Schoeppi
Registriert: So 31. Okt 2010, 16:11 Beiträge: 88 Wohnort: Ludwigshafen
 Kühler nicht von unten einbauen
Hallo euch allen, bin neu hier und auch (fast) neuer MGF-Inhaber. Zum Problem .... Vor ein paar Tagen hat mein Kühler einen Haarriss bekommen und ich möchte ihn tauschen. Frage: Kann man den von unten ausbauen? Das erscheint mir doch wesentlich einfacher als die beschriebene vorgehensweise im Reparaturhandbuch. Sorry falls die Frage schon da war. Hab jedenfalls beim Schmökern nichts gefunden. P.S: Super Portal. Grüß euch Schöppi
_________________ Meine Diva ist wie eine Traumfrau. Wenn sie keine Macken hat ist dieser Zustand möglichst lange erhaltenswert.
Gruß Schöppi
Zuletzt geändert von Dieter am Di 9. Nov 2010, 17:14, insgesamt 1-mal geändert.
Überschrift der Realität angepasst
| Sa 6. Nov 2010, 17:12 |
X-Power
 Re: Kühler von unten einbauen
Ich weiß nicht wie es im Rep Handbuch steht  aber ich wechsel den Kühler immer von oben  dauert ca Halbe Stunde Von unten geht geht ja mal garnicht
_________________ Gruß Uwe
| Sa 6. Nov 2010, 20:58 |
Raffi
Hi habe gestern erst mein Kühler gewechselt auf jeden fall von oben beide Schläuche mit neuen Schellen befestigen ist besser! Achso vergess das entlüften nicht!!!!!Bis dann
| So 7. Nov 2010, 13:04 |
Schoeppi
Kannst du mir sagen wie du vorgehst? Ich habe mir das mal nachgesehen. Da muß doch auch die Stoßstange ab, oder? Von unten meine ich natürlich mit Bühne
Gruß Schöppi
| So 7. Nov 2010, 13:10 |
X-Power
Auch mit Bühne gehts nicht von unten Ganz einfach: Mittleres Frontteil abschrauben (das Teil wo das Schloß drinsitzt) aber NICHT das Schloß losschrauben. Teil zur Seite wegnehmen(Schloß und Zug bleiben dran) Kühlerschlaüche losmachen Kabel vom Lüftermotor abmachen Kühler nach oben rausnehmen Einbau in umgekehrter Reihenfolge Und Entlüften  Achso  Stoßstange braucht nicht abgebaut werden
| So 7. Nov 2010, 14:12 |
Schoeppi
Hallo Uwe, um mein Problem etwas anschaulicher zu machen habe ich ein Foto gemacht. So wie du es schilderst geht das bei mir leider nicht. Die Schrauben mit dem Kringel sind klar. Die 2 Schrauben mit dem Pfeil sind das Problem. Ich komme nicht an die Rückseite. Wenn ich vorne löse, drehen sie hinten durch. Und da komme ich nur dran wenn die Stoßstange ab ist. Die beiden Schraiben sind über ein Blech am Aufprallschutz befestigt wenn ich das richtig erkenne. Wenn alle eingekringelten Schrauben ab sind. kann ich die Abdeckung leider nicht abnehmen wegen der 2 Schrauben. Oder was mache ich falsch?
MG comment.jpg [ 137.82 KiB | 13449-mal betrachtet ]
Gruß Schöppi
| So 7. Nov 2010, 21:19 |
X-Power
Du bist wie meine Frau die glaubt mir auch nix Mach das Blech los(also alle kringelschrauben) dann ziehste das Blech was nach hinten oder drückst deine Stoßstange etwas nach oben oder falls du jemanden hast der dir hilft lass ihn die Stoßstange etwas oben weghalten. Dann hälst du mit einem 10er Schlüssel die Mutter fest und löst die Schrauben. Ich hab grad gesehen dein Auto hat ne Klimaanlage da muss du beim Einbauen aufpassen das sich der Klimakühler wieder richtig in die oberen Befestgummis reindrückt.
| So 7. Nov 2010, 23:41 |
X-Power
Kleine ergänzung noch
Mach die Halterungen für den Kühler auch raus dann haste etwas mehr Luft (blauer Pfeil)
und unter dem Roten Pfeil sollten die Halterungen für den Klimakühler sein.
MG%20comment.jpg [ 208.7 KiB | 13423-mal betrachtet ]
| So 7. Nov 2010, 23:52 |
Schoeppi
Danke für das Kompliment (wegen deiner Frau...) Vermutlich bin ich zu gutmütig mit dem Blech gewesen. *grins* Ich werde nächste Woche noch mal versuchen an die Schrauben dranzukommen. Jedenfalls vielen Dank für deine Unterstützung. Das mach mit wieder Mut dran zu gehen . P.S: Klima ist aber nicht verbaut ...  Gruß aus Lu Stephan
Gruß Schöppi
| Mo 8. Nov 2010, 00:06 |
X-Power
P.S: Klima ist aber nicht verbaut Na dann haste ja weniger arbeit dann ignoriere die beiden schrauben. Viel Glück
| Mo 8. Nov 2010, 00:23 |
Schoeppi
danke Nachtschwärmer. Melde mich wenns geklappt hat und auch wenn nicht...
Gruß Schöppi
| Mo 8. Nov 2010, 21:26 |
British Steel
Hallo Nachbar, wie man das Fahrzeug entlüftet weist du? So mancher hat mit Sicherheit schon seine Zylinderkopfdichtung durch falsche Entlüftung zerstört. Wenn du Fragen hast kannst du dich gerne auch bei mir melden. Gruß klaus
| Di 9. Nov 2010, 08:25 |
Schoeppi
 Re: Kühler nicht von unten einbauen
Hallo Klaus, danke für die Unterstützung. Wenns nicht klappt nehme ich dich beim Wort.. Aber mal eine andere Frage da wir ja nicht weit voneinander wohnen. Kennst du einen Händler der in unserer Ecke Hydragas aufpumpen kann? Grüße Stephan
Gruß Schöppi
| Di 9. Nov 2010, 20:40 |
Wie wäre es denn mit nem Telefongespräch ? oder PN ? oder gleich da gucken: http://www.mgfcar.de/data/MG_Rover_Workshop_DE.pdf
| Di 9. Nov 2010, 23:39 |
British Steel
Hallo Dieter, ist schon alles per PN erledigt. Gruß klaus
| Mi 10. Nov 2010, 08:22 |
Alexandros
Registriert: So 18. Jan 2009, 14:40 Beiträge: 430 Wohnort: Süddeutschland
A propos mit diesem Thema wollte ich Euch folgendes erwahnen Leute .... Achtung Achtung die zwei Stifte die der Kuhler selber oben traegt um befestigt werden zu koennen die koennen vom Alter vom Rost oder was weiss ich vom Vibrationen brechen.  Ich habe naemlich eines Tages aus reinem Neugier das vordere Blech herausgenommen und dabei gemerkt das diese Stifte gebrochen sind.  Die schwarzen Dinge mit dem Gewinde und die Stifte waren separat vom Kuehler.Mein Kuehler war also oben uberhaupt nicht befestigt.  Den konnte man hin und her bewegen fast 10 cm . Keine Ahnung wann das passiert ist, ich habe nichts gehoert die ganze Zeit. Ich habe den Schweisser bei uns um die Ecke gefragt ob er die Dinge schweissen kann, er sagt geht nicht wegen dem Material. Ich vermute dass das Material vom Cupfer ist beim MGF von daher klingt logisch das er die Stifte nicht schweissen kann. Und jetzt habe ich Draht  verwendet. Also 2 Draehte von rechts und links gefuehrt dass das Kuehlergehaeuse von oben befestigt werden kann. Jetzt ist der wirklich gut. Ok elegant ist das nicht. Aber ueberlegt doch mal , ich konnte ruck zuck eines Tages durch das starke Schaukeln des Kuhlers einen Wasserverlust haben und noch natuerlich schlimmere Folgen Also Neugier ist manchmal gut, man entdeckt frueh Probleme im Auto  Mach Ihr den Check auch
_________________ MGF 1.8 VVC MK1 - British Racing Green
| Mi 10. Nov 2010, 18:30 |
Alexandros
Ok also man braucht nicht das Blech herausnehmen um checken ob der Kuhler fest sitzt sondern mit dem Finger durch das Loch den Kuehler versuchen zu bewegen.  Falls jemand das Blech heraus nimmt achtung beim Wiedereinbau das was Uwe gesagt hat dass der Klima Kuehler vom oberen Blech auch wieder befestigt wird.
| Mi 10. Nov 2010, 18:48 |
Schoeppi
 danke für die Anmerkung. Mal sehn, wenn die Zeit reicht,will ich morgen dran gehn ...
Gruß Schöppi
| Fr 12. Nov 2010, 19:17 |
Alexandros
Also erstmal da wo der gelbe Pfeil ist, checken ob der Kuehler sich bewegt and wenn nicht, dann brauchst Du nichts abschrauben
| Sa 13. Nov 2010, 17:45 |
Schoeppi
Hallo, ich habe gestern den Kühler getauscht. Hat alles geklappt und heute ist bei uns schönstes Wetter zum Ausreiten ... @ Uwe: Meine Hände sind zerschunden, aber man kommt an die Schrauben dran @ Klaus: Danke für die angebotene Unterstützung @ Alexandros: Bei mir war nichts abgerissen und alles in ganz gutem Zustand Viele Grüße Stephan
Gruß Schöppi
| So 14. Nov 2010, 14:25 |
