein wenig Schmier. Wenn du ein Loch in den Schlauch machst zieht der höchstens die warme Luft dort rein.
Solltest du den Lufi zu einem günstigen Preis verkaufen wollen weil der so schlecht ist dann melde dich bei mir per PN, wenn der Preis stimmt kaufe ich ihn dir ab. :up:
Gruß Klaus
So 14. Nov 2010, 19:04
Davon gehe ich auch mal aus, das es unteranderem daran liegt, das der Luftfilter direkt an der DK verbaut ist.
Komisch ist, das wenn es trockenes wetter ist, ich keinen Schmier am Öl habe :?:
Hatte schon vorgehabt, zwischen LF und DK ein Rohr zuverlegen, das leicht nach unten geht...also liegt der Greenluftfilter schräg nach unten richtung linker ansaugschacht
Oder ich lege den schlauch anders
Wenn ich ihn verkaufen werde (was wahrscheinlich früher oder später passieren wird) werde ich dir eine PN senden.
Zuerst muß ich mir einen Plattenfilter holen (K&N oder Green) und meinen originalen Luftfilterkasten wieder einbauen.
Leider habe ich meine Resonanzbox nicht mehr....also wieder ein Schlauch vom Luftfilterkasten verlegen..oder diesmal nicht an der linken Seite
So 14. Nov 2010, 19:45
Hi, bei mir sieht das so aus:
So 14. Nov 2010, 20:15
Hole mir einen Platten LF und dann ein Schlauch...da mir die Resonanzbox fehlt
Sind uns ja schon einig geworden ;)
So 14. Nov 2010, 20:33
Jetzt schon, das habe ich davor gesendet, haha
Gruß klaus
So 14. Nov 2010, 20:49
