MG-CH
 Heckklappenöffner
Hallo zusammen Habe mir so einen elektrischen Heckklappenöffner reingezogen. Wie das ganze verkabelt wird ist mir klar. Der ein- oder andere hier hat sicher auch sowas eingebaut. Wollte daher mal fragen, wo und wie der Elektromagnet der dann dann den Seilzug betätigt am besten montiert wird. Da habe ich nämlich noch ein grosses  . Vielleicht hat auch jemand ein Bild für mich? Danke im voraus für Montage-Ideen. Grüess Andy
| Do 28. Okt 2010, 16:30 |
British Steel
 Re: Heckklappenöffner
Hi Andy, bei Dieter ist das absolut super erklärt. Beim TF würde ich keinen Magneten verwenden, da ist so ein Stellmotor von einer Zentralverriegelung besser, da du einen F hast ist das anders.. Gruß klaus
| Do 28. Okt 2010, 18:34 |
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 21:41 Beiträge: 1956 Wohnort: Renningen
Ich habs am TF verbaut, Text und Bilder: http://mgtf.de/boot/index.htmlGruß, Sven
| Fr 29. Okt 2010, 07:33 |
MG-CH
Danke Euch beiden! Stimmt, bei Dieter hatte ich vergessen zu gucken. Asche auf mein Haupt! Grüess Andy
| Fr 29. Okt 2010, 13:09 |
British Steel
Hi, bei mir sieht das so aus und kostet ca 20€ incl. Ersatzmotor  Es ist im Prinzip nur ein Zugdraht mehr gegenüber der Originalversion zu sehen.
| Fr 29. Okt 2010, 17:58 |
me_and_my_mg
Saubere Arbeit!
| Sa 30. Okt 2010, 05:42 |
Lars Steinke
Jep sehr saubere Arbeit. Und wann machen wir mal ein Einbau-Anleitungs-Batel-Treffen?
| Sa 30. Okt 2010, 08:27 |
Scheinbar saubere Arbeit... leider sieht man nicht was du getan hast, und vor allem wie....
| Mo 1. Nov 2010, 12:17 |
MgBerlin
Das schreit nach einer Anleitung.. ich hab mir das 14€-Set aus der englischen Bucht bestellt und finde deine Lösung definitiv besser. Also her damit...
_________________ MG TF 135 bj02
| Mo 1. Nov 2010, 15:09 |
British Steel
Ich schaue mal das ich das bis zum Wochenende einstellen kann muss dann mal in der Bilderkiste schauen. Der Stellmotor ist ein Überbleibsel von einer Billigzentralverriegelung mit Fernbedienung aus der Bucht für 15€  , Mit ein bisschen Glück kann man dann seinen Kofferraum per Fernbedienung öffnen. Ich hatte die mal in unseren Corsa verbaut und da waren noch 2 Motoren übrig.Geht aber leider nur beim TF so zu verbauen da der diese Doppelte Wand im Deckel hat die offen ist. Lars, da ich sowieso irgendwann eine Lösung für den F brauche werde ich im Frühjar-Sommer was für den F zusammenbasteln und einer vom Stammtisch muß herhalten bis das gut ist. Vielleicht nehmen wir auch das Auto von Xpower, da kann man nix mehr kaputt machen.. Gruß klaus...und nicht sauer sein wenns nicht gleich da ist, hab eben viel um die Ohren
| Mo 1. Nov 2010, 17:40 |
Titanium
I posted the pic.s of my solution using the door motor from Fiat Regata, it fits inside the boot latch housing, no external added parts
| So 14. Nov 2010, 00:41 |
