Aktuelle Zeit: Fr 5. Jun 2026, 23:05
[ 9 Beiträge ] |
Tacho hängt beim los fahren.
Bartho
Registriert: So 12. Jul 2009, 10:43 Beiträge: 161 Wohnort: Duisburg
Tach zusammen, hab folgendes Problem mit meinem TF bj.2004
Mein Tacho hängt beim los fahren. Jedes mal wenn ich ins Auto steige und los fahre, rührt sich das Tacho die ersten paar hundert Meter kein stück und dann springt es ruckartig auf die entsprechende position. Dann funktioniert es auch ohne weiteres. Auch beim anfahren, nach einer roten Ampel. Nur wenn mein Baby, etwas länger stand, reichen paar Minuten, dann taucht das Problem auf.
Jemand ne Idee wie ich das Problem lösen kann?? Oder soll ich mal direkt ne Werkstatt aufsuchen??
_________________ gruß Bartho
aktuell: 2 x MGF Trophy 160
ehemals: MG-TF 135 Cool Blue bj.2004 BAS Glasheckscheibe, Stormwipers Single Wiper Kit, Startknopf, Mittelkonsolenumbau auf doppel-din, edelstahl Kühlwasserrohre, Türteppich gegen Alubleche getauscht
| Mi 13. Okt 2010, 17:31 |
bohli
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 23:49 Beiträge: 1149 Wohnort: Rockenhausen
 Re: Tacho hängt beim los fahren.
Wie verhält sich die Servolenkung dabei? Ist sie extrem leichtgängig (wie im Stand) oder ganz normal?
| Do 14. Okt 2010, 08:16 |
Bartho
Servo macht keine Probleme, ist alles ganz normal.
| Do 14. Okt 2010, 22:07 |
bohli
Dann kann man den Geber an der Hinterachse und die Kabelverbindung "nach vorne" schonmal ausschließen. Da die Servo geschwindigkeitsabhängig ist, wäre folgendes zu beobachten:
Kein Geschwindigkeitssignal -- Elektronik geht von einem stehenden Fahrzeug aus -- Lenkrad geht extrem leicht. War mir mal passiert, als ich meine Tachowelle (hab nen MK1) nicht korrekt wieder verbunden hatte...
Vielleicht mal probeweise einen anderen Tacho einbauen? Wenn der Fehler dann weg ist, dürfte der Schuldige gefunden sein. Aber das mit dem Tacho wird wohl nicht so einfach werden...
Sonst noch jemand ne Idee? Das mit der Temperatur ist schon komisch....
| Do 14. Okt 2010, 22:39 |
British Steel
Hi Bohli, ich hatte das kürzlich genau umgekehrt als ich bei einem MKI den Tacho ausgebaut hatte, da war nach dem Einbau die Tachowelle nicht richtig verbunden und der Tacho zeigte auch keine Geschwindigkeit an, nach ca. 500 mtr. ist die Servo dann ganz ausgefallen bis ich den Tacho wieder richtig angeschlossen hatte.  Seltsam oder?? Gruß klaus
| Sa 16. Okt 2010, 16:45 |
me_and_my_mg
Nö, normal.
| Sa 16. Okt 2010, 17:54 |
Bartho
Ein anderes Tacho einbauen wird nicht leicht. Hab keines zur Verfügung. Und das Tacho hatte ich auch nicht ab gehabt, das ich da was nicht richtig fest gemacht hab beim wieder einbau. Ich werds trotzdem mal aus und wieder ein bauen.
| Sa 16. Okt 2010, 20:43 |
bei einem Passat hatte ich ein fast gleiches Problem. Kalte Lötstelle am Stecker der Trägerplatine der Instrumente, neben Tacho vielen auch ein paar Lichter aus. War einerseits temperaturabhängig ( stehendes Auto und Heizung an -> ging nach einer Weile wieder ) bzw. erschütterungsabhängig ( Bordstein runter am Parkplatz oder Gullideckel überfahren -> ging dann wieder ).
TF160, MY2005, x-power-grey
| So 17. Okt 2010, 12:18 |
bohli
me_and_my_mg hat geschrieben: Nö, normal.  Dann ist mein F mal wieder nicht normal gewesen....
| Mo 25. Okt 2010, 10:17 |
[ 9 Beiträge ] |
