Aktuelle Zeit: Do 23. Jul 2026, 17:24
Wassereinbruch bei den Fenster
Beitrag Wassereinbruch bei den Fenster
Hallo Wer weiss Abhilfe?
Mein MG hat wassereinbruch bei den Fenster links und rechts, genau da wo der Spiegel an den Gummi andrueckt.
Wer weis abhilfe??
MFG
Joost Terlage (Niederlande)
Mo 8. Nov 2010, 15:14
Beitrag Re: Wassereinbruch bei den Fenster
wenn du es nicht als normal abtun willst kannst es nur mal mit einstellen der scheibe oder neuen dichtungen probieren... aber ist glaub bei jedem eine der stellen wo immer was durch kommt...
Mo 8. Nov 2010, 15:16
Hatte das selbe Problem.
Türpappe ab und die 10 er Schrauben am Spielgeldreieck lösen,dann einstellen so daß das Dreick ganz an der Türdichtung liegt!
So hat es bei mir geklappt. :up:
Mo 8. Nov 2010, 18:11
Man könnte auch hier gucken, wie es richtig gemacht wird. :up:
Mo 8. Nov 2010, 18:23
Ab einem gewissen Punkt kann man hier getrost das Einstellen zu seiner eigenen Gedultsprobe über meherer Tage machen,
meist mit dem Erfolg das es dann ein paar Wochen später wieder reinregnet. :konfus:
Da wird einem nie langweilig.
Gruß klaus
Mo 8. Nov 2010, 19:20
