Aktuelle Zeit: Mi 22. Jul 2026, 08:37
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 26 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
Bremse Kupplung Bremsleuchte
Beitrag Bremse Kupplung Bremsleuchte
Hab gerade ein neues Problem entdeckt. Beim Drehten der Kupplung gehen die Bremslichter an. Hat da jemand einen Plan?
Fr 3. Sep 2010, 21:02
Beitrag Re: Bremse Kupplung
Ja, Bremslichtschalter unten am Pedal resetten.
Bajonett rausdrehen, Betätigungsprömmel heftig ganz rausrupfen (das ist eine Ratsche)
Dann wieder eindrehen. (Pedal dabei runterdrücken)
Und ... Nie wieder das Bremspedal mit dem Fuss oder sonstwie von unten nach oben ziehen.
Siehe auch hier
http://www.mgfcar.de/brakes/index.htm
Fr 3. Sep 2010, 21:06
aha, man lernt nie aus!
Werde ich morgen testen und mich mal verrenken.
Fr 3. Sep 2010, 22:08
Und, hat`s geklappt? Habe exact das gleiche Problem... :konfus:
Sa 11. Sep 2010, 22:32
Na Super, dann kann das ja weitergehen, wie zuvor:
Dieter hat geschrieben:
Siehe auch hier
:mrgreen: :puh:
Sa 11. Sep 2010, 22:39
Naja, ne Rückmeldung wäre nicht schlecht, oder? :angel:
Wäre doch ärgerlich, wenn ich meine Frau ganz umsonst dazu bewege, das Bajonett rauszudrehen... (ich bin so schrecklich ungelenkig :angel: ), aber Dieter, ich glaubs dir ! :lol:
Sa 11. Sep 2010, 22:54
Der hängt sicher noch im Fußraum fest........eingeklemmt :) deswegen keine Rückmeldung. Evtl. findet ihn morgen früh seine Frau oder der Nachbar und zieht in da raus :D :D :D :D
Grüße aus Minden
Patrick
www.gidf.de
Sa 11. Sep 2010, 23:48
Also irgendwie komme ich mir hier manchmal vor wie im Apfelforum: Jemand hat eine Frage zu einem Problem, bekommt eine Lösung genannt, dann hängt sich der nächste an, der das gleiche Problem hat und erwartet eine eventuell individuell für ihn zugeschnittene Lösung. :konfus: Dabei wäre es manchmal so einfach, wenn man bereit ist zu lesen und die Suche zu benutzen. Da sind dann 1000e von euphorischen Kommentaren von zufriedenen Usern zu finden, denen mit der zuerst geposteten Lösung geholfen wurde. Und für alle anderen ist hier die Lösung all ihrer Probleme. :up:
So 12. Sep 2010, 06:07
Ja Jürgen, ich bin böse... nichtsdestotrotz hab ich`s vorhin ausprobiert und ... es funktioniert, danke! :up:
So 12. Sep 2010, 13:03
Ja Leute, euere Zeit möchte ich haben. Hatte bisher bei meinem Schrotthaufen ein paar andere Dinge repariert. OK, nach dem F1 Rennen werde ich mich in die Niederungen der Pedallerie begeben und mal schauen ob das hilft. :cry:
So 12. Sep 2010, 15:14
Sodele, nachdem ich mir fast das Kreuz gebrochen habe, bin ich nach Anweisung vorgegangen.
Ergebnis:
Tritt auf Bremse>Bremslicht brennt
gehenlassen>Bremslicht aus
Tritt auf Kupplungspedal>Bremslicht brennt
gehenlassen>Bremslicht aus.
Tja, war wohl nix.
Hat jemand noch eine Idee? So werde ich wohl nicht durch den TÜV kommen :-(
So 12. Sep 2010, 16:33
Mach den Schalter raus und stell ihn ein dann funktioniert es wieder
Problem ist diese weiche Aufhängung der beiden Pedale das bewegt sich alles wenn du das Kupplungspedal trittst.
Gruß Uwe
Mo 13. Sep 2010, 21:11
100% derer, wo das nicht ging, die hatten den Prömmel nicht richtig rausgerupft.
Ziehen, bis die Kerbe sichtbar wird, und vor allen Dingen... dass Schei*pedal nachher nie wieder nach oben drücken.
Nur drauftreten !"!
Mo 13. Sep 2010, 21:24
ein paar ( viele ) Vollbremsungen beim Fahrsicherheitstraining und das ganze setzt sich,
einmal richtig nachstellen, und es passt dann für lange Zeit.
Mo 13. Sep 2010, 21:27
gut gut, werde es nochmal probieren und berichten.
Mo 13. Sep 2010, 22:10
Tawineu hat geschrieben:
so Halswirbelsäule und Lendenwirbelsäule ist im Eimer :lol: und es ist besser. Nur wenn ich die Kupplung bis zur Stoßstange drehte brennt die Bremsleuchte. Mal sehen, vielleicht bessert sich das noch.
Auf jeden Fall mal DANKE für die Hilfe!
Mo 20. Sep 2010, 19:44
Sodele, Prob ist jetzt entgültig gelöst.
Das rausziehen der Betätigungsstange hat nicht funktioniert. Habe den Schalter dann ausgebaut und vorsichtig zerlegt. Jetzt konnte ich das Teil mit sanfter Gewalt rausziehen. Wieder eingebaut und alles funktioniert jetzt. Na ja fast. Habe jetzt festgestellt, dass die 3. Bremsleuchte nicht funktioniert. Anscheinend kommt kein Stromimpuls an. Werde mal schauen wo der Draht hinführt und im Notfall einen neuen verlegen. Soweit mal zur Info.
Gruß aus dem sonnigen Neustadt
Tassilo
So 3. Okt 2010, 18:59
An die linke Bremsleuchte, mit einem Clip.
So 3. Okt 2010, 19:26
Mod edit: überflüssiges Vollzitat entfernt
...oder die rechte :mrgreen:
Ne is klar, will nur sehen wo die verlegte Strippe hingeht, läuft nicht Richtung Kofferraum. Geht aber ja auch nicht. Na ja, das Wetter bleibt gut, dann kann man ja basteln.
Trotzdem Danke für den Tipp.
So 3. Okt 2010, 19:35
Also bei meinem Gefährt geht es zur linken.
So 3. Okt 2010, 20:15
