Aktuelle Zeit: So 19. Apr 2026, 23:36
Scheibenwischer ohne Funktion
Beitrag Scheibenwischer ohne Funktion
wenn ich den Scheibenwisher einschalte hoere ich ein Klack (Relais)
passiert aber nichts ? :(
Was konnte da sein?
Ich habe vorne mit Kontakt Spray die Kabeln saubergemacht ....
Mi 4. Aug 2010, 18:31
Beitrag Re: Scheibenwischer ohne Funktion
Ok anscheinend, typisches Problem.
Wie immer, nichts machen und trotzdem geht alles kaputt. :o
Ach jaaa...es wird langweilig langsam mit der Karre...
Ich vesuche den Motor zu reparieren...na jaa..
Sind die bloed oder was bauen den Motor genau unten wo das Wasser abfliesst....o jee Englaender... :o pfuuu
Ich hatte noch nie ein so unzuverlaeesiges Auto gehabt wie der MGF und so bloed und provisorisch alles gebaut....Das is wirklich aetzend.....Man muss viel Geld haben, Esel Geduld, viel Zeit .
Wie kann man konstrukteur maessig auf diese billige Art ein Fahrzeug bauen.... :o und dann teuer verkaufen.
Ich glaube das ist der letzte Sommer mit dem Wagen Leute....ich bin wirklich frostriert.....
Mi 4. Aug 2010, 19:05
... also wenn die schwarze Plastikhaube immer drauf war passiert da nichts ;)
http://www.mgfcar.de/wiper/index.htm
Hmm, irgendwie hast Du mit dem Auto aber auch den berühmten Griff in's Klo gemacht ?
Err, nimm's leicht, bald ist der wie neu :angel:
Mi 4. Aug 2010, 19:52
Hallo Alexandros, bei deinen vielen Fragen und Problemen dachte ich schon das du eine Werkstatt hast und dir hier den ein oder anderen Tip holst, aber das das alles an deinem Auto kaputt gewesen sein soll kann ich einfach nicht glauben :konfus:
Da hat Dieter wirklich recht, bald ist der neu aufgebaut, der ist dann so gut das da einige Zeit ohne Probleme ins Land gehen könnte.
Was für ein Malaka hat dir die Kiste verkauft, oder hast du die geschenkt bekommen? :lol:
Das ist ein schönes Auto, seit du es hast ist es richtig schick geworden, ich denke bald ist das Leiden vorbei, hau dir nen guten Rotwein um die Ohren und morgen sieht es besser aus.
Und Weiter gehts...
Gruß Klaus
Jetzt British Steel !!
Mi 4. Aug 2010, 20:59
Haette ich das von vorher gewusst, oder in der Seite gelesen, wuerde ich die Plastikhaube nicht entfernen.
Durch das immer wieder aufpumpen und korrigieren habe ich gedacht, ach lasse ich im Keller.
Also ich bin selber schuld jetzt ohne das zu wissen :)
Also fuer die jenigen die das nicht wissen, Leute aufpassen schwarze Plastikhaube vorne entfernen heisst automatisch Regenwasser macht den Scheibenwischer motor kaputt. Immer drin lassen. :up:
Danke fur die Antworten Klaus und Dieter.
Ihr habt vollkommen Recht in alles
Ja es ist halt so, das MG Ownership...
Eigene Werkstatt habe ich nicht....
Ich habe persoenlich Platz im Ferienhaus in Chalkidiki, und Lust zu basteln, und viele Werkzeuge und fuer die schwierigen Sachen einen freundlichen Service Mann in Thessaloniki mit netten Preisen.
Durch das Forum lerne ich viel und bin immer wieder dankbar.
Der vorherige Malakas hat den Wagen sehr grob benutzt.
Ja bei mir ist das so gelaufen.....
Ich habe ihn gesehen bei anderen Leuten. Ich wollte ihn haben..war einfach eifersuchtig.
Ich hatte damals den Rover 45 Bj 2000....ein sehr zuverlaessiges Auto...unglaublich zuverlaessig.
Dann habe ich viel im Internet gelesen.....gesucht...
Und eines Tages den Rover mit dem MGF getauscht
Jezt ist der schick :)
Danke
:up: :)
Mi 4. Aug 2010, 21:35
Ahh und
Xronia su polla Alex!!!
Hoffe es gab auch was zu feiern !
Mi 4. Aug 2010, 22:26
Eyxaristo Poly :up:
Dieter Ich habe den Scheibenwischer ausgebaut. Wasser war drin. Habe es aufgemacht in der Sonne gelassen. Dann mit Kontakt Sray gesprueht und hat der Elektro Motor funktioniert. :puh:
1. Die Buerstenplatte muss ich entfernen jetzt. Bis zum Lager bin ich nicht dran gekommen, hatte Angst, aber jetzt sehe auf Deine Seite ich muss weiter die Nieten Bohren. Ich habe nur die Niten von der schwarzen Kappe gebohrt. Denn beim Testen hoert sich das Lager laut immer noch. Also ich muss WD-40 spruhen auf jeden Fall
2. Ich habe den Scheibenwisher angeschlossen an das Auto und es lauft staendig ohne Stop wenn ich vom Lenkrad die Funktion betaetige, woran liegt das ?
Mo 9. Aug 2010, 21:38
... keine Ahnung. Musste mal tiefer nachsehen.
...Und WD40 ist kein Dauer-Schmiermittel !! Erst recht nicht für Kugellager. Da gehört Fett rein und sonst garnichts.
... Und defekte Kugellager schmieren ist reine Umweltverschmutzung, *bringt nur BP noch weiter nach vorn*
Di 10. Aug 2010, 22:02
Seit dem ich das Schneckenrad vom Lager rausgenommen habe, und dann wieder zusammengebaut das Lager und alles wieder zureck, stimmt die Funktion meiner Scheibenwisher nicht. Ich vermute das hat damit zu tun eventuell mit der Position des Schneckenrades im Lager. Der Motor tut seine Arbeit ganz normal. Die Arme sind aber verrueckt.
Gibt es eine Position auf die das Stirnrad im Lager fixiert werden muss. Also jetzt meine Scheibenwisher gehen tiefer als die Windschutzscheibe oder die parken oben an der Windschutzscheibe...voellig verrueckt.Ich lasse mal los die Schrauben der Arme runter damit ich das was aendern kann, mache ich die wieder fest, gar nichts. Die Parkposition und Richtung ist nicht korrekt.
Ich erinnere mich als ich das Schneckenrad rausgeholt habe gab es Markierungen. Gibt es jemand der mir helfen kann, der das Lager des Scheiben wishers ausgebaut hat?
[img]
http://www.mgfcar.de/wiper/P1010117.jpg[/img]
Ist das kompliziert sollte ich lieber einen anderen Motor besorgen oder diesen noch retten? ist natuerlich schade ihn wegzuschmeissen, inachdm ich den Motor gerettet habe, ich muss das Ding nur justieren koennen?
Ich empfehle auch andere Besitzer wenn die das Scheibenwischer lager aufmachen auf sowas beachten,
Danke im voraus fuer jeden Tipp :up:
Di 21. Sep 2010, 14:46
