Aktuelle Zeit: Di 8. Sep 2026, 05:16
Radnabe
Beitrag Radnabe
Hallo Jungs,
eine Frage, sind die Naben alle gleich ...
Hintergund: kann ich eine von vorne auch an der Hinterachse verwenden?
Danke für ne Info ...
greets CK
Do 7. Okt 2010, 10:11
Beitrag Re: Radnabe
Passt! Beim F/TF alle gleich, vorne wie hinten.
Aber hier sind auch Mädels vertreten :|
Do 7. Okt 2010, 11:43
Beitrag Re: Radnabe
Unglaublich,
meine Werkstatt behauptet, dass die Nabe inkl. Lager (war mal vorne links verbaut) an der Hinterachse nicht passt!
Stimmt das jetzt oder nicht?!
greets CK
Do 7. Okt 2010, 14:43
Beitrag Re: Radnabe
Kannst du anhand der Teilenummern selbst überprüfen.
Do 7. Okt 2010, 16:33
Beitrag Re: Radnabe
Carsten hat geschrieben:
Unglaublich,
greets CK
Schau mal hier für vorne: http://www.mgfcar.de/epc/855.htm
und hier für hinten: http://www.mgfcar.de/epc/958.htm ;) .
Wie du siehst, ist das alles Identisch von den Nummern her.
Do 7. Okt 2010, 17:55
