Aktuelle Zeit: Fr 24. Jul 2026, 21:50
Scheibenwischermotor, passt auch von anderen Modellen?
Beitrag Scheibenwischermotor, passt auch von anderen Modellen?
Hallo.
ich wollte folgendes fragen. Konnte ich praktisch von einem anderen Rover
den Scheibenwischermotor benutzen. Weiss das jemand eventuell?
Danke im voraus.. :up:
So 26. Sep 2010, 00:45
Beitrag Re: Scheibenwischermotor, passt auch von anderen Modellen?
War da nicht mal was vom Fiat ?
Vom Virus befallen
So 26. Sep 2010, 11:59
... Croma, passt aber auch nur nach weiteren Umbauten
So 26. Sep 2010, 15:50
und die müssten vom Alter her auch schon bald fertig haben :lol:
Gruß Uwe
So 26. Sep 2010, 18:11
Zum Mg-f passt auch der Wischermotor vom Rover 25. Du musst aber drei Distanzhülsen(~2cm) anfertigen ( 3Punkt Montage) und den Stecker am Besten gleich mit vom Rover25 mitnehmen und umbauen.
Phil
So 26. Sep 2010, 19:31
Croma Fiat. Da kann man keine Schraube von denen noch finden. Die wurden naemlich verschrottet Ende 90'er als ich noch in Deutschland war... :lol:
Logischerweise auch von Alfa 164, Saab 9000, Lancia Thema? ....Eventuell wer weiss? :)
Ja, also vom Rover 25 , das habe ich mir gedacht, denn ich habe ein Bild gesehen von einem vom Rover 200 und der sah fast aehnlich aus. Dann kann ich sowas beim Schrotthaendler finden. :up: Vielen Dank
So 26. Sep 2010, 21:46
Phil
Super Philip, das ist nuetzliche Information fuer viele Besitzer eigentlich. :up:
So 26. Sep 2010, 22:04
Es ist wirklich sinnvoll wenn man weiss dass das und das passt.
die aehnlich sind von andreren Modellen von Rover. Es wird jeden Tag soviel geschmiessen fuer wenig Geld.
z.b Kuehler, vielleicht Konnte man eine grosseren holen vom anderen Modell.
So 26. Sep 2010, 22:27
Sowieso Motor K Series ist gleich , kann man ne Tuete voll machen mit Sensoren :D .....z.b Kuehler, vielleicht Konnte man einen grosseren holen vom anderen Modell. :idea: 620, da muss ich die Abmessungen haben aber.
Ich habe da eine Riesen menge von Kuehlern gesehen im Schrottplatz und du denkst Mensch ich hab drinne das Cupfer Teil diesen kleinen Kuehler da vorne der gar nicht so gut ist...muss sowieso alu drin..oder nen gebrauchten Oelkuehler.....heyyy das ist eine tolle Idee nen Oelkuehler von einem Automatic Fahrzeug ohhh ....Schrottplatz ist ein Paradies :D :lol: 8-)
Zuletzt geändert von Alexandros am So 26. Sep 2010, 22:44, insgesamt 1-mal geändert.
So 26. Sep 2010, 22:40
Alexandros wenn du dann im Paradies bist ,sag der Eva einen schönen Gruss von mir. :mrgreen:
Vom Virus befallen
So 26. Sep 2010, 22:43
Nee leider habe ich dort keine Eva gesehn, da gibts leider nur maennliche Arbeiter..vielleicht die Sekraeterin,,,,, :D
Warum war ich dort eigentlich, Ich wollte ein paar Felgenschrauben , weil zwei bei mir verbogen waren.
Ich habe gerade den Moment getroffen wo ein 620er zerlegt wurde und vorher die Felgen demontiert waren.
Der Typ hat die vom Boden gesammelt und meine Hand voll gemacht und gelaechelt.
Die sind sogar besser als die originalen vom Werk- also massiv und nicht mit dieser fake Abdeckung - fuer MGF/TF und die passen natuerlich. :)
So 26. Sep 2010, 22:50
ich habe einen Chroma - Wischermotor eingebaut. Es passt aber z. B. auch der vom alten Fiat Ducato - hab ich damals verglichen - waren identisch.
Mußte aber noch was am Fiat- Motor abbauen & hab dann den MGF- Stecker angelötet. Seitdem wischt es sich prima. Kommt mir auch so vor, als ob der Fiat- Motor kräftiger ist.
Gruß Kai
Mi 6. Okt 2010, 08:25
Ich habe das Problem bei mir behoben indem ich das Auto zu einem Elektriker gebracht habe.
Der hat mit 10 Euro das hingekriegt meinen Motor wieder mit den Scheibenwisher armen zu justieren.
"Bastle nicht Sachen die Du nicht richtig kennst" war sein Ratschlag.
Also falls jemand das Lager des Scheibenwischersmotors oeffnet, bevor das Zahnrad rausholen immer markieren mit Stift
die Position des Zahnrades. Sonst gibt es 30 Zahne...und 30 moegliche Stellen um das wieder hinzukriegen. :)
Und noch besser die schwarze Abdeckung nie rausholen, und wenn ja fuer hydragas auffuellen dann sofort wieder rein damit.
Mi 6. Okt 2010, 11:00
