Aktuelle Zeit: Sa 25. Jul 2026, 10:24
[ 13 Beiträge ] |
Spurwerte - ich versteh nichs
Oli72
Registriert: Do 4. Jun 2009, 12:24 Beiträge: 29 Wohnort: Moheim am Rhein
Hallo zusammen, nachdem der kleine verdammt tief (295 mm) und unfahrbar war, habe ich ihn mal wieder auf Normalniveau hochpumpen lassen. Gleichzeitig wurde die Spur vermessen (und eingestellt?) Jetzt lese ich überall über die Vorschlagverte 0.05 usw., komm aber mit den Angaben der Messung so überhaupt nicht parat. Könnt Ihr mir das erklären. Danke + viele Grüße Oli
Image001.jpg [ 128.54 KiB | 7592-mal betrachtet ]
_________________ Viele Grüße Oli
MG F, 1,8i 88KW, MK II (ein echter), anthrazit mit "Streifen" in pearlgrey AMT Endtopf, K&N 57i Sportluftfilter, Short Knuckles ...und bei 127 tkm erste HGF
| Do 9. Sep 2010, 12:13 |
bohli
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 23:49 Beiträge: 1153 Wohnort: Rockenhausen
 Re: Spurwerte - ich versteh nichs
Sieht für mich so aus, als ob nur an der Vorderachse etwas geändert wurde.
Ich würd reklamieren.... schon alleine deswegen, weil die Einzelspur links/rechts nicht verschieden sein soll....
| Do 9. Sep 2010, 12:38 |
versuch mal die achsen einzustellen... viel chancen hast du da nicht... bleibt nur die möglichkeit das geringste übel einzustellen...
| Do 9. Sep 2010, 17:45 |
Oli72
@xpower: heißt das, der Wagen hat einen weg?
PS: heute ist mein Wischergestänge - natürlich Fahrerseite mitten im Regen - abgesegelt. Hat jemand was?
| Do 9. Sep 2010, 18:23 |
me_and_my_mg
Ein Haargummi soll helfen.  Oder das Austauschteil vom Mike Satur.
| Do 9. Sep 2010, 18:34 |
Britischcarfan
| Do 9. Sep 2010, 18:56 |
Oli72 hat geschrieben: @xpower: heißt das, der Wagen hat einen weg? kann aber muss nicht... die einstellmöglichkeiten gerade was sturz angeht sind recht beschrenkt... fahrwerksgummis tauschen und schauen obs besser wird...
| Do 9. Sep 2010, 22:44 |
Oli72 hat geschrieben: Jetzt lese ich überall über die Vorschlagverte 0.05 usw., komm aber mit den Angaben der Messung so Wieso fragste dann nicht den, der es gemacht hat ?
| Do 9. Sep 2010, 23:12 |
 so schaut das bildlich aus was du da auf dem papier hast...
| Do 9. Sep 2010, 23:20 |
Oli72
@Dieter: hatte ich gestern gemacht, aber hatte wohl nur den Lehrling dran und der, der gemessen hat erst am Montag wieder da ist. Lehrgeld gezahlt @Britishcarfan: ist bestellt @xpower: danke für den Tip: hat geklappt  Ich warte ja noch auf die Sammelbestellung der Lowering Nuckles aus dem anderen Thread, dann muss eh alles eingestellt werden @alle: erst einmal vielen Dank!
| Fr 10. Sep 2010, 07:49 |
FXSTC
Hi, dann hol dir gleich CW´s mit dazu und bau die auch noch ein und dann einstellen lassen Gruß klaus
| Fr 10. Sep 2010, 12:01 |
Oli72
'nabend habe heute neu einstellen lassen +0'05 rundrum - es fährt sich schon deutlich besser  . Die Sturzwerte sind noch immer unter aller KIajüte, kann aber - zumindest hinten - an einer ausgeschlagenen Spurstange liegen. Der kleine hat wohl wirklich sämtliche Fahrwerkskrankheiten, die ein F so haben kann Müssen wohl auch noch die Dämpfer gemacht werden. Jetzt sind aber erst einmal die lowering knuckels unterwegs und dann noch CW's - wird schon Vielen Dank für eure Antworten Oli
| Fr 24. Sep 2010, 19:39 |
MG 850
Frage mich nur, wie kann man mit ausgeschlagener Spurstange hinten so genau rundum die Spur einstellen, muß ja ein wahrer Künstler gewesen sein! Der Sturz läßt sich bei unseren Autos nicht einstellen, entweder ist der Rahmen gerade,dann stimmt auch der Sturz,oder eben nicht!!
| Sa 25. Sep 2010, 09:42 |
[ 13 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 309 Gäste |
